Mam par dni novu tig zvaracku a mam s nou trochu problem ,pri nastavovani striedaveho prudu sa da menit balanc a frekvencia len pri odlznikovej krivke prudu ,ked prepnem na dajaku inu krivku napr trojuholnikova ,sinusova , nedaju sa menit hodnoty ani nesvietia diody v prislusnom poli ani prislusne tlacitko nereaguje ,ked to vratim na obdĺžnik ide zase vsetko ako ma ,na youtube kde ju dajaky poliak predvadza ,tiez meni hodnoty striedaveho prudu len na obdlznikovej krivke ,chcem sa spytat nemate tuto zvaracku niekto a ci nemate takuto istu skusenost ? Bude to asi chyba ,lebo nevidim dovod aby sa tieto hodnoty nedali menit .cena 570 eur u elektrospaw
edit-opravil som info o tej trapezovej a obdlznikovej krivke
Editoval chozze69 (14-06-2020 19:20:28)
Co je napsané v manuálu?
Já jsem manuál našel a jak to u takovýchto výrobků bývá -nic. Ta svářečka má nějakou funkci "Auto", která nastaví svářečku na fabricky přednastavené parametry. Problém bych hledal nejspíš tady.
O údaji frekvece pulsu 0,2-20Hz jsem se domníval, že je jen pro AC. Překvapením bylo, že i pro DC.
manual je k tomu len polsky takze nic moc pre mna ,este upresnim ked v trapezovom nastaveni prebehnem napr. do nastavenia frekvencie a potom zmenim krivku tak mozem menit frekvenciu ale nemozem sa pohybovat v tom poslednom stlpci ,ked tam mam trapez tak sa to da ,idealne by bolo keby niekto s touto zvarackou popisal svoje skusenosti ci to ma tak isto ako ja ,alebo sa to u neho sprava tak ako by sa to malo a ako by som aj ja cakal ,mal som pred tym dajaku odnoz jettig mini (konkretne tigmig 200),ale tam bolo ac len do 100Hz ,predal som ju a kupil tuto ,ma do 200Hz ,ale uz zacinam lutovat ci to nebola chyba :-(
Editoval chozze69 (13-06-2020 13:28:20)
v manuálu na str.11 je k tomu napsáno: výlučně (wyłącznie) v obdéníkovém tvaru. Proto to vypadá, že není ve svářečce vada, jen je to dost blbě vymyšlené.
To máš jak u mikrošitu. To není bug, to je fíčr
Jestli jsi to koupil na internetu a nemáš to 14 dnů, tak bych to vrátil a koupil něco jiného. Nechápu, proč si každej kupuje na zdejší končiny nějakýho exota, a pak brečí a shání informace po všech čertech.
no nemam pocit zeby som tu vyplakaval ,len zhanam niekoho co ma taku istu zvaracku ci je to normalne alebo je to zavada ktora by sa dala reklamovat ,lebo pre mna nie je celkom logicke aby tam bola moznost menit krivky ale v tych druhych uz nemat moznost nic nastavovat a ako som pisal ked tam je nastavena ta jedna krivka co sa na nej daju menit hodnoty a zmenim krivku na inu ,tak sa da menit ,ale len ta jedna hodota z troch na ktorej to ostalo prepnute ,ale to je dost kostrbate riesenie a nezda sa mi ako zamer
Editoval chozze69 (14-06-2020 08:15:32)
Prostě je ta svářečka tak konstruovaná. Řeknu k tom asi tohle: Naprostá většina sváření Al se provádí v nastavení obdélníku (prostokantny). Takže to zas tak moc využití svářečky neovlivňuje. V ostatních tvarech bude nastavená frekvence, a balance jak polarity, tak proudová asi na parametrech režimu "Auto". Pamatuji si že by to mělo mít frekvenci 60Hz. Pro uklidnění firma Miller vyrábí svářeky na Al, které mají fix frekvenci 60Hz (Syncrowave). Jinak ta svářečka by měla mít bipulse. Nepoznal jsem, jestli také podporuje pedál. Takže si myslím, že nemusíš z toho být zas až moc smutný,
