#176 04-06-2020 17:16:43
Re: POWERMAT PM-IMG 220t
jean napsal(a):
Za tie peniaze, čo si dal do tých čínskych krámov, si mohol mať našu formicu a mať pokoj....
Nevím kolik stojí Formica, ale 15 asi ne.
#177 14-06-2020 16:38:47
Astrell
Registrovaný: 14-06-2020
Zdravím všechny. Jsem tu nový, i když občas jsem si tu něco přečetl, ale zatím nikdy nic nepsal. A zajímal by mě určitý obecný názor nebo doporučení pro můj případ. Nastíním situaci:
Peněz mám zoufale málo, čili cena je zásadní, až klíčová. Potřebuju něco na občasné sváření typu oprava něčeho, výroba něčeho menšího (kutilsky), a podobně, tak 1-2x za měsíc. Potřebuji aby to svařovalo hlavně a především metodou MIG, ale sem tam i MMA. Možnost TIGu je vítána, ale není nutná. Síla materiálu nejčastěji bude kolísat mezi cca 1,5 (jekly atd) až 6 mm, ale potřebuju aby to dobře svařilo i 10mm+. Většina bude spíš 3-6, a něco právě i 10+ mm. Naopak tenké plechy jen vzácně. Mám doma staré odbočkové COčko DACO MIG 151 (už asi 20+ let) ve stavu šrotu (bylo mizerné už v době nákupu - použité, levné), a nechci ho už opravovat (potřebovalo by GO, výměnu komplet hořáku s celým kabelem, a celkově projít a "poladit"). Nejsem zdaleka svářeč, živím se spíš prací na PC, ale jsem takový ten běžný český kutil, co si občas něco vyrobí nebo opraví. V úvahu pro mě přichází v podstatě jen buď 1. starší stroj neznámého stavu z nějaké inzerce, nebo 2. Lidl/Powermat. A podle mě má Powermat (dle popisu) lepší "výbavu" a funkce, a cca srovnatelnou kvalitu i výkon jako Lidl. Lidl bude možná o maličko kvalitnější, ale přijde mi takovej moc "hobby", už ta zelená barva, zkrátka nedělá na mě ten správnej dojem smile A teď mají v akci Powermat PM-IMG-220L-PRO , který by měl mít jak synergické svařování, tak i možnost ručního doladění všech parametrů, a dokonce i některé "pokročilejší" funkce, jako BURNBACK, HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE, a 2T/4T TIG (což asi nepoužiju), to vše za nějakých 7800 Kč s dopravou zdarma. Koukal jsem na videa testování typu 220T, jen ve verzi bez PRO, což je kupodivu vzhledově úplně jiný stroj, ale uvnitř asi bude totéž, i Lidl svářečky. Powermat mě přesvědčil víc, i když jak v čem... Otázka tedy zní: Má pro mou konkrétní potřebu tahle svářečka smysl? Svařuje dobře? Jinak řečeno udělá co má? Co ukazují displaye nebo jestli se s ní dají udělat dokonalé sváry až tak neřeším, protože to prostě neumím smile Jde mi o to, aby udělala co má, a pokud možno byla co nejvíce "intuitivní" pro někoho, kdo moc nesvařuje, ale současně uměla i manuální doladění pro případ potřeby. Nebo mám v téhle cenové hladině (těch 8 tisíc je už tak víc než bych chtěl dát) hledat spíš nějaký použitý stroj lepší třídy? A takový bonusový dotaz: Má nějakou praktickou výhodu pro mě, jako nezkušeného svářeče, oproti modelu bez PRO? Ten se totiž dá koupit levněji. I když jsem jen "lepič domácí", chtěl bych samozřejmě dělat pěkné, a hlavně pevné a trvanlivé sváry smile Pomůže mi v tom nějak nekěterá z těch funkcí, nebo mám spíš ušetřit a koupit "základní" verzi? Nebo tu zoufale vyhlížející, i když překvapivě dobrou (na tu cenu - prodává se za 6k) Lidl svářečku? PS: na MMA mám možnost si kdyžtak půjčovat starou českou Taru 140, jde mi tedy především o COčko... Plyn mám k dispozici jen CO2, na nic jiného nemám lahev. S jištěním není problém, můžu si vytáhnout 20-25A 240V, klidně "Céčko" (hlavní jistič mám C32) a mám tu i 32A 400V zásuvku - pětikolík smile Rozvody z roku 2000 v mědi. Prodlužovačka buď 3x2,5, nebo 5x2,5 měď, do 15m , vzácně (240V) do 25m.
