Dobrý den, mam doma častečne předelanou svařečku einhell BT GW 170, ale s hruzou jsem zjistil ze nemam kladku na drat 0.6 mam tam jen 0.8 a 1.0 poteřebuji nekde sehnat starší kladku nebo koupit novou nevite kde by se dala splašit už jsem brousil po netu na polskem aukru a zatim nic co by odpovidalo rozmeru.
Editoval alll (06-02-2010 20:22:04)
tam jsem se dival, ale kladka ma jiny prechod na hřídel posuvu ja mam jen pul kruch a tam je 4 hran a u kladek neni napsano jestli je takova nebo makova na fotkach je jen kladka 0.8-0.9. budu muset napsat do uncore einhell servisu co byto stalo. nebo se nato vyflakonout a posuv dat z omni 165 + kladky. a bude pokoj stejne je svařečka prestavěna ma řídici jednotku omni 165 ktc 112 na ceste bude eurokoncovka a horak koupim v nejbližších dnech puvodni posuv asi prodam..
alll : Tu kladku ani nezhaňaj ,ale radšej kup rovno nový podavač.
Viem o čom píšem , mam rovnaký podavač ako ty.
V tomto podavači ti drôt na kladke nikdy neprešmykne ,keď ti ho zablokuje v horáku ,ale vždy ho vymotá do skrine.
Z drôtom 0,8 mm sa mi to ešte nestalo ani raz,ale z drôtom 0,6 mm je to doslova nepoužitelné.
Skušal som to , aj z 0,8 mm kladkou na 0,6 mm drôt ,ale aj tak ho vymotavalo.
Ruky preč od toho...
Pomohol som si jedine tak, že som drôt založil mimo dražku kladky a tak to ako tak šlo.
Tie kladky su ako na trubičku ,maju take zárezy v drážke , pričom na plny drôt sa používajú kladky bez zárezov v drážke.
m.evil napsal(a):
Šla by od vas ta kladka zapujčit? nebo bychom udělali vymeny obchod? ja bych to jenom přece skusil v hořaku mam profi bovden zatim se mi do špice drat nepřichytil a to jsem svarovat dosti velke svary že by se zaně ta svařečka nemusela stydět dělal jsem asi 5 svár a vařil jsem v kuse asi 20 minut a svařečka se nepřehřála jen profi redučák byl cely chudak omrzly, ale plyn šel porad poodelani bočnice jsem skoušel šahnout na usmernovač byl teply, ale 50stupnu C nemel trafo bylo vlažne akorat tlumivka byla teplejší a kondiky byly trochu zahřaté i odpor co kondy vybiji byl slušne teply tak že ventilator co tam je stačí svářečku uchladit.
Editoval alll (07-02-2010 09:26:08)
Kľudne sa dá použiť aj kladka 0,8mm na 0,6mm drôt.
Mam to overené v praxi a žiaden rozdiel som nespozorovál.
Inak tej kladky sa nechcem zbaviť ,lebo chcem tu nepodarenu planžetu na ktorej sa neda nastaviť prítlak vymeniť za ramienko z normalnym nastavovaním prítlaku (samozrejme si to ramienko budem musieť sám vyrobiť).
m.evil napsal(a):
u me se ta kladka pouzit neda drat v ni prokluzuje sidyz dam nejvetsí prítlak a když ho trefim mimo tak vyjede mimo kladku. pokud bych mel dobrou kladku tak by mito urcitejelo bez prolemu už ted jede posuv uplneplynule dokonce i drat proklouzne kdyz se o neco zastaví s hořakem jsem delal psí kusy hodne ostre ohyby jestli se drat nezastavi nezastavil jel porad.
Radil bych, pokud to je možné, vyhnout se drátu 0,6, ty problémy s posuvem jsou větší než u 0,8
Pokud se drát namotává v podavači, je moc velký přítlak, musí se seřídit tak, aby při ucpání v průvlaku kladka proklouzla
Problém je v tom ,že pritlak už viac ubrať neide.
Som na minime z pritlakom a stale to robi .
