Varok těma šipkama přepínáš jak tak jsou pod displejem ty symboly ampery ,tlumivka síla matroše korekce je kolečkem.
pavel Trubičkou jsem nikdy nevařil ,hořák mám silnější 320i no a spokojený ? Popravdě s tím moc nevařím na dílně vařím migatronikem je jednoduchý a při nadstavení s TS stále zápasím ale to i s tím MW. To je tím že manuál jsem moc nestudoval ,asi to chce čas. Dokonce jsme měli v práci stejné MW ale nikdy jsem to nezkoumal to co potřebuji nadstavím a vařím
Aha, tak to máte jinak. Sice jste se na to ptal už před delší dobou. No každý výrobce si to asi dělá podle svého.
pavel0065 napsal(a):
Zdravím,
budu si pořízovat Fronius TS2200 a chtěl bych pár informací.
-hořák v setu na MIG/MAG je dostačující na ocel ,nerez
-jaké je využití jako TIG ,využívá ho rcp
když má MW 3000 ?Jedná se zda kupovat TIG hořák když mám MW 2200
díky
"hořák v setu na MIG/MAG je dostačující na ocel ,nerez" - zalezi na tom, co a ako zvaras - ja som tigar, migom nezvaram produkcne - viacmenej iba rekreacne (obcas nejake tie 16mm platne ), ten horak na zaciatok stacil, ale casom zistis, ze je najslabsim clankom tej zostavy - samotnu masinu neutahas - urcite dosiahnes limity toho horaka - ja uz mam objednany vodou chladeny horak MTG400i (mam nejaky modul vodneho chladenia, a naviac planujem v blizkej dobe nejakeho "dospeleho" transsteela alebo tps/i, tak sa taky horak hodi), ale asi by stacili aj plynom chladene MTG 250i/MTG 320i (pat tusim nejaky taky k tomu transsteelu ma)
"-jaké je využití jako TIG ,využívá ho rcp " - DC tig to ma, aj s pulsom - ale len skrtacieho (alebo lifttig, ci ako sa tomu nadava) - ako nudzovka OK, ale urcite ti to neda ten komfort, co plnohodnotny Magicwave alebo Transtig
stary horak k tomu ide pripojit cez redukciu z toho siveho "tuchel" konektoru na novy okruhly "TMC" konektor - horak musi byt samozrejme suchy (neviem, ci nemas k mw2200 aj vodne chladenie s "mokrym" horakom)
Aby som pravdu povedal, ani vo sne by ma nenapadlo znasilnovat na tiga toho transteela, ked mam dva plnohodnotne magic-ky (MW3000JOB a MW230i)
ja som mal stary TTG1600 horak este z transtiga 1750, tak som to odskusal, ale urcite by som novy tigovy horak k tomu transteelu nekupoval
díky za info
k MW 2200 mám vodní chlazení ,ale nevyužívám ho na hliník mám hořák suchý 2200
u TPS 2700 mám také vodníka ,ale postačuje suchý hořák 320 dá se použít k TS2200?
TS2200 kupuji jen na montáže a na plechařinu tak doufám že sadový 2100 bude stačit
doposud mě stačil na montáže Transpocket 1500
svařoval jsi s TS nerez a trubičkový drát?
TPS 2700 a horaky - neviem odpovedat, lebo nemam.....
nerez a hlinik zvaram tigom
planoval som nieco z hlinika robit transstelom, ale potom sa toho nejak nakopilo, tak som "vsadil na istotu" a obehal to magicom
transsteela mam iba na ocel
transpocketa predaj - transsteel vari aj elektrodou luxusne
Editoval rcp (31-05-2020 21:32:23)
rcp jsi pouze tigař nebo vaříš i elektrodou
hodně tigařů svařuje kořen tigem a další vrstvy elektrodou někteří pozu TIG
elektrodou vari otec - ma dlhe roky transpocketa 1500 - ked som mu pozical transsteela, tak mi ho nechcel vratit
elektrodou varim este menej, ako migom - elektroda ma naozaj nebavi...
Já jsem teda transteela už několikrát znásilnil na tig... Nevaří to vůbec zle a ten lift není samozřejmě srovnatelný s HF ale když nejsi prase špička elektrody ti vydrží dlooooouho. Vařil jsem s tím už nějaké to nerezové potrubí i zábradlí jen drobné sváry. U mě je to tím že mám na doma tig čínskou krabici i s vodou chlazeným hořákem a to je kravská sestava jak bejk. Tahat to někam po schodech dej pokoj. Radši znásilním transteela. Časem se chystám na magicwave ale až finance dovolí a transteel na sebe vydělá. Jinak ten hořák mig/mag vcelku na železo ok. Na nerez a hlínu to chce něco silnějšího... Já chci pořídit druhej hořák už kvůli tomu že vařit nerez a hliník stejným hořákem (pokud do vaření myslíš vážně) je nesmysl už jen kvůli bowdenu...
