#51 25-04-2020 08:04:37
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Re: Svařování podle výkresu
Znám svářeče z prototypové dílny, kde vyrábí co si inženýr vymyslí. Jsou to většinou neskutečný svařence, kde se plech tvaruje do vln a oblouků. Svářeč je Ukrajinec a bere za to 200/hod. Má dojem, že je to pěkný plat, protože bydlí na ubytovně s dalšíma 3 na pokoji, jí salámy a pije vodku. Většinu peněz pošle starý na Ukrajinu. A firmě se zdá drahý, hledají levnějšího......
#52 25-04-2020 09:06:11
Tady si dovolím upozornit na zásadní skutečnost. Konkurence našich pracovníků nejsou němci, ale ukrajinci, rumuni, bulhaři, mongolové a p.  V tom je skrytý i pohled na nás těch, kdo práci dávají, ať přímo, nebo formou zakázek jako subdodávek.
#53 25-04-2020 18:45:17
dede napsal(a):
A taky neumí číst výkresy a nemá svářečské papíry?
Editoval varok (25-04-2020 18:45:47)
#54 25-04-2020 20:30:31
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Ale pánové to je jednoduchý, pokud se chce živit, jako svářeč a potřebuje víc peněz, tak = OSVČ , tušim Varok správně uvedl  smile
Jsou i jiné profese např. strojní zámečník, strojní mechanik (to jsem dokonce já vyučený smile ) a v těchto profesích se bere určitě větší odměna, jak
u obyčejného svářeče, přeci z podstaty věci mně vychází : svářeč pouze 1 a více st. zkoušek a ti ostatní min. 3 roky školy + výuční list, někdy
i maturita. Samozřejmě se bavíme o zaměstnaneckém poměru. Ještě je potřeba zohlednit poptávku trhu, mám pravdu ??
Varoku přestaň se konečně shazovat a koukej smazat z podpisu NEJSEM ELEKTRIKÁŘ  smile )))
Editoval milosak (25-04-2020 22:20:15)
#55 25-04-2020 21:36:30
Já jsem  mechanik  pro stroje a zařízeni. Jen že když někdo hledá svářeče  tak je to irelevantní. Také jako OSVČ to někdy není med a to mám svoje dílny, když někdo je ještě v nájmu tak je to v háji . Teď jsem dělal 4 roky v tom Varrocku za 40 v hrubém a to byla paráda. Byly to sice  prototypy ale práce mě bavila. K tomu  se pak přifušovala dvacka a to se potom kupovaly Froniusky   big_smile
#56 09-06-2020 19:05:38
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Ahojte, vela veci si neuvedomujete a to je funkcnost vyrobku. ni my sme kedysi nedavali zvary do vykresov, ludia boli nejak nauceni to zvarat, ale pri fluktuacii, pracovnych zmenach, novych produktoch zacali byt zvarence odlisne. Klimatizacia na vlaku vazi 800kg a pri rychlosti 160 kmh ak sa utrhne narobi celkom peknu paseku a za takuto nehodu bude zodpovedny kto? Zvarac xy na 3. zmene?
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#57 09-06-2020 20:35:05
AndyS: Ale tohle se tady celou dobu řešilo. Tazatel stále řešil že svařuje, ale neřešil věci kolem toho. V každé slušné firmě by ho poslali někam. Když jeden výrobek dělá více svářečů, jak to potom vypadá když si tam každý dá svoji velikost a délku svarů? Příklad: výrobek má mít 5 svárů a5 o délce 70mm. Jeden svářeč to udělá přesně jak jsem popsal. Druhý svářeč dá 6 svárů o velikosti a4 a délce 55m. Jiný svářeč dá 5 svárů a6 o délce 60mm. Jak to potom vypadá? Jestli to šéfům nevadí, jejich mínus.
Milosak: To tam mám schválně, protože nějací mistři světa tady na foru....
#58 10-06-2020 20:56:25
AndyS
Vies ako? Dojde systemovy audit, najdu odlisnosti a prevetraju celu firmu cez konstrukciu kvalitu, v horsom pripade ti vezmu licenciu takze zastavujes vyrobu, v lepsom mas 3 mesiace na uvedenie veci do poriadku, a go ver to budu fofry na vsetkych frontoch. Alebo zostanes pri plotoch za skoro nakupne ceny, pretoze to v dedine robia dalsi traja hobby zvaraci za lidovku.
Omicron Gama 1500
#59 11-06-2020 04:42:48
No ano, to je to co se všichni snažili Davovi vysvětlit. Od toho jsou výkresy, podle kterých se vyrábí a svářecí certifikáty proto, aby byl svaářeč z obliga, že je všechno vyrobené jak má být. Že tohle spousta firem porušuje, jejich věc.
#60 11-06-2020 16:52:32
AndyS napsal(a):
Řekl  bych,  že stačí, když v takovém  případě odběratel může klidně nepřevzít zboží,  protože proti  výkresu, třeba přiloženému  ke smlouvě o  dodávkách, to  je neshodný  výrobek s nezaručenou  pevností.
#61 11-06-2020 19:20:13
Už jsem tu kdysi psal o firmě ze Severních čech, která pro německou firmu vyráběla vestavné krbové vložky. Zákazník přijel na přejímku s kamionem pro první dávku. Než začali nakládat tak jen formálně požádal o předložení zápisů o Vizuální kontrole svárů s hodnocením podle EN 5817 a o předložení svářečských Certifikátů svářečů na dané zakázce. Majitel firmy zíral jako puk, co si to zákazník vymýšlí. Šli do výkresů a tam byla poznámka jakost svárů podle EN 5817/C. A ve smlouvě byla samozřejmě zmínka o kvalifikaci svářečů.
Kamion odjel prázdný, protože žádné protokoly o vizuálce neexistovaly a ani jeden svářeč ve firmě neměl Certifikát podle EN 9606, jen snad dva měli jen Základní kurz podle ČSN 050705. Krbové vložka se pak prodávaly v různých Bau Bau a pod. za velice nízkou cenu. A firma skutečně skončila, protože nakoupený materiál na celou velkou zakázku, hromady přídavných materiálů pro MAG, a krbová vložka kam se člověk podíval -  a odbyt na domácím trhu minimální.
#62 11-06-2020 21:31:29
jirkati: Pamatoval  jsem  si  ten  příspěvek. I taky proto  jsem  to  tak  napsal.
#63 12-06-2020 08:48:04
AndyS
Pozrite sem https://www.engineering.sk/clanky2/zvar … nost-spoja
Toto sa ani do vykresu neda dat, iba cez interne smernice a zaskolenie
Editoval AndyS (12-06-2020 08:49:13)
Omicron Gama 1500