Jedine,že chytim do kliešti tu pritlačnu planžetu a trochu ju ohnem ,aby tak silno netlačila.
m.evil napsal(a):
u vas by pomohlo na podavači ten plast nahřát a lechce odehnout ty sloupky ve kterych je namontovana spodni kladka. a ume uvidim co mi napíšou u unicore einhell kolik budou chtít zatu kladku. jinak zatim davat za 2400,- za novej podavač se mi zatim nechce i kladky jsou drahe tak jsem kontaktoval znameho z polskeho aukra zda by nemohl mnou vybrany podavač zakoupit a me ho poslat.
Editoval alll (07-02-2010 11:53:15)
Ohnout je idaální řešení
Hodně důležitou věcí je to, aby drát od kladky šel přímo doprostřed bowdenu a ten musí jít až ke kladce a na druhou stranu až k průvlaku, bez toho se podávání nedá seřídit
1b napsal(a):
ide oto že je to jen přítlačna kladka odehnutim se zmenší přítlak.
m.evil napsal(a):
To byl v tomto případě cíl
tak kladku 0.6-08 seženu od uživatele aukra co prodava na aukru einhell BT GW -190 D BLUE za 190,- s poštovnym
Ešte ma napadlo,že aj gude používa rovnaké kladky,ale nikde na ich stránke som to nenašiel ako nahradný diel.
Trebalo by ich kontaktovať a opýtať sa.
m.evil napsal(a):
Uvidime jak to bude napasal jsem i do einhelu sem zvedavej kolik zato tu kladku budou chtit.
To alll: Ak mas zaujem,tak ja mam moju Gude pravdepodobne s tym istym podavacom ako mas Ty. Mam tu kladku,da sa otocit na 0,8 a na 0,6 drot. Jej stredny otvor je tavaru polmesiaca. Ak mas zaujem,Tak mi napis na :jogi24@post.sk.
Mozeme sa dohodnut na vymene-nieje problem. Zajtra ju nafotim v pripade zaujmu.
jogi24 napsal(a):
Děkuji za nabidku, ozvu se pakliže se mi nepodaří sehnat. Dnes mi pan z aukra napsal ze mi ji pošle, kdyz bude pasovat ze mu pošlu peníze na učet.
m.evil napsal(a):
kdadka dnes přišla ma hladký profil tak se drat 0.6 vymotavat do podavače nebude. pokud nekdo bude chtit si kladku obednat tak kladka stala 200,-
i z poštovnym šloto přes pul republiky. jak budu mit čas tak ji ve svařečce vyskouším.
m.evil napsal(a):
takto vyzera moja kladka:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … kladka.jpg
moje ma hladke dražky ve tvaru U obrazek neni ostry, ale mam ho
kladku jdu skusit jak jede budu skoušet zda se drat zastaví a vebo jestli proklouzne mam i fotky tohoto podavače s namontovanou euro koncovkou, ktere jsem ulovil na polskem aukru když jsem prochazel všechny svařečky co se v polsku nabizí nektere jsou si podobne jako vejce vejci jen maji jinou značku ale sem tam nekde je moznost přečíst znacku kende. hlavne svařečky BASS polsko jsou přesne kopie einhell a jinych kende stroju.
Tak jsem kladku vyskoušel tak mohu ktomu dodat, že cely problem vymotavani dratu do podavače je spusobeno temi kladkami ze zoubkovymi drážkami tahle kladka ma hladkou drážku ve tvaru U takže i podavač se šponovaním planžetou jde normalne na nejmenší přítlak při ručním zastavení drátu o překažku normalně drát proklouzl až při vyším přítlaku planžety se drát začal vymotavat do podavače tady je odkaz na firmu v PLZNI kde kladku seženete je potřeba uvest že jeto kladka do einhell BT-GW-170 oni kladku vyberou a poslou vam ji možna i na slovensko tak se majitelum einhelu rady BT-GW, POVERMAT,a nekteré typy Gude a jinych stroju co maji stejne podavače dratu jako ty jmenovane stroje tak doporučuji kladku vymenit stojí to opravdu zato kladka je opravdu na drat 0.6 a 0.8 TED ODKAZ NA TU FIRMU:http://www.stenfr.cz/index.php?idAktualni=20 v kontaktech maji i telefon, ale adresa je: Markéta Franková Nebílovská 10 301 34 Plzen tel.377421236, mobil 605754055 mohu vřele doporučit!!!
