Charon. Tie videa som si pozrel a ti fušeri čo predvádzajú ten systém iba okopírovali od profi strojov a je to fušerina. Pozri si trochu preciznejší stroj napr. tu: http://www.maviz.sk/eshop/nastroj-na-br … -22-tormek . Takéto brúsenie je náročné na presnosť upnutia aj uhlu pootočenia pre jednotlivé plochy. K tomu používa tormek nejakú lupu, či mikroskop. Tiež je dôležité, aby obe strany pri brúsení boli obmedzené pevným dorazom. Tiež je dôležité, aby vrták v prípravku bol upnutý naprosto rovnobežne a symetricky oproti vodiacim lištám. Len si prestav, že by rovnobežnosť bola chybná 0,1 mm a doraz robil chybu tiež jednej desatiny a ešte prizmy by vykazovali desatinovú odchýlku, čo pri domácej výrobe bude aj tak ťažko dosiahnuť. Pri spočítaní vektorov ti vyjde, že desatinová odchýlka ti posunie hranu medzi plochami o milimetre.
Nauč se brousit vrtáky v ruce. Nic to není a nabrousíš ho hned. Nepotřebuješ další krám. Vem si starý vrták, mrkni na výkres a úhly a zkoušej. Není to tak hrozné jak to vypadá.
Mrkněte na Falti.cz,tam je toho o vrtácích a dalších obráběcích nástrojích celkem dost včetně slovníčku pojmů.Vyvrtat díru přesně definovaného průměru a kruhovitosti není to samé jako vykotlat nějaký otvor bůhví jak nabroušeným vrtákem.
edit:jo na přípravky je třeba se vys.at-nejlepší kontrolor je oko
Editoval Ládes (17-06-2020 00:24:12)
na zamocnicku robotu staci vrtak nabruseny aj priamo na stavbe,tam sa ta diera uz dako vyvrta,na presne vrtanie to uz chce aj presny nastroj,doma je to takmer nemozne nabrusit (draha bruska) ten tormek vypada zaujimavo ale ak zaratam cenu pripravku + cenu samotnej brusky za to mam cez bazos kybel vrtakov...
Jelikož na broušení vrtáků jsem vemeno tak jsem si koupil tuhle mašinku https://velkoobchod.conrad.cz/bruska-k- … w.k1165463
Vrtáky 3-13 to v pohodě nabrousí. Nevím jestli hodně dobře ale vrtají jako ďas. Menší vrtáky zahodím a koupím nové a vrtáky od 14ky nahoru už s mým zrakem a rukama jakž takž zvládnu.
SITMIR napsal(a):
Jasné ostřčka vrtáků je řešení nicméně je to víceméněméně jednoúčelový stroj který zas zabere další místo na ponku.Na broušení vrtáků celkem nic není jen to chce dostat do ruky.(trénink na začátek doporučuju na průměrech mezi 6-8mm. dobrej orovnávač na kotouče(aby zrna vylamoval a neucpával)Já se to díky lenosti včetně podbrusů a odlehčení naučil na pásové brusce (na kotoučové mám "grobiána 36grit" a sundávat ho a centrovat něco jinýho a pak zas vložkovat 36 a centrovat znovu???)
Pozor "Tormekáři" útočí.
Editoval Ládes (17-06-2020 12:47:54)
Aby som nebol za Tormekara, tak musí k tomu napísať poznámku. Charonovi som chcel iba predstaviť náročnosť takého brúsenia o akom mal predstavu. Tiež som nenapísal že je to ideálny stroj na túto prácu, ale som napísal: "trochu precíznejší stroj". Ten je vhodný na nabrúsenie dláta či sekery, ale aj pri nožoch má určité obmedzenia. Na presné brúsenie vrtákov mám výhrady k pevnosti podpier ako aj ich schopnosti zachovať kolmosť všetkých troch pracovných rovín. Navyše je z tej ukážky vidieť, ako sa plytvá časom, najmä ak nebrúsime väčšie množstvo vrtákov rovnakého priemeru a dĺžky.
senior napsal(a):
Foto a info?
WeldCendik. Na #26 máš link na tool aj viideo.
senior to nebola kritika na tvoj prispevok...to vobec nie paci sa mi ako to vie nabrusit vrtak ja to len beriem z mojho pohladu,vrtaky som nikdy nebrusil bud som ich zahodil alebo darova od kedy kamarat kupil toto
https://www.uni-max.sk/produkty-sk/brus … nidrill-13
uz vrtaky nezahadzujem ale ich davam do jedneho suflika v pivnici ked ich tam je zo 20/30 tak ich zanesiem kamaratovy na nabrusenie
Senior:V poho....Spousta lidí k řemeslu přičichnuvších považuje Tormeky za "svatý grál" a bezkonkurenčně nejlepší řešení všeho kolem broušení,takže už jsem jen při zmínce o T poněkud podrážděný.
Již několik let používám toto : https://csvid.net/video/ostrza%C5%82ka- … -ff5g.html
Pro amatéra plně dostačující . Zase se zde dohadují dva tábory , jeden chce vše dělat pro automaty , tam je to věc jiná a druzí , kteří pracují za pochodu nebo doma , kde se brousí vrták párkrát za rok . Tahleta bruska se prodává ve všech řetězcích a pod různými názvy . Já ji používám jen na vrtáky .
fuj csvid.net reklamny wrapper na youtube video original je tu
Kto nechce stracat cas od 6min brusi YT ma aj komentare ten CSVID.NET hnus nie...)
tu brusku pouzivaju ludia na TIG elelktrody myslim (Famater) ale je fakt ze to ma aj Kaufland v cervenom 20e/ks
pozor na iny model z lidla
Editoval ihlan (19-06-2020 09:13:52)
Když už bruska(ostřička) na vrtáky tak pořádná a ne "hentaký bazmek" https://www.bow.cz/filter/kombinovane-b … rtaky-c945
Dle potřeb a vkusu "každého soudruha"
Když už tenhle stroj, tak odsud: https://www.uni-max.cz/produkty/brousen … roju-grave
Velmi často jí mívaj se slevou 30-40%. Jedinej "problém " jsou kleštiny, které nejsou 5C, ale kleštiny určený pro brousící stroje (na jméno si po 2 deci bublinek nemůžu vzpomenout ). Cena těch kleštin je o malinko větší, než 5C, ale na broušení vrtáků tam kleština je (pr. 12, strká se do ní oný bazmek, ve kterém se brousí vrtáky).
