Dobrý den, bydlím v Holubicích Praha západ a hledam někoho kdo má plazmovou řezačkou nebo něco čím by šel udělat kruhový otvor průměr 20cm do ocelového nosníku tloušťka 10mm. Zámečníci v okolí nic nemají a nebo nemají čas. Je tu někdo kdo bydlí poblíž nebo prosím o nějaké doporučení na někoho. Finanční odměna jistá.
Jsem tu nový a nevím jestli je to vhodný příspěvek, tak se omlouvám, ale jsem už zoufalý.
Takové otvory se běžně dělají i autogenem a ten má určitě každá zámečnická dílna.
Jenže v daném případě je málo informací. Např. jak je daný nosník dlouhý, jestli je snadné ho převézt někam do dílny, nebo jestli je nutná práce někde na místě, jestli je nosník volně přístupný nebo jde o řezání ve stísněném prostoru atd.
ocelový nosník tl. 10mm - to už může být vcelku mohutný profil, nějaké HEB nebo NP nebo IPE. Ty bývají "dlouhé" tedy veliká hmotnost. S takovou věcí se blbě manipuluje. A pravděpodobně je již zabudovaný do stavby. Udělat kruhový otvor 20cm lze více způsoby, nejlépe autogen ale to bude ničemná kvalita, lepší to bude dospělou plasmou (aspoň 60 Amper), k tomu je potřeba taky hodně vzduchu (kompresor cca 250l/m na výtlaku. Zásuvka 400V.
Taky lze vrtačkou po narýsované kružnici vyvrtat otvory cca 5-8mm průměr, jeden vedle druhého a po dovrtání střed vyrazit palicí a otvor zušlechtit bruskou.
Všechno velmi zjednoduší pokud otvor může mít tvar čtverce, šestihranu, osmihranu atd, pak lze operaci provést jen flexou s tenkým kotoučem.
Pokud je předmětný nosník velmi zatížen je vhodné připravit dvě plotny se stejným otvorem a na nosník je poté navařit - aby se posílilo narušené místo.
Holubice mám trochu z ruky, jinak bych se toho klidně ujal.
Moc děkuji za vaše reakce. Právě, že je nutná práce na místě, s nosníkem nelze hýbat, je již umístěn v domě ve výšce 2,5m snadno přístupný, udělal jsem tam i provizorní lešení. Technicky dozor doporučil pouze vyřezat kruhový otvor, ideálně plazmovou řezačkou... Ze statického hlediska se s ním nic jiného dělat nemusí.
Tvl tohle se da udelat i silnejsi akuckou a korunkovym vrtakem za 10 min.
Hm, vyřezat průměr 20 cm je zhruba totéž jako cca 600 otvorů třeba vrtákem pr 6 mm. (10 cm na druhou krát pí ) V desítce plechu...
Mechanicky by lepší než flexa s úzkým kotoučem by byla zřejmě nějaká silnější elektrická ocaska. Možná by dokonce šlo otvor pr 20 cm tou ocaskou i zakroužit, ten pilový plátek je dost flexibilní. Aspoň na reklamních videích je dobře flexibilní, v praxi a na ocel 10 mm silnou by to asi bylo horší.
Pro zajímavost, naco je ten otvor potřeba, pro nějaké potrubí ?
Editoval Radim (11-06-2020 21:58:04)
Jaj četl jsem 2 cm:)
Radim, a čo tak radšej 20cm x pí = 100 vrtov po obvode
. Načo by vyplňal celú plochu, ak odvrta obvod, tak mu vypadne kruh. Kobaltový vrták tých 100 dier vydrží bez brúsenia.
Ocaskou to nespraví, podobnú dieru (180mm) som minulý rok potreboval vyhúkať do duralu hrubky 15mm a do zákruty sa tým plátkom vôbec nechce.
Editoval jean (11-06-2020 22:16:09)
Chlapi museli dát delší překlad a zapomněli, že tam má vést vzduchotechnika.
Jinak vím, že to jde udělat různými způsoby, ale doufal jsem, že tu rychle najdu někoho s tou plazmovou řezačkou nebo autogenem a bude to hotové za pár minut.
Editoval Mirek008 (11-06-2020 22:32:18)
jean: Pravda, popletl jsem obvod a objem. Moje chyba.
Obsah, ale to je jedno. Ja som myslel, že chceš celý ten otvor odvrtať, to sa mi zdalo zbytočné.
Mirek008 napsal(a):
museli dát delší překlad.
plasmovou řezačku tady má kde kdo, musíš upřesnit tu jistou finanční odměnu.
Vlastní vytvoření otvoru je skutečně práce na pár minut. Pár minut tvého života, ovšem pár hodin práce zhotovitele.
z citované věty je možné odvodit že jde o prvek který někam přesahuje, nemá funkci a pouze překáží.
Pak je dostupnější jej odříznout celý.
Lépe - pokud jde o traverzu - třeba jen dolní přírubu + stojinu.
Horní přírubu nechat. Toto lze provést třeba jen flexou.
mam to k tobe par kilaku koukam ze sem prespolni. klidne ti to tam prijedu vyrezat mam teda jen plazmu z lidlu, ale kompresor musis mit vlastni svuj stehovat fakt nebudu. kdyztak napis
CIJOML napsal(a):
PPS 40? kolega má nosník se stěnou 10mm. Nachystej z akce fotky.
Až admin odblokuje rubriku vtipy a jiné humorné záležitosti se svařováním - budou se hodit.
CIJOML napsal(a):
Až admin odblokuje rubriku vtipy a jiné humorné záležitosti se svařováním - budou se hodit.![]()
lidlacka plazma zvlada 12mm overene. Neni to ale cisty rez
CIJOML napsal(a):
Není to hezký řez, ale 10mm ta zelená potvora skousne. Nedávno jsem s ní dělal vybrání v jeklu 100x180x10...![]()
Editoval davor (14-06-2020 06:09:34)
davor: ,,Není to hezký řez, ale 10mm ta zelená potvora skousne,,.
O kráse to není, ale s jakým kompresorem?
Welda napsal(a):
...O kráse to není, ale s jakým kompresorem?
Obyč. Baubau/PL, zn.SpecAir, jednoválec, 50l vzdušník. Na tento konkrétní "řez" Lidl plasma vyfoukala 2 nádrže (nastaveno na 0.4MPa).
Odvrtávat to, řezat bruskou, pálit elektrodou apod. bych u toho strávil dopoledne. Tak bylo za 10min hotovo...
Tak my neuspeli slaby jistic. Musime zkusit prriste
Pro lidl plasmu jsem spřáhl dva bau kompresory přez rozdělovač vzduchu. Musel jsem vyrobit hadici samec-samec a dát do ní ještě vodovodní (dostupnou) zpětnou klapku,jinak mi utíkal vzduch ze vzdušníku do bezvzdušníkověho kufříkového kompresoru. Jeden byl málo. A dva přívody proudu, plasma a kompresory.
Editoval KMU1 (15-06-2020 08:36:58)
