Famater - Ďakujem za dobrú radu. Ešte otázka k tomu brúseniu. V obchode so zváracou technikou mi predavač ponúkal brúsny kotúč na elektródy, priemer 125 mm, diamantový, dierovaný za cenu 56€. Skoro som išiel do kolien. Tak som sa pekne poďakoval, lebo pri mojom zváraní by to boli zbytočne vyhodené peniaze. Tak prvú elektródu som brúsil na diamantovom kotúči 125mm, ktorý je uršený na rezanie dlažby a na obvode má asi 10mm široký diamantový pás. Išlo to pekne a myslím že bola celkom dobre nabrúsená. V prípade, že by som potreboval nabrúsiť viac elektród, nie je problém odniesť to u nás do firmy, kde zvárajú tigom denno - denne antikorové a hliníkové konštrukcie ( zábradlia, ploty, brány) a určite by mi tam za nejaký poplatok tie elektródy nabrúsili na brúske k tomu určenej.
vyrobca - presne tak, ako si to napísal som si to predstavoval. Aj keď zváram acetylénom - v dnešnej dobe už len občs - aj MMA a aj MIG-om, predsa len zváranie TIG je pre mňa niečo nové, iné a aj napriek tomu, že už som vo veku, kedy by si mal človek skôr vyberať na cintoiríne hrobové miesto, rád sa naučím niečo nové.
To se ten prodavač pěkně snaží o kšeft. Nabídl ti náhradní kotouč do nějaké profi brusky. Ty jsou předražené jak prase. Já jsem koupil na ebayi 2ks dia kotoučů o100 oboustranné za cca 90 Kč. Ještě jsem ani nesedral ani jednu stranu. RCP ho myslím koupil v Polsku. O tom tu je na fóru dost. Zkus se tady poohlédnout. Broušení musíš mít doma.
K ceně sváru TIGem. Naučit se to musíš, když to chceš trochu umět. Černé je nejlacinější a nejdostupnější. Vždy dobře obrousit z obou stran, odmastit.
Ja som pred casom objednal z allika na skusku zase nieco ine.
Kotuc je vacsi a aj plocha s diamantom je vacsia.
#Aliexpress € 7,02 5%OFF | High Quality 6" Inner hole 12.7mm Lapidary Grinding Polishing Wheel Disk Grit 500/1200/3000 Diamond Coated Flat Lap Tool
https://a.aliexpress.com/_d83BhHB
Uz to aj dorazilo domov, ale kedze ja som uz v CR a na slovensku to ma na povel magor, tak mozno niekedy pred vianocami dam vediet, ako to brusi
Dufam, ze dovtedy prezijem vsetky tie vlny, ktorymi sa vyhraza....
Editoval rcp (31-05-2020 09:08:46)
Famater - na Ebay som síce nepozeral, ale na Aliexpresse ich tiež majú veľa druhov za veľmi dobré ceny. Som zvyknutý odtiaľ objednávať, tak objednám aj diamantové kotúče.
Objedej takový plechový s vrstvou dia v niklové matrici. Dávej pozor, někdy jsou tam kotouše uvedené jako dia, ale jsou z widia, Kotouč s dia v pryskyřici(červená vrstva) nekupuj.
Juraji, když máš kleštinu 1,6 s domečkem, tak nemusíš hned běžet pro 2,4. 1,6 ti funguje do cca 130A.To ti pro učení bude stačit. 1,6mm je levnější, je dřív nabroušená. To je dobré pro začátky, kdy budeš možná víc brousit než svářet.
To si zrovna nemyslím. Správná délka oblouku je 1-1,5 násobek průměru elektrody. Čím kratší, tím líp. Pro začátečníka držet délku oblouku 2mm nic moc. Jednašestky ať si nechá na dobu, až bude mít trochu praxi. Pro začátečníka jsou lepší elektrody 2,4 mm.
Co se týká materiálu elektrod, už to tady taky kdysi šlo. Kromě zelených, které jsou na hliník, jsou ostatní barvy plus mínus ekvivalentní, pokud se týká snadnosti zapálení oblouku a stability hoření. Červená elektroda má ovšem pro začátečníka jednu výhodu - hůř se kontaminuje, než ty ostatní. Když s ní píchne do lázně, nemusí to hned jít brousit.
A do toho obchodu, kde jsi byl, tam už bych v životě nešel. Nemám rád obchody, kde primárním hlediskem je kšeft a ne spokojenost zákazníka.
Kdyby to s délkou oblouku bylo tak jednoduché. Vem si plech 1mm a 35A délku oblouku 4MM.
Niekto tu napísal, že elktróde nerobí dobre, ak sa počas zvárania ponorí do zváracieho kúpeľa. Dobrý poznatok a pre mňa poučenie. Netušil som, že to wolfrámovej elektróde môže vadiť a priznám sa, že počas môjho prvého zváracieho pokusu sa mi to určite niekoľkokrát stalo. Takže aj to môže byť príčinou toho, že sa mi na špičke elektródy vytvorila po krátkom čase gulička. Takže zasew som o niečo múdrejší, čoho sa vyvarovať.
Proto jsem psal, že ze začátku budeš víc brousit než svářet. Ta kulička se vytvořila ale také proto, že zelená elektroda nesnese takové zatížení a nataví se. Vytvoří kuličku.
Famater - ako všetky začiatky, tak aj začiatok zvárania TIG-om je ťažký. Ale myslím, že to časom zvládnem.
A myslíš si, že by to začátečník zvládnul s jakoukoliv elektrodou?
Na plech 1 mm bych vzal elektrodu 1 nebo 1,6.