Tak tady to je:
https://www.deltatechnika.pl/wp-content … T_PULS.pdf
Vďaka za snahu pomôcť,manuál som mal stiahnutý ešte skôr ako som ju mal kúpenú ,ale dajako moc som ho neštudoval ,pozrel som si akurát technické parametre ,ktoré mala táto lepšie ako tá bývalá a bola za tie isté peniaze a ani ma nenapadlo že to bude takto divné vyriešené ,takže sú dve možnosti buď ju vrátim mám ju len 5 dní ,alebo sa s tým zmieriť že je to tak ako píše Famater a pravda ja zase toho hliníka moc nenazvaram ,mám ju vyslovene ako hračku ,takže tak aj to moje zváranie tigom zatiaľ vypadá :-D .mám kopu vercajchu len tak pre radosť ,keby ho raz bolo treba ,aby som nemusel nikoho otravovať a preto sa nehrabem do dajakeho profinaradia ,to by bolo pre mňa asi z
Bytocne ,mám preto aj kopu veci z Lidla ,zváračky ale nie ,len plazmu .
a opat musim pacit (pisat prispevok) ale
Kde to kupil a kolko stala nam zase nepovie... sak naco ..
Ked odporucame JET MINI TIG ako aktualne dobry stroj tak to nikto necita
Kedze nepozname cenu tak nevieme ci si nasiel nieco lacnejsie kazdom pripade pioniri slepych uliciek su vitany
JET TIG mini ma tiez odlisne priebehy (trapez/sinus/trojuholnik) ale co chces menit pri sinuse okrem freq alebo trojuholniku
Daj to do prveho prispevku (pouzi EDITOVAT) nech je to pokope...
pre dalsie generacie... ja si pozrem a ked to bude
zaujimave pridam do zoznamu TIGov...
aj s odkazom na tuto temu takto mi je to k nicomu..
ani predajca ani cena.. ale po radu si pride kazdy ale ucelene info len ked to zneho vyprasime..
Dnes som narazil na toto
https://www.youtube.com/watch?v=XzsfBV6_vNY
kym nenajdem vhodnejsie vlakno dam to sem.
Editoval ihlan (14-06-2020 15:06:37)
Chozze, nedělej z toho drama. Ta svářečka jediné co má nezvyklé je puls DC 0,2-20Hz a pevně nastavené parametry AC: frekvence a obě balance u všech průběhů mimo obdélníku. Zase ale má možnost nastavení proudové balance a bilevel. DC puls jen do 20Hz- mnoho svářečů DC puls ještě nikdy nepoužilo.
ihlan napsal(a):
Ale on ti to přece nenabízí, on se jen ptá......
Famater: já zase naprostou většinu hliníku svařuju v sinusu. Zaprvé dělám často tenký věci, zadruhé ten sínus tak hrozně neřve
A navíc, nešťastný majitel si stěžuje, že to jde všechno nastavit jen v trapézu . Takže když mu napíšeš, že se převážně svařuje v obdélníku, tak mu moc náladu nezvedneš ...
Pafiku, ale já beru údaje z manuálu. Nevím co on nazývá trapézem. Co se týká sinusu, tak ten tam je, ale má přednastaveny parametry, dá se nastavovat jen proud. Balance není kritická a frekvence nevíme kolik nastavili, podle jiných údajů z manuálu předpokládám, že by to mohlo být 60Hz. Nejsem sám, kdo používá nejvíce obdéník. Sinus jen na tenké věci.
To je výborná diskuze. Autor vlákna mluví o něčem, ty mu odpovíš na něco jinýho, já mu poradím, aby to vrátil a koupil něco rozumnějšího, co si nastaví sám a ne co mu bude nutit výrobce, ihlan mu nadává, že neuvedl, kde to koupil a kolik to stálo .....
