#176 03-06-2020 07:35:43
Re: Rutilové elektrody
Já si myslím , že bohužel učit se s rutilkami není dobrý začátek pro svařeče . Radši jsem je rozdal , než bych se s nimi mořil . Hovořím o výrobcích ŽAZu . Cizinu neznám . Jo tedy jednu výjimku . 60 let staré ESABky opravdu švédské . Ty musel táta vyšetřit , když jsem byl malý kluk . To je jiná . Ta hoří krásně , při malém proudu , když dovaříš , tak po pár sekundách SAMA odpadne úplně černá struska . Ještě jich tady balíček mám a nechám je jako muzeum . A to jsem s nimi vařil po desítkách let bez sušení . Ale ER z Vamberka neee . A to byly zdarma .
#177 03-06-2020 08:18:13
To byl a je dodnes problém. Prodejci nabízejí většinou ER117. Dokonce u rutilek jiných výrobců uvádějí "nahrazuje ER117". Jako by ER117 byla nějaký etalon rutilek. Přitom na takové to domácí sváření byla mnohem vhodnější ER113 a to už vůbec není řeč o ER118. Proto si myslím, že se na špatné pověsti rutilek podíleli a dodnes mnozí podílejí sami prodejci. Ty ER 117 nebyly špatné protože byly z Vamberka, ale proto, že nebyly určeny na to, na co je nabízeli prodejci. Kdyby tak místo nich nabízeli ER113, tak by rutilky tak špatnou pověst nezískaly. ER121,123 jsou také z Vamberka a svařily se s nimi stovky kilometrů potrubí.
#178 03-06-2020 08:43:50
Jedna stránka z knihy "Svařování elektrickým obloukem", od J. Němce, z doby, kdy někteří z vás ještě nebyli na světě. Cena brožovaného vydání 6,- Kčs (vázaného 24,- Kčs) big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_nemec.jpg
Nejsou tam jen rutilky, ale to přežijete.
#179 03-06-2020 19:12:28
Jestřáb
Registrovaný: 01-06-2018
Zajímavé. Píšou tam třeba připojení elektrody E-R 116 na +. Moje krabička ale tvrdí přesný opak big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8496_img_20200603_190716.jpg
#180 03-06-2020 19:23:11
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
špatně čtete  elektroda na  =stejnosměrný .vlnovka střídavý (trafo), - v kroužku je - pol je elktroda na stejnosměrný
Editoval Carls (03-06-2020 19:24:04)
#181 03-06-2020 19:34:20
Jestřáb
No, já čtu: Svařovací proud stejnosměrný i střídavý. Elektroda mínus pól. Značku + pólu tam nikde nevidím...
Editoval Jestřáb (03-06-2020 19:35:00)
#182 03-06-2020 20:04:37
Jestřáb
U bazických E-B 121 zase čtu: Svářecí proud pouze stejnosměrný. Elektroda na + pól:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8496_iu5bnzb.jpeg
#183 04-06-2020 07:28:45
Většinou rutilky se při stejnosměrném proudu připojují na -. Některé se mohou připojit na - i +.
#184 04-06-2020 08:22:49
Jestřáb napsal(a):
Podle značek je na krabičce střídavej, nebo stejnosměrnej mínus.
Tu tabulku bych chápal jako že když chci stehovat tenký plechy, tak dám elektrodu na ss plus.
#185 06-06-2020 21:03:20
JMD
Registrovaný: 02-06-2020
S týmito novými čerstvými rutilovými elektródami ESAB OK 46.44 2,5mm sa mi nezrovnatelne lepšie zvára. O tých WWS RC11 by sa malo zmysel baviť, keby boli zachovalejšie alebo nové.
Každopádne teraz v pohode skoro na prvú zápaľujem oblúk. Zváram s nastavením trafa na 70A a prevarím s tým v pohode 2-3mm pásovinu na fúriku. Pri 100A mi uz prepaľuje 1mm rúčky fúrika a hrubšia pásovina sa stáva rýchlo tekutá. Do 1mm by to chcelo tenšiu elektródu a stačilo by asi 50A prúd.
#186 07-06-2020 23:52:14
JMD
Prosím vás, je rutilová elektróda ESAB OK 46.44 2,5mm vhodná na zvarenie oceľového plechu 2mm s povrchovou úpravou asi nikel alebo chróm?
Možno aj zinok, ale na ten sa mi to zdá byt lesklé a tvrdé. Teoreticky by to mohla byť aj nerez, ale zdá sa mi to na priamočiaru pílu hobby PRC náradia príliš luxusný materiál a taktiež znovu aj lesklé. Ja blbec som mohol skúsiť magnetom ako to priťahuje a odbrúsiť kúsok z plechu.
Pôvodne táto plechová platňa bola na 4 miestach bodovaná. Ale tým, že to je aj pokovené, tak sa im to poriadne nepretavilo a spoj sa utrhol. V mieste spoju to je špinavo šedé. Ďakujem pekne
Editoval JMD (08-06-2020 07:29:53)
#187 18-07-2020 17:09:35
JMD
S rutilovými elektródami sa pracuje dobre. Iné by som pre moju trafo zváračku radšej nevolil. Ak sa mi niekde podarí, tak kúpim ešte 1,5mm elektródy. Tieto 2,5mm sú už dosť hrubé aj na hrubšie 2mm plechy. Aj na takýto hrubší plech stačí nastaviť min. prúd 50A.
https://i.postimg.cc/GhbdRGL3/IMG-20200718-164702.jpg
#188 18-07-2020 19:00:38
Však na trafu pokud není usměrněné vám ani jiné elektrody než na principu rutilu nepojedou. Možná ještě kyselé, ale ty jsem už po obchodech dlouho neviděl a ty jsou spíše na hrubé materiály.
#189 11-03-2021 21:17:01
kovboj2000
Registrovaný: 18-10-2019
Jestřáb napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 190716.jpg
Skúšal to niekto s rutilovými elektródami na obe polarity? U mňa, zváram zo starým trafousmerňovačom WTU 200 a elektrodu mám vždy na + pól, aj bazickú EB121 aj rutilovú E6013 . Nechce sa mi prehadzovať kabely.... . Niekoľko krát som to skúšal, ale žiadny rozdiel v zváraní pri zmene polariry rutilkou nebadám, či už je rutilka na + alebo na - póle. Má niekto s tým rovnaké skusenosti? Alebo iné skusenosti? Myslím tým ale PRAKTICKÉ skúsenosti, a nie oháňať sa teoriou a písmom čo je napísané na obale elektród .