Editoval Lukas44 (02-06-2020 07:53:15)
TIG jsem myslel při použití na montáži , abych nemusel tahat 2 mašiny
má někdo nějak skušenosti selco Genesis 2000 SMC?Vypadá velice slušně ovládání přes displej eurokoncovka ,ale nižší zatěžovatel .Občas svařuji selkem TIG AC/DC a musím hodně pochválit jak svařování tak ovládání.
Ale nechce se mě moc do jiné značky ,když mám už 3 Froniusy.
SELCO je spicka co chces slyset...
rcp.nevíš náhodou jaké značky a výrobce drátů používá samogin kde má sváry ocel,nerez hliník?http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=151221#p151221
Editoval pavel0065 (03-06-2020 21:18:31)
RCP jakou značku a výrobce drátu používáš na ts2200
na kartonovej krabici je logo froniusu - ozajstny vyrobca je neznamy
cim vari samogin neviem
ak hladas nieco osvedcene, tak v praci berieme vsetko od Bohler-u - TIG, MIG, vsetko - bez najmensieho problemu - nikto sa nestazuje na nejake zadrhavanie a pod.
si pamatam, na jeden velky problem s dratom pre AISI 310 u nas - zvarali to chalani migom nejakym lacnym drotom, na kazdom druhom zvare sa objavili praskliny - ked do masiny dali bohleracky drot s "rovnakym zlozenim", uz sa neobjavila ani jedna
nie je drat, ako drat.....
Editoval rcp (04-06-2020 06:39:46)
právě proto že není drát jako drát ,ale Bohler nedělá 5 kg cívky,pouze nechat u nich převinout a za 1 kg chtějí navíc 100 Kč
Jaké označení drátu používají na běžnou ocel 11 373,11 523
rcp vůbec se nedivím ,že si otec chce toho transsteela přivlastnit
11373=S235 drot SG2 - G3Si1
11523=S355 drot SG3 - G4Si1
droty pouzivam v robote Italfil a Lincoln
uz ho mas doma?
NEEEE !!!!! V pondělí ho budu objednávat
pavel ...... Pořádně si ho přeber ,já musel reklamovat podávací rolky někdo je z balení vybral. Také dávej pozor jak budeš poprvé zasouvat hořák já s tím měl trochu problem musí to sednout přesně a opatrně dotahuj špulku s drátem já to strhl hned na začátku. Jinak mašina je dobrá nejde utahat Také si zrovna vezmi rolky na hlínu Jestli nebereš set vem si raději hořák 320i já jsem to udělal a nelituji. Má jinou konstrukci a lépe odvádi teplo od špičky.
pat díky za rady
moc nepočítám s hlinikem protože mám TPS 2700 a ta je puls
ten hořák co je v setu se mě líbí na malé věci a na montáže super ,tam pojede minimálně,venku používám obalenou
svařuje krásně a elektroda podobná triodyně
kupuji to v setu zatím bez TIG hořáku mám MW 2200 časem uvidím možná koupím jen přechod
32 400 Kč bez DPH
obešel bych se bez něho ,ale mám rád kvalitní věci a bude Fronius 4 v pořadí asi pro radost a lásce ke svařování
(doma říkají pro blbost)
ještě mám 2x UTA 200 skoro nové a JS 90 +usměrnovač UDA 160 kterou koupil otec v 1969 na které jsem začínal
svařuje perfektně a hlavně srdeční záležitost jako památka, otec žije ,ale nikdy bych ji neprodal
Editoval pavel0065 (06-06-2020 07:21:06)
Pavel ...tož ty jsi profík . Mi se zase líbí ta TPS 2700 v práci jsme ji měli. Jen ta cena je moc. Dokonce jsme měli chlazení a používali jen suchý hořák . Na obyč konstrukce to bylo v klidu. Ta 2200 je super na montáže ,že výkonově pohoda a já ji mám na hasičáku. Tak to dám i do schodu sám. Nebo argon mám jen 50 a to je problém ale to mám jen na ty vany od tahaču . Hoši neprodává někdo 20l argon?
tak už je doma a hned problém.Nasadili bovden a je hodně krátký, takže hned při najíždění se dostal mimo bovden a začal se rolovat bude muset být výměna
Prozatím jsem musel sundat matici navést drát do bovdenu a zatím to jde
Já jsem kupoval hořák zvlášť a bovden byl o pul metr delší. Jsem ho zastřihával.
fronius predava len 4,5m bowdeny - takze vzdy treba skracovat
niekto ti ho asi skratil az moc....
ja som nikdy predtym Co-cko nemal, ale podla navodu som to dal na prvy krat - aj s tou FSC vsuvkou na zaciatku
Editoval rcp (09-06-2020 20:12:28)
přesně za touto zátkou se to nahrnulo protože bovden je utopený od této zátky cca30 mm a drát se nenavedl do bovdenu.
