#26 14-05-2020 09:43:08
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
Re: Pracovní stůl ke svařování
shaolin napsal(a):
Presne som postupoval ako Marky. Pozeral som si videá na YT a posudzoval čo sa mi páči a čo dokážem vyrobiť a potom som to kombinoval.
Základ dole je vodorovný obdĺžnikový rám z jaklu 50x30x3 s kolečkami (super na prepravu stola keď v lete zváram vonku). Taký istý rám je ešte jeden nad ním, ktorý sa zdvíha nožnicovým princípom od toho spodného. Nad vrchným rámom je plech a na ňom je odkladacia plocha na rozbrušovačku, zváračku a plazmu. 40-45cm nad ňou sú pozdĺžne jakle na nôžkach na ktorom sú priečne navarené spomínané jakle tvoriace vrch stola. Super vecou je zásuvný plechový šuplík (oranžový) výšky 2cm tesne pod jaklami vrchu stola, ktorý mi zachytáva bordel zo zvárania a brúsenia aby mi nepadal do odkladacieho priestoru.
Vo vrchu stola som volil medzery medzi jaklami 20mm podľa zvierok čo používam a je dostatočný na všetko. Videl som že niekto zavaruje konce jaklov na vrchu stola ale je to podľa mňa zbytočné.
Vrchný stôl sa trošku prehol dohora pri zváraní horných priečných jaklov, tak som ho trochu narovnal pod "lisom" - položil som ho na dve krajné podpery na zem do otvoru dverí garáže a do stredu som položil 20t zdvihák a dreveným trámom zaprel o preklad hore. Takto sa mi podarilo dorovnať rovinnosť stola pod 1mm všetkými smermi aj krížom diagonálne. Na moje potreby to stačí. Ak by sa horné priečne jakle len prišrubovali, tak by to bolo rovné ale zase nie tak tuhé....
Povrch stola som jemne prebrúsil a nastriekal sprejom na CO2 hubice proti lepeniu rozprskujúcich guličiek. Funguje to super. Ešte som si dorobil zo sololitu platňu v rozmere vrchného stola, ktorú si tam môžem na vrch položiť a získam obyčajný výškovo nastavitelný pracovný stôl.
Priznám sa že krížové jakle zdvihu stola som poddimenzoval, takže trochu pružia(hlavne v dolnej polohe), ale keď sa použijú 50x30x3, malo by to byť OK. Ja som dal 40x20x2 a dovaroval výstuhy (na fotke niesú)...
Mechanizmus zdvihu s trapézami 16mm môže byť umiestnený do zdvíhaného rámu, potom na neho nebude padať bordel. Prevod na kľuku je z rozvodu nejakého starého auta.
Videl som aj taký systém, že úložný priestor bol na spodku stola a zdvih v strede. Ja som to volil s ohľadom na to že som chcel mať  samostatne použitelnú zdvíhaciu plošinu keď odšrubujem zváraciu nadstavbu - ešte som ju zatial nevyužil smile .
Na fotkách niesú ešte dorobené vysúvacie rozšírenia, ale je asi jasné kde sa dávajú... Taktiež som si dorobil závity do stola na rýchle pripevnenie zveráku a v poslednej dobe som si zboku dorobil zásuvný modul na jednoduchú ohýbačku plechu.
Inak výškové nastavovanie používam dosť často - super pre detailné zvarovanie a keď je dole, dobre za na tom zvárajú večšie kusy., používam to aj ako podporu pre materiál pre stojanovú vŕtačku a iné
Rozbrusovačku som nahradil malou pásovou pílou na kov (Scheppach mbs 1100) a je to paráda. Taktiež som si urobil malú jednoduchú pásovú brúsku na kov (dl.pásu 915mm) a to je na nezaplatenie na obrusovanie čohokolvek - od hrán odrezaných profilov po nože a vrtáky.
Doporučujem aby si si premyslel čo chceš a tomu celý stôl prispôsobil... Mne tento rozmer absolútne vyhovuje - ak by som zváral brány a ploty, bolo by to málo. Ešte doplním že náklady na výrobu stola boli okolo 130 eur materiálovo, čo je pre takýto stôl skoro zadarmo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 120013.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 163008.jpg
Dekuji je to paradni stul a trochu mi to pomohlo v inspiraci ;)Ja uz trochu vim co chci ale musim to prizpusobit jeste wink jeste jednou dekuji.. a nenasel siby ty odkazy na youtube kde si to sledoval a nehodil je taedy prosim jeste ? diky
#27 14-05-2020 22:54:47
R2JTB
#28 14-05-2020 23:47:12
ten vrsok stola je z nomadu - da sa kupit aj v cr
https://www.zvaracky-obchod.sk/dielensk … -nomad.htm
ale podla mna su to vyhodene peniaze
#29 15-05-2020 00:42:51
R2JTB
Vim vim..ja uz vim jaky si mozna udelam,YT mi dalo to co sem chtel a  v cem se si nevedel rady ;)ten odkaz co sem hodil ten je taky super taky univerzal stul na rezani svarovani a vedle toho je i material ulozeny...
