Sám od sebe ten varistor asi nestřelil.
tak to je jasne ze nestrelil ale zvaracku mal kolega doma a ....
nejake paprametre toho varistoru ? skusim ho vymenit a co bude to bude
varistor obvykle bouchne kdyz to bezi pres dlouhy tenky kabely
uz je jedno preco to buchlo potrebujem parametre ake tam maju byt . Ked nebude fungovat kupi sa nova
Ked exploduje Varistor , tak tam bolo prepetie viac ako 275V striedavých . Niekedy to je predlžovák , že sa neak neodborne poprepája a do zváračky sa dostane 400V . Výmena nie vždy stačí , mohli odíst aj IGBT ... To chce do odborného servisu , a nie amatérsky niečo vymenit , nemáš ani potuchy čo to bolo ked pýtaš na foto ...
no nemam ked ho roztrelilo odkial mam vediet co to bolo ...
A co se podívat do seznamu náhradních dílů.
https://drive.google.com/file/d/1FBjya1 … aX9o0/view
Varistor CV 275 K10 430W 2500A
https://www.datasheets360.com/pdf/-8148782598339353862
Zoznam som pozeral ale toto som nenasiel schcema mi uz pomohla viac
Ale nie je to ten na privode tento je pre ochranu ventilatora nedala by sa zaslat komplet schcema?
Editoval razor666 (25-05-2020 07:58:42)
Ten ventilátor je připojen k L a N vodiči , takže to je přesně ono.
Protože VCO hlídá předpětí na chráněných svorkách , můžete pro zkoušku zapnout stroj bez něho a stroji se nesmí nic stát . Pokud je stroj jinak v pořádku bude Vám fungovat .
Potom si tam ale ten varistor doplňte .
Editoval JaroslavPavel (25-05-2020 08:33:21)
tak zvaracka ide na prazdno vymenim ten varistor a uvidime
Varistor vymeneny zvaracka funguje zatial. Uvidime ci sa nieco ine neprejavy
