Stránky: 1 2
A co dát tu krabici s elektronikou úplně mimo přes nějakou izolaci? Třeba podavače svářeček jsou taky většinou upevněné přes plastové špunty.
Krabice s elektronikou bude na plexiskle, tudíž ta bude v pohodě. Ale co s motorem? Ten musím chytit šrouby a jimi už proud procházet může. Pak se teoreticky může dostat i do té elektroniky přes kabely.
Tak šrouby co upevňují elektromotor dejte taky nějaké plastové špunty, ne?
Ak sa nieco odpali pres PE, tak je nieco ale ze veeeelmi zle.
Ešte navrhnem jeden spôsob, ktorý by mal vyriešiť obidva problémy. Použil by som bežný, kvôli rozmerom, komutátorový motor v spojení s prevodovkou a regulátorom. Výstupné otáčky by boli povedzme 25 rpm max.. Medzi prevodovkou a hriadeľou polohovadla by som vytvoril dvojitý remeňový prevod plochými, rep. hrebeňovými remeňmi. Tu by boli prevody napr. 1:4 a druhý 4:1. Remene by boli pri tzv neutrále obe voľné. Prevody by sa zapínali napínakmi a to podľa potreby. Druhý remeň by preklzával. Takéto prevody s preklzávaním sa využívali aj pri malých poľnohospodársky strojoch pri podstatne vyššom zaťažení ako je rotavátor a pod. Takéto usporiadanie zároveň vyrieši galvanické oddelenie hnacej jednotky od polohovadla, pravda, ak bude motor na izolovanom nosníku - konzole.
BTW, tak ako píše jean, ak by káble pre zváranie boli gavanický spojene s PE, tak by to bolo veľmi zle.
Mám to vlastně řešeno podobně, jen mám jenom jeden řemen, který budu přehazovat, ale možná nakonec zvolím tuto cestu.
Těch rizik je koukám více, jsem si to představoval jako Hurvínek válku :-). Udělám to asi takto:
- Motor, zdroj a regulace bude mechanicky oddělena od rámu stroje - izolována.
- Vodič PE přivedu pouze na zdroj, rám nebude uzemněn.
- Otáčení bude probíhat pouze 360°, svěrka se dá na svařovanou hřídel.
Tudíž jsou možná asi jen dvě rizika:
- Pokud se dostane "jakkoli" fáze na rám, nebude fungovat ochrana (vznikne nebezpečí pro obsluhu, protože není přítomen PE - ten je jenom na izolovaném zdroji)
- Zavařím si ložiska
První riziko se pokusím eliminovat perfektním zapojením.
Druhé riziko asi nevyřeším, uložení hřídele mám jako jeden celek (z cirkulárky). Případně dalo by se tomu zamezit tak, že bych připojil rotační svorku na hřídel a spojil ji s rámem stroje - tím bych nic nepokazil a proud by nemusel ničit ložiska, ale mohl se "zabývat" čímkoli, co bude pevně spojeno s rámem.
Chápu to správně, napadá vás ještě něco. Děkuji za komentáře :-)
Editoval jiristrnadik (14-06-2020 18:24:43)
jiristrnadik napsal(a):
PE přivedu jenom na zdroj, motor mechanicky odizoluji, tudíž jediný riziko je už jenom v tom, že si zavařím kuličková ložiska na rotující hřídeli.
Na rotujúci hriadeľ daj uhlíkový prenos prúdu. To sa bežne robí aj pre väčšie prúdy.
Bohumile, kurva se nerika a revizak ta pozenie svinskym krokom, ak najde kovovu konstrukciu bez PE. Mne nepreslo ani zariadenie s 24 V napajanim, lebo co ak niekto na ten stol zhodi kabel s holou fazou 😀. Moc to prezivas, ja som izoloval od nosnej konstrukcie pneu piest, ktory ma vytlak 4600N - cez platnu z POM plastu. To, co ti pise senior, som navrhoval aj ja, stromcekove remenice z vrtacky maju celkovy pomer asi 4:1 a remen to izoluju.
Prožívám to dost 😀. Řemen to řeší z části, ale ložiska jsou přišroubovaný do toho jednoho a samého rámu, na který je chycen i motor 😀. Když připojím PE, tak se může PE potkat se svařovacím proudem a může vzniknout problém ne? 😀 Revizák by mne hnal, to je pravda.
to zemnenie sa tu uz riesilo viackrat - cez ponorenie do ortuti az po rozne uhlikove zberace atd.
mne sa s tym nechcelo kašlat, tak som podla priemeru hriadele kupil tento kruzok a navliekol na hriadel
https://www.aliexpress.com/item/3260957 … 4c4dAoZwZZ
po kruzku "behaju" uhliky napr. zo zeriavu, alebo nieco z aliexpresu
https://www.aliexpress.com/item/4000449 … 4c4dAoZwZZ
mate niekto negativnu skusenost s tym, ze je kostra galvanicky spojena s PE vodicom?
mam starucke polohovadlo origo fronius, kostra je ukoncena na kovovej konstrukcii polohovadla, na ktoru je pripojeny aj PE vodic - doteraz som ziadny problem nezaznamenal
potencialne vidim nebezpecenstvo napr. ked sa niekto pozabudne, necha kostru od zvaracky napr. na uzemnenom zvaracom stole, a zacne zvarat na tom polohovadle - zvaraci prud vtedy prebehne cez rozvody elektriny na dielni > co by uz mohla byt celkom sranda , ked to niekde bude musiet prebehnut nejakou 2,5mm2 zilou
ale to uz je potom na mieste aj filozoficka debata o vyhodach a nevyhodach uzemnenia samotnych zvaracich stolov.............
Editoval rcp (14-06-2020 21:39:41)
pro nadané mladé konstruktéry mám tip na vyvažování
vymyslel jsem ho před 50lety při opékání selete na rožni
nebudu to kreslit, technicky zdatný člověk to pochopí z popisu
uvedené rozměry nejsou vůbec podstatné, jen pro zjednodušení výkladu
rožeň s nabodnutým seletem, nebo jakákoliv věc na hřídeli, ale nevyvážená i velmi nevyvážená, hřídel průměr třeba 30mm
ocelový (hliníkový, silonový) hranolek 50/50/100mm
v hranolu jsou vyvrtané 2 díry, kolmo na sebe mají průměr 30mm.
kus ocelové kulatiny průměr 30mm, délka 500mm.
hranolek je navléknut jednou dírou na hřídeli (rožni) někde na okraji kde nepřekáží při točení a v druhé díře je ten kus kulatiny 500mm dlouhý
hranol musí mít i nějaké šroubky, kolmé na ty 30díry aby jej bylo možné upevnit jak na rožni tak ten kus kulatiny.
otáčením na rožni a posouváním kulatiny + šroubky zajistit v nalezených polohách = perfektně vyváženo až na třeba 0,1gramu i když nevyváženost je třeba 10kg.
existují i jiné způsoby ale na 15ti letýho kluka myslím dobrý.
jo jinak mám motor s mechanickou převodovkou s plynulou mechanickou regulací 0 - 200rpm. 400V
komplet rozměry cca 20/20/70cm. 30kg.
systém převodu netuším, maká to, nebudu to rozebírat, přenáší to plynule hóóódně velký krouťák.
Možná bych to časem vyměnil za něco co nemám.
Editoval bourač (14-06-2020 22:38:45)
Bouraci, to je take cimrmanofske, ale napad fajn 😁
riesite vyriesene uz som daval strnadikovi pafikov vyrobok stacilo odkukat vratane uhlikov
Stránky: 1 2