Jako bejt novej člen a číst posledních deset vláken, tak nabydu dojmu, že se tu sešli samí lehce mentálně postižení z čech, moravy i slovenska....
Ja som myslel ze Praha je special kasta(region) asi ako tie povestne detmarovice a ich teda aj miestny kazatel
Ja nenadavam! len pripominam ze on chce radu nieco sa dozvediet a neponukne ani to minimum kolko a kde sa ten stroj da kupit.
neberiem to ako reklamu - ved tak nejako sme prisly aj k Emili v polsku ze sa tu niekto zmienil a vytiahli sme kontakt.
Takto nejako sa tu objavili aj ine veci. Len ja pichliac kazdo-stranny sa musi STALE a STALE pytat
(pomaly 1000 prispevokv su otazky - netesi ma to ale zase feedback co pride emailom zial potichu beriem ako podakovanie.)
(ono najst dobreho predajcu s dobrymi cenami sa oplati aj keby som musel mat milion prispevkov)
Niekomu to pride zbytocne, ale mne to pomaha udrziavat hitparadu TIG stojov a tento okrem toho
ze to ma limitovane FW ma celkom pekne ovladanie priame volby na parametre a nie ako ten LORCH MicorTIG
tam ta slak trafi z pobehovania po LCD menu
(osobne dam prednost max dvom tukancom namiesto bludenia po graf. menu v rukaviciach)
okrem toho je biely panel idealne pre bielu pani hihihi bude kura a ryza....
Editoval ihlan (14-06-2020 15:40:37)
Pafíku, myslím, že nečteš, ale jen se domníváš. Nemyslím si, že jsem napsal něco. co nebylo k původnímu dotazu.
Choze píše, že mu jdou nastavit další parametry AC jen na trapézu. Přitom má na fotce na trapéz přepnuto a v pravém poli jsou všechny diody zhasnuté. V manuálu se píše, že nastavení těchto parametrů jde jen v režimu obdélníku. To je ale ta druhá pozice od shora. Proto jsem přesvědčený, že si to chozze spletl. Pokud mu to jde nastavit v tvaru na druhé pozici od vrchu, tak se to chová přesně podle návodu.
tak ok ,zacneme znova od zaciatku :-D ano pomotal som to ,nie je to trapez ale oblznik kde sa to da normalne menit ,da sa to menit aj na inych krivkach len to tam musi ostat po tom oblzniku ,ale len ta jedna vec na ktorej to akurat ostalo inak to na to uplne prave tlacitko nereaguje a neda sa to zmenit len ked sa zase vratim na obdlznik zmenim a potom zase na krivku a da sa to ovladat ,ci sa potom daco realne zmeni este nemam odskusane hral som sa s tym tak hodinku aj to prevazne na dc a to ma vedie k myslienke ze je to dajake divne a nema to tak byt a preto som hladal niekoho kto ju ma ,aby som to mal z prvej ruky ,stala 570 eur v elektrospaw.eu (mam od nich aj mig magnum 208) ,viem ze ma znesiete pod ciernu zem za toho predajcu a mam trochu obavy ako by to bolo s tym vracanim do 14 dni , aby som nebol bez penazi aj bez zvaracky :-) objednal som ju v sobotu v stredu bola u mna ,je odost vacsia ako ta povodna ,kedze nebola nikde ziadna blomba tak som sa jej pozrel na "creva" ,mam to aj nafotene (ak bude zaujem tak pridam tie fotky ) ,pripada mi to lepsie spracovane ako na tom jettigu mini (moj laicky nazor) ,nie je to tam take napchane ved je aj vacsia a o dost tazsia ,co ma trochu zaskocilo lebo mi nevlezie do vozika co som vyrobil na tu povodnu :-) ak sa jej teda nezbavim tak budem musiet ten vozik prerabat ,dajako blbo som to pomeral ked som pozeral rozmery v manuale mala sa tam tesne zmestit ,mal som este jedneho kandidata magnum thf 224 ,ale ta sa dala objednat len v polsku ,ale koli korone to stalo uz zo 2 mesiace a uz som to nevydrzal :-)
Editoval chozze69 (14-06-2020 18:22:14)
U těchto věcí jsou manuály velmi špatné, špatný popis funkcí. Takže se musí toho hodně vyzkoušet. Jestli se něco změní poznáš nejlépe na frekvenci sluchem. Myslím si, že ti bude vyhovovat. Má dobrý zatěžovatel, ale bohužel ho nejspíš na svých rozvodech plně nevyužiješ. Tak si si tím pohraj a dej vědět na co jsi ještě přišel. Ta svářečka je rodná sestra ALFy 225, a to jsou dle mých informací držáky.
