#1 20-03-2020 16:01:14
Průvlaky(špičky)
Dobrý den, poslední dobou mám nějaké problémy v práci se svářečkou. Průvlaky mi vydrží hrozně málo. Máme drát 1mm klasický SG2 a průvlaky klasické ty měděné nebo takové stříbrné poniklované, vypadají jako pochromované. Není problém při stehování na nižší proudy, to vydrží dost dlouho. Ale při svařování delších svárů proudem kolem 185A a výše je po chvíli průvlak na vyhození, protože začne hrozně škubat drát. Uvnitř dírky se udělá taková mikrokulička a drát o ni asi drhne. Po opatrném vyčištění svářečka svařuje dobře, ale po pár i kratších svárech nanovo. Tak dám nový. Nedávno tady o tom někde psal myslím i Discovera nebo někdo, ale už to nemůžu najít. Je to prosím způsobeno nekvalitními průvlaky nebo mám něco špatně nastaveno u svářečky nebo něco jiného? A ty poniklované jsou ty zirkonové, nebo to je zase něco jiného? V e-shopech mají ty zirkonové na obrázku normální měděnou barvu. Děkuji
Editoval varok (17-07-2020 21:48:07)
#2 20-03-2020 18:05:54
Re: Průvlaky(špičky)
Profoukáváte  bovden ? není uvnitř podrápaný ? což nejde zjistit ale dá se vyměnit.
skusit jinou značku drátu , může se loupat.
Není moc velký přítlak na kladky ?
A drát (ten měděný) v hořáku je v pořádku, skusit jiný hořák .
#3 20-03-2020 18:18:33
Sumec228
Registrovaný: 27-02-2020
Určitě bude na víně špatná várka průvlaků to se nám v práci stalo několikrát na froniusu  i 6 ks za smenu
#4 20-03-2020 18:40:09
Hořák mám skoro nový, kupovaný asi před půl rokem. Mašiny Lorch, ale hořák mám Abicor Binzel MB EVO 501. Průvlaky ty měděné asi od Abicor Binzel, ty stříbrné nějaký číňan BluenBecker. Mám od nich v garáži drát a hnus. Bovden jednou začas vyfoukávám, řekněme jednou za měsíc? Polámaný nevypadá. Podavač drátu mám možná větší přítlak, ale mám hořák 4m a svařujeme někdy v tak dementních pozicích, že musím hadici více ohnout, i když se tomu snažím vyhýbat.
No já jsem měnil dříve průvlaky asi jednou za týden. Teď měním i během šichty 8 hodin 2x. Tak že by opravdu špatné průvlaky?
A ty stříbrné jsou tedy ty zirkonové nebo obyčejné jen poniklované? Skladnií nic neví a říká jen měděné nebo stříbrné.
#5 20-03-2020 18:42:17
Místo: Prievidza
to tam v praci na to nemate cloveka alebo ta vedenie poverilo tento problem vyriesit za nich,to je neskutocne co uz dnes firmy pozaduju od radoveho zamestnanca,toto neni prvy dotaz ohladom niecoho "pracovneho",neuvazoval si zmenit zamestnavatela ?
skor by som siel za vedenim a vypytal si kontakt na dodavatela spotrebneho materialu a konzultoval to s nim,treba mu dat najavo ze ste neni odkazany len na jeho dodavky,v europe teraz zuri "koruna" virus ale tieto tvoje firemne problemy ma sokovali !
prajem pevne zdravie a neznicitelne spicky
Editoval pavol.sk (20-03-2020 18:42:33)
#6 20-03-2020 18:57:01
Pavol.sk: Co vám mám na to odpovědět? S prací jsem spokojený, svařuji skoro každý den jak jsem si už dlouho přál. Má to u nás i své mouchy, ale jinak jsem zatím spokojený. Ne, o takové věci se u nás nikdo nestará. Když jdu za nadřízeným, tak to vůbec neřešií(nechce?) a pak jsem akorád za blbce. Jiní taky nadávají na spotřební věci, ale nikdo to neřeší i kdyby měli měnit průvlak co hodinu. Nákupčí tomu vůbecc nerozumí, skladní je paní v letech a taky tomu nerozumí. Svářecí technolog se tam objeví jednou za 3 měsíce a stejně řeší něco jiného. Stačí to tak?
#7 20-03-2020 19:04:33
Chce to CuZrCr špičky (mají na sobě pro rozlišení od obyčejných drážku dokola). Jsou sice o něco dražší, ale vydrží několikanásobně víc...