Děkuji předem za jakékoliv konstruktivní názory a podněty. Pouze zopakuji, že přes +/- 8k jít nechci, protože ten stroj použiju v létě 1-2x měsíčně, v zimě vůbec, a mám dost jiných výdajů sad
#178 14-06-2020 18:14:41
Za mě, musíte se rozhodnout sám, jestli chcete jen čistě COčko, které koupíte i mnohem levněji. Ale všechno to bude taková hračka pro malé děcka na hřiště. Jestli chcete něco trošku schopného, došetřete pár korun a kupte si nějaký Filex u Choboly, ty nejslabší verze 160 mají kolem 8500,- kč. Tohle je ale jen čistě COčko. Jestli trváte na tom Powermatu nebo Lídl mašince, tak k tomu se raději už vyjadřovat nebudu. Lídl mašinku nemám zkušenosti a Powermat jsou podle mě vyhozené peníze. Koukněte za kolik se prodávají mašinky jednotlivé a kolik ten Powermat stojí. A to je trojkombinace.
Jestli to máte jen na lepení, možná vám bude stačit i ten Powermat. Elektrodou to svařuje slušně, COčko nic moc.
Editoval varok (14-06-2020 18:16:14)
#179 14-06-2020 18:31:25
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_emo-thumbup3.png
Astrell : ak je velmi hloboko do vrecka tak nemas velmi na vyber...
(KVOLI CENE) Parkside PMSG 200 moznost vratit tovar do 14dni zaruka 3roky 10mm je dost
Ma nizsie zatazovatele ako Powermat. LIDL preto lebo je 199e(5999czk)
Filexy u chobolu sa daju vyskusat ale to su fest zakladne stroje LIDL ti da aj TIG na hranie..
pripadne LASTon tiez chobola ked tam budes. (tusim 195V potrebuje 20A istic inak 16A zhodil - zalezi asi od instalacie.)
podla mesta mozno chytis dobru predajnu a ustretoveho predavaca wink
Ak by si bol blizko Brna existovalo heslo zaklinadlo na nejaky zvaracku mozno este je v ponuke wink
Alebo skoc za varokom vyskusaj a kup ho POWERMAT od neho sak on ma zvaraciek viac ako kolies na aute
aspon bude mat flek na novy kompresor tongue
Editoval ihlan (14-06-2020 19:22:13)
#180 14-06-2020 19:57:22
Ihlan: Ještě že to nechápu. Na autě mám 4 kola, svářečky jen 3.
#181 14-06-2020 22:14:48
Nemusíš si zoufat, Až svařováním zbohatneš, můžeš si ještě dokoupit zbývající svářečky. Na autě jsou čtyři kola a rezerva. Tak ti chybí pouze dvě. Heslo ještě platí. Filexy jsou dvojkombinace mig a elektroda. Svařují moc hezky.
#182 15-06-2020 04:39:09
ZDENÁL: Ba naopak, jedné se chci zbavit, toho Powermata. Takže mi zůstane jen ta Gama a Gamastar. Powermat projevil zájem jeden kamarád už před delší dobou, ale zatím nic. Tak se ho ještě zeptám a jak když ho nevezme, tak je volná.
#183 15-06-2020 10:22:26
Varok nauc sa nieco ine..
Ponukol si mu to a cakal si dost dlho mesiac? Kto prvy pride a zaplati ten ma VZDY prednost!
Mozes pytat viac lebo predavas takmer novy stroj a nie 2r skladovany v skrini kvoli kamosovi co mozno kupi.
Od kamarata vzdy budes za ..... ktory na nom zarobil... aj ked by si ho predal po polroku
za polovicu vzdy ti to kamos bude vycitat big_smile
Najlepsie je predat na inzerat pride odskusa (bude ta tlacit na 20-30% realnej hodnoty) a odide
Je lepsie predat stroj co najskor lebo casom straca na CENE!
Zaruka bezi a ludia tlacia na cenu za kazdy mesiac aj keby stala v skrini zabalena!
