#1 04-02-2010 10:48:45
pokemon
Registrovaný: 04-02-2010
aku zváračku na plechy,výfuky a bicykle?
Potrebujem radu,aku mi treba zváračku na plechy,výfuky a  na staré bicyklové rámy (nie hliníkové)?
zatial nemám žiadnu zváračku a chcel by som niečo na občasné zváranie niečo lacnejšie ale nie uplnu sračku
dík
#2 04-02-2010 11:18:48
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: aku zváračku na plechy,výfuky a bicykle?
pokemon napsal(a):
dík
MIG/MAG nebo TIG, podrobnosti si uz najdi tady na foru.
#3 04-02-2010 11:48:07
kupte si co2 zvaračku, iscavar,omni 165, einhell vam moc nedoporučuji, ale muzete se podivat jak jsem ho musel prestavet pak se to uz da  170   http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483     zalezí na vas jinak jako ochrany plyn je dobry co2 hasičak koupíte i plny od hasicu nebo firem co spravuji  hasicaky pro hasice, nebo inventor na elektrody. ale na vyfuky je lepší ceočko...
Editoval alll (04-02-2010 11:48:32)
#4 04-02-2010 16:19:13
pokemon
xlibor napsal(a):
pokemon napsal(a):
dík
Na ten TIG potrebujem aj dáku flašu s plynom?
#5 04-02-2010 16:38:04
Ano na TIG je potrebná fľaša  argónu.
#6 04-02-2010 18:49:10
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Ale ta flaša bude potřeba i na MIG/MAG...pokud tedy nebudete vařit s trubičkou
#7 05-02-2010 08:38:01
pokemon
a kolko stojí taká flaša s plynom a kde ju predávaju?
#8 05-02-2010 09:41:55
jano5
Registrovaný: 02-01-2010
To pokemon:
Na ten Tig treba argón ako už napísal m.evil, avšak dostať sa po argón bez neakého nájmu je dosť tažke, bolo to už na fóre rozoberané viac krát, na domáce kutenie sa to neoplatí, ja by som šiel skor skor do Mig/Mag zvárania, tam stačí iba CO2 koré sa dá zohnať ovela jednoduchšie a bez nájmu, ja mám prerobený hasiaci pristroj CO2 6Kg, mením ho u Hastexu, majú niekoľko pobočiek na SR, prinesiem prazdnú fašu a dajú mi plnú za neakých 6Eur, myslím že sa dá u nich kupiť aj prerobený hasičák za neakých 35Eur. Zváračku by som si vybral od OMI, zaleží potom ci chcete iba na 1x230V alebo 3x400V, aké silné materiály sa budú zvárať, a či na 5kg alebo 15kg cievky drôtu, a koľko chcete investovať.
#9 05-02-2010 09:50:15
xlibor
Místo: Ostrava!!!
pokemon napsal(a):
ehh...jsou v podstate tri moznosti, bud zajit do Siadu, Linde, Messer a pod. koupit si ji tam, samozrejme na smlouvu a nekdy po tobe budou chtit  zivnostensky list, zaplatis plyn (obsah lahve) a napari ti smrtelne najemne za kazdy den.
Nebo sehnat si flasku na Aukru nebo v bazaru, samozrejme v nasich koncinach opet predrazenou a sehnat dobrou dusi, ktera ti plyn prepusti (argon, kyslik, CO2 nevim, Acetylen nelze) a nebo si zajet za hranice do statu s liberalnejsim trhem s tech.  plyny, treba Polsko smile
Pokud nic z toho nevyhovuje, je jeste jedna moznost a to www.fastservice.net (pusobi i na Slovensku), zavolat a domluvit se.
diskuze na toto je napr. zde:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1213
#10 05-02-2010 10:37:45
crosby
Na doma je hasičák úplně v pohodě a když si seženeš víc těch obalů, můžeš si pronajmout na den i lahev s argonem a plyn přepustit do hasičáků. Zaplatíš pak jen plyn a nájem z jednoho dne.
#11 06-03-2010 21:15:05
Kesam
Registrovaný: 13-12-2009
Já mám Cočko od českého výrobce Kuhtreiber a spokojenost mám 205ku stála asi 25tis.Před 2ma lety.Používám ho na auta výfuky a rámy motorek stačí bohatě  zatím na všechno co jsem doma dělal.
#12 29-10-2010 22:36:24
jant59
Registrovaný: 28-07-2010
argonovou flašku je možno sehnat na inzerát ,prodává je někdo z prahy-slivence,na náměstí a plní to firma z ústí nad labemv v polsku, berou to po celé republice
