#1 07-02-2010 13:14:46
Pítr
Registrovaný: 07-02-2010
DELTA Třebíč
Ahoj,potřebuji radu,mám svářečku od DELTY Třebíč DTD 165P a nefungfuje mi podávání drátu.Motorek je funkční stykač spíná,ale svářečka nepodává.Zároveň mi poraďte dobrý servis na svářečky od DELTY jsem ze středních čech.
#2 07-02-2010 14:43:15
1b
Re: DELTA Třebíč
Ahoj, firma Delta třebíč už několik let, spíš desítek, neexistuje a tato svářečka je už v podstatě kus historie.
Buď desku opravit nebo namontovat novou.
#3 07-02-2010 14:55:51
Re: DELTA Třebíč
Pítr napsal(a):
hodte sem zakladni parametry svařečky jeji fotky aspon čelniho panelu na netu nelze nic nalezt ale doporucím vam koupit novou rídíci jednotku ktc 112 firmy omicron stoji caa 1200,- jaji namontoval do sve einhelky  ata šlape jak hodinky  odkaz na ř.j. :http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/  ajinak je  vyfocena jak vypada u me svařečky  jak jsem ji montoval  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483   jsou tam fotky jak vypada celkove zapojeni je strašne jednoduche. vymente ridící jednotku a budete mit pokoj na dlouho.
#4 07-02-2010 16:03:28
Pítr
Re: DELTA Třebíč
Vstupní napětí 400V,vstupní proud 7,5A,napětí na prázdno 35V,min. a max. svářecí proud 45A a 160A,svař.proud při 15% 160A,při 60% 120A,při 100% 90A,počet regul. stupňů 7,třída izolace F,krytí  IP21.Díky za odpovědi.
#5 07-02-2010 16:08:49
Pítr
#6 07-02-2010 19:19:50
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: DELTA Třebíč
Tak to je jednoduchy, pokud je tedy zavada skutecne v regulaci jakoze pravdepodobne ano tak si staci treba od ALFY objednat ridici jednotku, tu klasickou jednoduchou za cca 1000,-? A nejakyho sikovnyho elektrikare a samozrejme schema zapojeni te desky.
#7 07-02-2010 21:13:07
Re: DELTA Třebíč
killer napsal(a):
mel jsem doma rozdelanou alfu kamoše prestal jit podavač a cela svařečka nakonec byla vadna řidici jednotka t a je to ta stejna jako se dava do omni  165 http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/  a schema zapojeni je :http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/gamasvar/File/SCHEMATA/SchemaOMI165.pdf
#8 09-02-2010 20:54:02
Pítr
Re: DELTA Třebíč
Díky za tip,desku už jsem vymontoval tak ji nechám překontrolovat a pak se uvidí,třeba dojde i na novou.