Pocital som 4x Telwin, GAMA, Powermat, GAMASTAR ale Zdenal nasiel krajsie vysvetlenie big_smile
musis este zbohatnut a kupit si poriadnu COcku zial robia sa len v cervnej a bielej a poriadneho AC Tiga mas len DC HF tongue
PS: nikde si nespominal ze si Telwina stratil/predal/pokazil/vyhodil tongue ale fakt Zdenal ti to krasne vysvetlil big_smile
Dobra rada chod na inzertny portal hyperinzerce/bazos.cz a podobne daj ho tam ale nepis VAROK !
daj si tam Krstne daj tam cenu co za neho chces mas ho zaruke odzvaraneho kolko 2metre zvaru 30-40min total?
ten stroj urcite ma este cenu ty ho mas urcite ako novy neposkriabany a urcite aj krabicu takze aj cena tomu zodpoveda.
Sprav to dnes a neodkladaj to!!! Stoja ti vtom peniaze ktore mozes investovat kompresor /plazma.. hocico ..
kym nezacnec uvazovat ako kapitalisticka svina nikdy nezbohatnes tongue dobraci ostavaju zobraci... pamataj...
(pisem ti to kvoli tomu ze si vyvaril ludom auto a pytas si malo lebo konicek.. ale mas pytat tolko aby si zarobil)
Editoval ihlan (15-06-2020 11:14:35)
#184 15-06-2020 11:50:52
predat kamaratovi powermata?............ to ho radsej daruj konkurencii  big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (15-06-2020 11:52:07)
#185 15-06-2020 12:19:55
Ihlan: Asi to tak udělám. Záruku nevím, už jsem do něho hrabal, tak nevím. Jen hořák už jde vidět že je dost používsný, jinak mašinka jak píšete krásná zachovalá. Ještě se zeptám toho kamaráda jestli to chce a jak to bude zase odkládat, tak to prodám jinak. Telwin jsem prodal než jsem koupil ten Powermat. Ten PM mi zavazí v garáži. Lepší svářečky za 25000,- kč nepotřebuji. Hliník svařuje kámoš, má EWM a já mám ten Gamastar jako COčko, jsem velice spokojen. Na TIG a MMA mám tu Gamu, taky svařuje moc pěkně.
#186 15-06-2020 17:07:42
Nechame sa prekvapkat kolko to budes odkladat az kym to nebude mat ziadnu cenu wink
"kamosovi" povies dal som to na aukro/bazos.cz ked niekto pride a zaplati tak mu to dam dovtedy mas cas..
keby si to dnes pridal na bazos mozno by si do piatka aj predal... horak aky problem vymenis spotrebak vylestis...
alebo povies zvaral som boli dalsi zaujemcovia skusali opalili... tongue ja neviem sa nevies vobec vynajst..
kupcovi povies pravdu moznost odskusat co si chce zvarit nech si zvari berie tak ako je a cenu si stanov a drz.
rcp hihihi asi sa nechce snim uz kamaratit tongue
Editoval ihlan (15-06-2020 17:37:43)
#187 15-06-2020 18:03:30
Však už jsem to používal, tak ošoupaný hořák nevadí. Prodám to za pár korun, hlavně ať se toho krámu zbavím. Kdyby to tady někdo chtěl, klidně mu to prodám. Mohu přidat i jednu láhev 8L z hasičáku.
#188 15-06-2020 22:00:04
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
varok: Na autě mám 4 kola
- a to i s rezervou
varok: Mohu přidat i jednu láhev 8L z hasičáku
- Musel bys ji nejdřív zvětšit. To by jsi byl jinší kabrňák, ona má totiž litrů šest.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#189 15-06-2020 22:33:44
Aha, jsem všude viděl v inzerátech 8L. To je jedno, prostě předělaný hasičák.
#190 15-06-2020 23:23:20
Varok co to je par korun?  Alebo dalsi inzerat na powermat za 99 eur?  big_smile
#191 16-06-2020 04:56:12
I s flaškou za 4500,- kč?
#192 16-06-2020 10:04:23
Welda
Sorry. Sypu si na hlavu popel a musím opravit sám sebe. Asi jsem už chrápal. CO-čko se udává v kilogramech a ne v litrech. CO-čko se dávkuje. Lahev se postaví na váhu, mašina si to vyhodnotí, hodí na displej kolik se bude dávkovat, potvrdíš a ona tam nacpe 6kg. Udávat objem flašky v lt je <i>čovina a dobrá bouda na neznalce, alespoň v tomto případě.
#193 16-06-2020 10:11:18
Joe66 napsal(a):
Uz si tam volal ako si dopadol pochval sa...
#194 16-06-2020 10:27:12
Volal a tu za 99eur uz nemal ale ze  neskor bude mat dalsiu napredaj . Tak uvidime  big_smile
#195 16-06-2020 12:14:18
Že by nějaký šmelinář?
