#1 20-04-2007 21:24:52
Vašek
Registrovaný: 01-02-2007
Kvalita sváru
Zajímalo by mě, jak se zbavit jemné strusky (nevím jak to nazvat) v okolí sváru po CO2  .     Vadí mi to pak při povrchové úpravě galvanizováním. Plyn používám co2.  Ještě nevím jak se zbavit rozstřiku materiálu do okolí?  Děkuji za rady
#2 23-04-2007 13:11:17
Dejv
Registrovaný: 31-01-2007
Re: Kvalita sváru
Okolí sváru mechanicky očistit.
Rozstřik na materiálu se dá řešit nejakým separátorem.
Pokuj je toho málo, tak se dá použít i sprej na hubice.
Při větší spotřebě se vyplatí koupit třeba vodou ředitelný separátor a nanášet
jakýmkoliv mechanickým rozprašovačem. Vyjde to levněji než sprej.
Ale doporučuji předem vyzkoušet jestli zbytky separátoru nedělají potíže
při galvanizaci. Zažil jsem případ, že na materiál nechtěl chytat zinek.
Celé svařence se museli obrušovat. Dost průser
#3 27-04-2007 20:53:16
patas
Registrovaný: 15-04-2007
Re: Kvalita sváru
a neslo by pouzit misto CO2 jinou smes napriklad 80% Argon a 20% CO2? Nebo trochu jiny pomer ted si nejsem jisty ale urcite hodne Argonu. potom by mel byt rozstrik minimalizovan a jde to i lip mechanicky cistit.Melo by byt min kulicek
#4 27-05-2007 22:04:58
Vašek
Re: Kvalita sváru
stále si nevím rady se slabými šupinkami na sváru které jsou jako jemná struska. Připadá mi to jako zbytek nespáleného povlaku drátu.  Nechytá mi na ni žárový zinek, ani galvanický zn..   Jde docela obtížně odstranit, přece nebudu vše brousit.   Je na závadě drát, nebo něco jiného?   Dík
#5 28-05-2007 09:00:08
JIM
Registrovaný: 28-05-2007
Re: Kvalita sváru
Zkus změnit výrobce drátu. Tento problém jsem nedávno řešil. Jaký drát používáš?
#6 28-05-2007 21:24:14
Vašek
Re: Kvalita sváru
No tak to netuším, ale byl v bleděmodré krabičce   smile , koupil jsem ho v zeměd. zásobování ,ale mají tam věci od ESAB
#7 29-05-2007 18:16:18
patas
Re: Kvalita sváru
ESAB ma krabice na svoje veci ve zlutem provedeni takze od nich to asi nebude
#8 29-05-2007 20:51:47
Vašek
Re: Kvalita sváru
Tak od koho bude ten drát nejlepší ?
#9 06-06-2007 23:23:04
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Kvalita sváru
Nehledej jiný drát, ale pokud je to možné vyzkoušej směsný plyn 82% argon + 18 CO. Všechny přídavné materiály jsou přelegovány dezoxidačními prvky jako je křemík a mangan. Ty se ve svarovém kovu sloučí s kyslíkem a vyplavou na povrch svaru ve formě sklovité strusky. V čistém CO je 1g strusky úměrný 150 g svarového kovu. Zkráceně: dezoxidace je nutná, aby svár nebyl pórovitý.