#30 15-05-2020 01:04:20
shaolin napsal(a):
je na zvazenie, ci uz rovno nekupit takmer hotovy "polotovar"
https://www.stolickovo.sk/eshop-30177/M … 40-1000-mm
aj ked napr. toto prevedenie ma svoje caro big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=38yPR25VSw4
Editoval rcp (15-05-2020 01:11:14)
#31 15-05-2020 08:04:13
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Nooo, kto má viac peňazí ako času, prípadne komu sa stôl nejako zaplatí, tak polotovar je dobrá voľba. Akurát by som sa vyhýbal stolu s jednou zdvíhacou skrutkou. Taký stôl bude mať ešte väčšiu vôľu na kývanie. Na zdvíhanie je fajn, na prácu na ňom  moc nie, teda pokial človek nieje bývalý námorník a je na to zvyknutý smile
Postupom času sa už snažím vyhýbať rozkladacím a skladacím stolom,  strojom a podobným veciam. Pokiaľ nebojuje človek ozaj s miestom, nemá to význam. A to platí aj o kombinovaných strojoch.
#32 15-05-2020 13:05:13
R2JTB
shaolin napsal(a):
Presne tak souhlasim..ja to mam kvuli tomu ze bych to chtel i v dilne kdybych neco tam svaroval a popr i venku takze oboji takze nej pro me je to skladaci a nezabere mi to i mista hodne ..na uskladneni parada wink
#33 15-05-2020 14:11:50
uz par dni to tu sledujem a premyslal som ze ci prispejem takym skladacim (ani zvarat netreba) tongue
https://www.youtube.com/embed/KgE33ZYTxDQ tiez to ma svoje caro hlavne tie nozicky su zaujimavy typ uchytu.
Editoval ihlan (15-05-2020 14:12:22)
#34 15-05-2020 14:52:24
to je pekne, ale potrebujes minimalne rucny zavitorez - co tiez kazdy kutil nema doma v zasuvke big_smile
mas tam minimalne 13 dlzok (za predpokladu, ze medzi spodnymi t-ckami ma dvojniple) - to mas 26 zavitov a pekne svaly na ruke big_smilebig_smilebig_smile
osobne, keby si mam vybrat, ci vyberiem zo skrine fronius transsteel alebo rems amigo 2, tak taham fronius - amigo je niekde naspodu zahadzane bordelom............
skor si to viem predstavit niekde v obyvacke so sklom na vrchu - ako nejaky industrialny nabytok
https://www.kreativita.info/konferencny … nom-style/
https://i.pinimg.com/564x/64/87/48/6487487d509c17517477e1d5d4861af0.jpg
https://tototu.sk/vyrobte-si-police-dop … znych-rur/
https://i0.wp.com/tototu.sk/wp-content/uploads/2012/02/The-Open-Tap-by-Dosuno-design-stol-kreslo-polica-z-mosadznych-rur1.jpg?resize=452%2C700&ssl=1
ale toto uz je potom iny level big_smilebig_smilebig_smile
https://i.pinimg.com/564x/f1/27/89/f127891eabfeeaddc9034689fe148041.jpg
Editoval rcp (15-05-2020 15:03:06)
#35 15-05-2020 16:25:45
unas kde predavaju rury ti spravia zavit aj narezu.
#36 06-06-2020 14:19:07
R2JTB
lepil nekdo PVC k zeleezu nebbo necemu podobnemu materialu?a cim pripadne?
#37 06-06-2020 22:15:50
PVC, novodur, a podobný materiály vyžadují lepidla přímo na ně určená.
Tato lepidla se celkem úspěšně spojí i s odmaštěným (a suchým!) železem.
#38 06-06-2020 22:42:58
zalezi ako to chces lepit ak to bude velkou plochou tak bez problemu chemopren (kontaktne lepidlo)
#39 07-06-2020 08:38:03
Bourači, spojí ale jen tak, že je to těsný, ale pevnost nic moc.
#40 07-06-2020 09:20:38
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Dojdi si do nějaké marine prodejny a kup lepidlo na lepení člunů z pvc. Sice je lepidlo trochu dražší, ale lepí. Samozřejmě dvousložkové, jedosložkové v tubě je tak na provizorní záplatu.