#196 16-06-2020 13:37:32
Astrell
Upřímně řečeno, na zkoušku bych toho Powermata za 4,5 vzal i s tou flaškou (pokud má ještě revizi - bez revize tu mám svojí), ale havířov je fakt z ruky. Jsem z JČ kraje. Takže leda bez flašky poslat GLSkem... A nebo i s flaškou, možná by jí vzali taky. GLS vozí od baráku k baráku, i bez smlouvy, bez IČA ast, prostě komukoliv, a navíc levně, takže to používám na všechno smile Jen škoda, že to neni ten synergy typ... Ale třeba mi to pude i s manuálem big_smile
ihlan: díky, tak nějak jsem to čekal smile No ono o elektrodu mi až tak nejde, můžu tu mít tu Taru, ta je celkem OK si myslím, i dkyž to je veterán smile Ale kupovat vysloveně holé COčko, bez nějakých funkcí atd, za 8+k, to se mi zas nechce... Tady právě mám all in one, a jediné co bych kdyžtak musel dokoupit je TIG hořák (a asi flaška - TIG asi nejde s CO, ne?), ale já to vůbec neplánuju používat, stačí mi COčko a elektroda. Lákaj mě na tom právě ty funkce pro lidi co to moc neuměj - pomocníci... Ten Lidl mi přijde jako vysloveně hračka, i když asi relativně kvalitní (na tu cenu), zatímco ten Powermat, i když to je levnej polák, tak dle videí odvede práci, má výbavu, zatěžovatel, delší hořák, prostě už to k něčemu je, ale přitom to nestojí 20 tisíc... Což bych jednoduše dát nemohl. O nějakém "přišetření" nemůže být řeč. Neušetřím nic, naopak bych potřeboval yvdělat 3x víc,a  stejně by všechno padlo... Takže u mě to je jen o tom, jak peníze rozdělit. Když dám víc za svářečku, bude to chybět jinde...
Ten "zázrak"  za 2999 na trubičkovej drát si dovedu živě představit, ale i když vím, že trubičkovej drát sám o sobě svoje uplatnění má, není to nic pro mě smile Hlavně kvůli ceně drátu smile Flašku 6kg CO2 mi naplní za asi 3 stovky, a vydrží mi podle toho jak moc dělám rok až tři, a třeba dvě cívky drátu. Cívku 5kg 0,8mm drátu koupím za 3-4 stovky (nebo 15kg za 800, a převinu si to, nebo dám vedle svářečky na stojan). Takže nějakých 1000,- Kč za 10-15kg svárů. Naproti tomu 3kg cívka trubičkového stojí tisícovku, a z toho bude 50% struska, možná víc... Takže 10kg svárů mě vyjde 6-7x dráž... Takže levná svářečka jen na trubičkovej drát podle mě rozhodně není výhra smile Kdyby uměla i CO, je to jiná, to bych asi i zkusil za tu cenu big_smile I když mám vážné pochybnosti o tom, že to vůbec dovede svařovat... Tedy něco víc než 0,8 plech big_smile
#197 16-06-2020 13:42:45
nech ti ho varok posle aj UCTENkou v pripade problemov mas doklad od predajcu varok ho bude mat ako novy
to ze opalil horak to je len varokov cit pre estetiku on si moc na tom zaklada.. sa dohodnite cez email
#198 16-06-2020 13:44:07
Astrell
Varok: To je něco jako tahle? https://www.maxtechnika.cz/p/powermat-p … ma-mig-mag (akorát 220A teoreticky), nebo to je už ta modernější se synergií?
#199 16-06-2020 13:45:30
Astrell
ihlan napsal(a):
To neřeším, a na reklamaci se těžko posílá nepužité zboží. S tím snad musí počítat, že to bude použité big_smile
#200 16-06-2020 17:57:58
Astrell: Záleží na vás, raději bych to poslal bez láhve, když jste z tak daleka. Svářečka je zachovalá, hořák normálně opotřebený. Je k tomu kabel kostry asi 1,5m a kabel s držákem elektrody, ale ten už není originál. Nechtíc jsem spálil izolaci. Hořák je nějaký čínský MB15 dlouhý 4m. Ne, já mám manuál a tenhle typ https://www.maxtechnika.cz/p/powermat-p … SwQAvD_BwE
Bez láhve 4000,- kč.