Ty fotky sem určitě dej. Vozík jsem předělával několikrát. V manuálu píší o možnosti použít pedál, ale je tam uvedeno schema zapojení konektoru, kde mají uvedeny pouze tvě tlačítka, jedno na zapínání, druhé na bilevel. Jsou tam ale také dva volné piny, je možné že sa tam dá připojit i pedál. Ten manuál je hodně zjednodušený. Kdybys něco zjistil, tak to sem dej. Ta svářečka se dá koupit i cca 15k CZK.
chozze69 Ja ti nadavat nebudem! ja ta budem blahorecit ked napises ako sa ti podarilo vratit tomu chlapovi stroj
Neverim ze to das na jeden riadok
Zbal fotky hod na uloz.to a hod do emailu na forum davaj az ked bude vratena a prachy na ucte
ako dlho sme nemali psoneka mozno uz ma niekoho co to vybavuje a budu aj ine skusenosti update ocenim
ved mame na to temu tesiiiim sa
mozno spoznam prveho co uspesne reklamoval - ale osobne si myslim ze toto ti on neuzna lebo
on si ten manual pozre a bude rozumiet a brat to ako beznu vlastnost toho stroja
idem to dat do zoznamu ten biely zazrak ja som cakal ze to bude nejaky nemec ale toto nie co uz ..
este jedna prosba daj tam aj celkovy pohlad na ten stroj nie iba panel do #1 prispevku ludia hned vidia co to za stroj.
kludne produktove foto... bude to tak lepsie
update: opravene preklepy..
Editoval ihlan (14-06-2020 18:23:19)
teoreticky ju ani nemusim reklamovat ,do 14 ju mozem vratit bez udania dovodu pri nakupe na internete podla obchodnych zakonov ,len toho sa trochu bojim z uz spominanych dovodov :-D
inak tu je daco take iste v "bledomodrom" https://www.youtube.com/watch?v=gN_E2nPqlgU a tam spominaju aj pedal ,na tom original horaku co k nej je je zapojeny len pin 1a 2 ,ktore su na tej scheme v manuale praveze volne
Editoval chozze69 (14-06-2020 18:38:02)
Já čtu přesně to, co napsal autor. Nepídím se někde po manuálu a neprohlížím obrázek, když je popsanej v textu. A to co jsem mu napsal, bylo na základě toho, co napsal on.
No jo, každý máme své metody. Já jsem se zase naučil, že pochybuji o tom, co je mi předkládáno. To mě naučila kvalita podkladů, které mě pro mou práci připravili jiní.
Což to já taky, ale jenom pokud to potřebuju já. Proč bych si měl honit triko kvůli někomu cizímu? Už to, že mu odpovím na jeho otázku, je plus. Ještě abych se pídíl, jestli se ptá na to, na co opravdu chce.
Při tvé metodě by si tazatel taky mohl apriori myslet, že ho považuješ už od začátku za blbce
Editoval pafik1605 (17-06-2020 14:50:49)