Ako sa presne brúsilo voľakedy:
https://www.youtube.com/watch?v=jx_9GK3sF6g
senior napsal(a):
Jasné.Jen jsem viděl tu chladící emulzi začaly se mi preventivně dělat pupínky na rukách.I takové "bambasy" brousím na pásové brusce,jen je to fyzicky kapku namáhavější.Takovým průměrem do plnýho nepředvrtanýho materiálu bez naznačeného centru(bylo vidět jak se mu vrták komíhá než se čapnul(dlouhé příčné ostří v rovině bez podbrusu).No díra tam je.....
Unimax?Nééé
Editoval Ládes (19-06-2020 12:35:37)
Ládes napsal(a):
.........Unimax?Nééé
No vidíš, já bych zase řekl bow, ani náhodou. Nejen jejich přístup, ale i stroje, co prodávaj. Teda "stroje".
Jo tohle byla jedna z nej brusek co byly ve fabrikách na sériovou výrobu za den nabrousily desítky vrtáků Ty dnešní automaty a poloautomaty stojí za starou bačkoru Dnes se všude tlučou do hlavy tam kde je vyházeli a koupily nové made in china neb u nás se již automaty na broušení vrtáků nevyrábí
Jak uz tady nekdo dava odkazy na brusky?mohl by tady nekdo dat odkaz na brusku hobby ?(do dilny ,obcasne broušení atp pro kutily)Parkside?
WeldCendik>Mrkni na https://youtu.be/pmr34sUFpK4 , dle mne tohle kratke porovnani nekolika konceptu tech dnesnich "brusek" vrtaku celkem odpovida. btw: ja nakonec brousim rucne na dvoukotoucove brusce. S trochou cviku je to nejrychlejsi a dost ucinne.
Editoval Dawe (22-06-2020 11:26:37)
Jak jsem psal výše, s tímhle jesem spokojený
https://1url.cz/rzaMA
Editoval SITMIR (22-06-2020 11:58:58)
Brembo napsal(a):
pomocku na ostrenie odporučam tuto
https://www.naradihornig.cz/condor-prip … 33_z27715/
nemusí byt zrovna z tohto obchodu,no tento druh je velmy dobrý. Plastové šmejdy na vrtačku-su len kurviče vrtákov, alebo samotné brusky ako Gude,Lidl a podobne za vela nestoja a su i drahšie.
tamto mam, namontovane k bruske - ale nejak niesom z toho moc uneseny
naozaj mas s tym dobre skusenosti? - budem sa tomu musiet trosku povenovat > mozno sa vysledok dostavi
zatial to rychlejsie "obslahnem" v ruke na pase na tej cinskej bruske z aliexpresu na fotke (medzi boschkami) - aj ked to nie je uplne 100%
https://www.aliexpress.com/item/3295907 … 4c4divmmAN
ten condor pripravok mam na vacsej bosch bruske na kotuc "z boku":
https://www.rucni-naradi.cz/bosch-gbg-3 … lni-bruska
https://www.rucni-naradi.cz/bosch-gbg-6 … lni-bruska
Editoval rcp (22-06-2020 21:35:36)
To RCP. Ten tool som si obstaral pred cca 4 rokmi v naivnom očakávaní, že aspoň pri malých vrtákoch nahradí starnúce orgány ako oči, ruky. Po namontovaní a odskúšaní na asi 3 vrtákoch, som na neho úplne zanevrel a stojí tam nevyužitý. Je to šmejd. Vyzerá, ako by bol zmontovaný zo stavebnice merkuru. Nastaviť dorazy aby si mal istotu kolmosti ostria ale aj dĺžky vyžaduje čas, trpezlivosť a pevné nervy. Výsledok je aj tak väčšinou úbohý.
No chvilu mi trvalo,než som na to prišiel,ako to nastavit. Najdoležitejšie je dobre nastavit ten vodiaci trn-odporučam nastavit na každý priemer zvlášt. Ked ho nenastavíš dobre,tak to bude na blikačku. Po chvílke zistíš,nakolko ho vysunut. Doraz podla dlžky vrtáka. Ked si dáš ale jeden den na brusenie,tak na to prídeš-ked nabrusiš pár vrtákov. Ked budeš brusit len jeden vrták,tak sa na to vykašleš. Niekde tu i bolo video,ako to nastavit-jeden brazílčan to pekne ukázal. Ten vodiaci trn príliš nedotahuj,ja som zatrhol jednu skrutku a som ju hodinu vyberal. čo mám zlu skusenost,tak to bol ostrič ,čo sa namontoval na ručnu vrtačku. Som na nom zničil 3 vrtáky,tak som ho vyhodil. Tie vrtáky mali tak čudné uhli a nabrusenie,že to nemohlo vrtat-opatovné nabrusenie ručne nemalo žiadny význam-nabrusovalo to tak,že to uberalo z fazetky,tak to bolo skosené.
Editoval Brembo (23-06-2020 21:19:30)