Juraj.A napsal(a):
Když budeš mít správnou elektrodu, tak se ti nebude dělat kulička, ale když s ní píchneš do lázně, tak se ti na ní nabalí ta lázeň. A tu musíš odbrousit, nebo urazit celej konec elektrody včetně tý nabalený části. Mně první elektroda vydržela 10 minut, a z toho jsem 7 minut brousil . Chce to cvik, opřít ruku a jet.
Topenáři v automobilce předělávali ocelová potrubí teplovodního topení 1" , samé koleno , vařili vše TIGem , i na žebříku pod stropem . Jel jak s utogenem .
S 1,6 určitě, bylo by to levnější a rychlejší broušení. o1 mm je už problém, když si smočíš, tak ji často také ohneš.
Bobobo, to byly jistě od firmy Crafts (Marek Koblížek), hodně pro Škodovku dělají.. Dost jsem s nimi v MB spolupracoval. Dnes je snaha se autogenu vyhnout- drahý plyn. Pak sváření potrubí do cca DN100 i černého vychází TIGem lépe. Pokud se nelisuje - tady jsou zase drahé tvarovky.
hlavne nemci tlacia vsetko do tigu - je to ciste, neprska to, robi to dojem profesionality...
dodavatelskych firiem je viac, napr. fy Sova Liberec https://www.sova.cz/cz/ robi velke zakazky po celom svete - je to "dvorny" subdodavatel nemeckej firmy Durr https://www.durr.com/en/company/locatio … stems-ag/, ktora robi lakovne viacmenej pre vsetky automobilky
nerez, cierny - vsetko sa vari tigom
tiez sme pre nich nieco varili v polskej Wrześni - cierne potrubie DN20-DN600 (chlazeni a topeni)
Editoval rcp (31-05-2020 21:10:03)
Myslím, že se to sem do výběru svářečky hodí.
Vždycky jsem si myslel, a nedal na názor zkušených, že 200A AC/DC TIG pro amatéra v pohodě stačí. No, nestačí. Blbej kouťák hliníkových jaklů 40x40x3, 200A a bylo to tak tak. Že já jsem si tehdá nekoupil Tetrixe, má 230A. Jak by se dneska šikly
To je postřeh pro ty chytrý, kteří ještě nic nesvařili, ale už vědí, že svářečka za 4,5 tisíce do 160A jim bude stačit.
pafik1605 - Ja osobne napríklad nikdy hliník zvárať nebudem.
A ešte k tomu, čo sa vyššie písalo, že Nemci varia všetko TIG-om. Bol som 27 rokov v Rakúsku, robil som pri reštaurovaní veteránov a veľa, ale naopzaj veľa vecí sme museli nechávať vyrábať podľa originálu. Jednalo sa hlavne o podvozkové časti, zavesenia náprav, ramená nosníky náprav, držiaky motorov, prevodoviek atď. Všetko bolo vyrábané z ocele a všetko varené výlučne TIG-om. Tam sa naozaj ničím iným nezváralo.
"v poslednej dobe sa sem - tam objaví niekto, kto potrebuje zavariť hliníkový rám na bicykli, poprípade opraviť niečo na hliníkovom ráme motorky a túto možnosť teraz postrádam"
Už ne?
autocross napsal(a):
Už ne?
Měls to dát jako citaci, aby bylo vidět, že tuto památnou větu napsal na začátku vlákna Juraj.
Chtělo by se říct, že za těch 14 dní zmoudřel, ale není tomu tak. On totiž nepochopil, že to, co jsem napsal, platí naprosto obecně. že to byla myšlenka zformulovaná tak, aby jí pochopili i ti "nesvářeči", kteří se tu v poslední době objevují.
Do čeho takový kotouč upneš? Do běžné brusky? Protože do flexy to asi není určený, podle těch strojků tam.
Taky chci dělat pokusy s TIGem a myslel jsem, že se elektrody brousí normálně na lameláku. Aspoň tak jsem jí brousil já.
Chlapi, jsou dobré ventily s kuličkou místo budíku? Ty by mohli měřit přesně ne?
dede napsal(a):
Dufam, ze dovtedy prezijem vsetky tie vlny, ktorymi sa vyhraza....Do čeho takový kotouč upneš? Do běžné brusky? Protože do flexy to asi není určený, podle těch strojků tam.
Do cohokolvek - davam si tie diery upravit na sustruhu podla potreby
Aj tie 125mm som niektore kupil s dierou 20mm a na flexu potrebujes 22,23mm
Konkretne tamten pojde na bosch 150mm brusku
Editoval rcp (02-06-2020 08:38:35)
dede napsal(a):
Obecně jsou
Ale měří přesně za konkrétních podmínek, které bys měl dodržet. Na druhou stranu, jak myslíš, že je důležité, abys nastavil průtok přesně 6,5 litru ? Když bude ve skutečnosti trochu menší, nepoznáš to. Když bude podstatně menší, poznáš to na vzhledu sváru, nebo chování lázně, nebo obojím. A když bude větší, tak ti to bude žrát akorát víc plynu. Vždycky je dobré používat hlavu.
Ty budíkový jsou taky přesný, ale taky za konkrétních podmínek.
Otocku Slovakia/Czechia uz mam za sebou - aj kotuce z alika - par postrehov:
- kotuce priemer 150mm, diera priemer 12,7mm
- kotuce maju diamantovu vrstvu len z jednej strany
- na mensiu dvojkotucovu bosch-ku to sedi presne-netreba nic prevrtavat, ani sustruzit
- na brusku som nahodil dva - hladkou stranou k sebe - #120 na hrube brusenie, #320 prelestit spicku uz nabrusenej elektrody
- brusi to paradne - otazkou uz je len, ako dlho to vydrzi
Este odkaz na kotuc:
a na brusku:
https://www.rucni-naradi.cz/bosch-gbg-3 … lni-bruska
Editoval rcp (23-06-2020 16:38:42)
