Ahojte som samouk a na domace zvaranie som si kupil invertor. Ponte Most 160. Elektrody pouzivam bazicke 2,5.
Robil som stol, lavicky, zahradne sedenie atd uzavrete profily taky industrialny styl. Koli prepalovaniu som si kupil radšej 3jku steny profilov.
Toto zvaranie bolo v poriadku ale vcera som robil este malu taburetku na terasu. Profil 30x30x3 pileny na 45° a uzavrety do obdlznika. Ked zvarim a vybrusim zvar do roviny tak sem tam sa mi po vybruseni ukaze priehlbinka ma sice tak 1 x 0,5 mm ale zaujima ma ako zabranit takejto priehlbinke.
Neviem ju totiž dobre opravit. Ak ju skusam zavarit tak sa mi to podari, ale objavi sa zas po krajoch noveho zvaru - je to ako odtavi kusok materialu do hlbky. Chcel by som aby zvar bol viac nad povrchom namiesto toho aby po krajoch odtavil material do hlbky.
Viete mi poradit kde robim chybu?
Ci je to vedenie, vzdialenost ci rýchlost.
Moze byt v tom, ze som mal maly prud? Zvaral som na 77A pri 2,5 bazicka co je taka hranicna minimalna hodnota.
Bazicke 2.5 pouzivam preto, lebo som ich kupil v akcii spolu v objednavke so zvarackou asi 4kg tak uz som si na ne zvykol.
Dokupil som aj par kusov Rutilovych ale velmi som ich neskusal.
Dakujem za rady
Editoval Sstano160 (12-06-2020 11:35:57)
Ten koniec zvaru je vzdicky do stratena ale nemal by byt pod uroven materialu. Moze sa to stat ked davas viac tepla nez je potrebne a rozlieva sa ti to. Chce to ubrat alebo tensi drot. Ja zvaram dvojkami na 55A 2mm profily na tupo. Mne utekali rohy, ale teraz to zbodnem v rohoch a taham husenku od bodu po bod a je to OK.
Je potřeba se naučit zakončení sváru. Trochu se s elektrodou vátit azpátky na konec se zkrácením oblouku. Chce to nacvičit - ostatně jako všechno.
Chlapi ale mne to nerobi ja konci zvaru, to som si uz odsledoval aby som ho neukoncil prilis rychlo.
Ale niekde v strede zvaru na kraji po stranach husenky. Ako ked husenka po krajoch sa zatavi do materialu.
Ze nie je zvar len hore cez material. Ale po krajoch zvaru su dulceky - priehlbinky.
Tak to jsou zápaly. Nejspíš kýváš moc do strany a tam co vytaví oblouk není překryto svarovým kovem: zůstane tam dolík.
Editoval Famater (12-06-2020 14:39:07)
Ono udělat elektrodou pohledový svár, aby po zabroušení byl úplně čistý a bez vady, chce hodně velkou praxi, navíc každá elektroda se chová trošku jinak. Kdysi dávno mě pár takových trhlinek u jednoho předmětu taky vadilo, tak jsem je prostě před lakováním šmrncnul polyesterovým finálním tmelem. Jinak opravit by šly nejlépe 2mm rutilkou a co nejmenším proudem, aby elektroda ještě hořela, ale je to podle mě zbytečná piplačka.
Přesně, jak píše "Famater" jsou to zápaly. Ty vzniknou, když jedeš moc rychle a prostor se nestačí zaplnit kovem z elektrody nebo již dochází k propadání svaru příliš vysokým proudem. V tom případě bys musel použít opravdu ty 2ky a nastavit proud klidně pod 60A. Nesmíš s elektrodou spěchat a nechat vyplnit svarovou lázní celý natavený prostor. Pokud by ses bál propadnutí, tak jeď normálně jak jsi začal, když uvidíš, že se ti schyluje k propadnutí nebo není materiál dostatečně vyplněn, tak se klidně vrať na již zatuhlý svar, tam už nepropadneš, počkej, až se prostor vyplní a pak zase pokračuj. Bazické elektrody ti to dovolí. S rutilkama by to tak jednoduché nebylo. Jole.
Editoval jole (12-06-2020 15:27:44)
Nahral som sem foto dierky ktorej sa chcem vyhnut po obruseni.
http://www.imageworld.sk/images/1jotcrr … apsr5l.jpg
Respektive ked uz je tam ju opraviť a o to ked sa snazim sa zas objaví na kraji navarenej opravy.
Zakladna farba to skryje ale ak by som tochcel dat praskovo lakovat tak tam bude jama.
Je to 30x30x3.
Dakujem za rady budem skusat podla nich zlepsit vedenie elektrody.
Chce to predsa hlavne skusat a skusat rozne techniky.
Editoval Sstano160 (12-06-2020 15:28:46)
Pouzit co2 alebo tig, ked to chces mat na krasu a nestaci ti funkcnost.
Všichni svářeči už odpověděli a Sstano160 si pořád vede svou. Závada je mezi obloukem a židlí! S vysokou pravděpodobností máš moc dlouhý oblouk, tedy vysoké napětí na něm a tomu neodpovídá vedení elektrody ani svařovací proud. Je potřeba dodržovat délku oblouku stejnou, jako je průměr elektrody. Základní svařovací proud si nastavit na 40 x průměr elektrody a podle svých svářečských schopností ještě trochu ubrat. A žádné rozhazování do stran, maximálně mírný rozkyv tak 1 mm na každou stranu od vnitřní hrany svařovaného materiálu. Prostě musíš vidět, co se v lázni děje a tomu přizpůsobit celkový pohyb elektrody.
Jitkati
Dakujem za radu.
A co sa tyka toho ze si idem svoje, tak citaj prosim s porozumenim.
Chalanom som sa za rady podakoval zobral k srdcu a zakoncil to tym, ze budem tie metody skusat.
Neviem co treba na fore dodrziavat ine aby sa to pacilo aj moderatorovi okrem Pozdravu, popisu problému, podakovaniu za rady a zakončeniu temy slovami, ze to budem podla toho skusat.