Pro představu co myslím:
https://img.svarecky-elektrody.cz/image … CuCrZr.jpg (CuZrCr)
https://img.svarecky-elektrody.cz/image … _10_30.jpg (Cu)
#8 20-03-2020 20:42:59
Aha, takže mají normálně měděnou barvu, ale mají drážku? Super. Zkusím v pondělí mrknout jestli ty naše v práci mají tu drážku nebo ne. Děkuji
Editoval varok (17-07-2020 21:52:42)
#9 23-03-2020 16:24:59
Dnes jsem schválně koukl v práci. Tak ty měděné drážku nemají, tak jsou to asi obyčejné. Mají na sobě B, asi Binzel, paní ve skladu to bere v sáčku se samolepkou Abicor Binzel. Ty asi poniklované drážku mají, některé vydrží déle, ale jsou naopak neznačkové tak se nedivím. Mají na sobě jen čísla 1,0 jako na jedničku drát a ještě 04, to nevím co znamená. Tohle má paní ve skladu v sáčku Blumenbecker, nebo tak nějak. Tahle firma poslední dobou vyrábí hodně věcí pro svářecí techniku. V garáži mám od nich drát. Kolega v práci měl od nich hořák, když měl svůj v servisu. Pán co k němu chodím nakupovat svářecí věci mi od nich dal rychlospojky(bajonety) na svářecí kabely.  Jak je na tom tahle značka s kvalitou si netroufám hádat. Ptal jsem se ale dvou kolegů v práci a taky průvlaky mění minimálně jednou za šichtu. Nechápu.
#10 23-03-2020 17:00:40
Varoku , máš doma GamaStar , a manuál  strana 20... tam je to popsáno :-)
#11 23-03-2020 17:41:02
Na straně 20 je o TIGu. Tady řeším MAG sváření a kvalitu průvlaků.
#12 23-03-2020 19:30:29
pt.kbely
varok - 04 znamená 0,04 palce, když se to přepočítá, tak to je 1,0 mm a pár drobných.
#13 23-03-2020 20:52:29
Aha, tak už chápu.
#14 28-03-2020 11:14:09
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Skús vymeniť bowden tento problém poznám v špičke sa to ľúbi zataviť potom to do toho drhne a pri zvarani to dosť cítit akoby lenivo vychádzal von zo špičky v horšom prípade ho to zatavy úplne spicku vycistis ale problém trvá a to pre to lebo drôt po narazení v bowdene skrcilo vyberieš ho z horaka a má to také "magicwaves" big_smile
#15 28-03-2020 20:24:58
Dobře, řeknu ať mi koupí nový bovden a uvidíme.
#16 24-05-2020 22:13:04
f.zalud
Registrovaný: 29-10-2008
Zdravím : stane se něco když prohodím v hořáku M15 průvlak průměr 6 mm délka 25 mm za průvlak průměr 8 mm délka 28 mm ? ( aby nebyl tolik "utopený" v hubici) . Dík. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/699_pruvlak.jpg
Editoval f.zalud (24-05-2020 22:17:28)
#17 24-05-2020 22:26:29
Když se dobře podíváš na obrázek v mém profilu tak uvidíš, jak přesně má průvlak a hubice vypadat.
#18 24-05-2020 22:38:50
f.zalud
Na tom mém hořáku je od ústí hubice k průvlaku 3,5 mm . To je asi moc ne?
Editoval f.zalud (24-05-2020 22:39:06)
#19 25-05-2020 00:50:08
No ale když dáte průvlak délky 28mm, tak zase bude skoro zároveň. To taky není podle mě dobré. Ideál tak 1,5-2mm utopený.
#20 25-05-2020 16:31:25
Poloha průvlaku a hubice má tři varianty:
1, Průvlak "utopený" cca 2 mm - vhodné pro strojní (automatizované) svařování, kdy je výlet drátu zajištěn správně nastavenou trajektorií hořáku. Výhodou je minimální tvoření "hovínek" na konci průvlaku. Pro ruční svařování nevhodné, není vidět výlet drátu.
2, Průvlak utopený 0 - 1,5 mm - ideální pro ruční vedení hořáku. Výhodou je snadné držení délky výletu drátu při svařování a pokud možno malé tvoření "hovínek" na konci průvlaku. A ještě pomůže separátor.
3, Průvlak vysunutý až 3 mm z hubice - ideální pro ruční svařování koutových svárů. I v koutě je vidět na výlet drátu. Nevýhodou je špatné chlazení průvlaku a tím rychlé tvoření "hovínek" na konci průvlaku, které ještě chlazení a tím i životnost průvlaku zhorší. Nutno často čistit čelo průvlaku a používat kvalitní separátor na hubice a průvlaky.
Toto téma zde bylo probíráno už mnohokrát. Vždycky se najdou jedinci, kteří si myslí, že očurají fyziku hoření MIG/MAG oblouku a rozvinou tu svou soukromou nevyvratitelnou teorii o tom, že teorie je na nic a jen jejich praxe je to jediné správné kritérium. Nějaké tisíce pokusů s různými variantami hořákových sestav od kabeláže až po tvar a složení hořáku jsou podle nich ztráta času. Dokonce už tu kdysi zaznělo, že vlastně průvlak je úplně zbytečný a jen zvyšuje cenu hořáku, protože by přece mohl být svařovací proud do drátu vnesen už ve svářečce. Ano, i takové pitomosti se v některé vědomostmi nepoznamenané hlavě dokážou vylíhnout.
#21 25-05-2020 18:16:53
To taky není PODLE MĚ dobré.
