#1 14-05-2020 13:12:32
Svara
Registrovaný: 28-04-2015
Jak zakalit ocel - kladívko
Chci z pásoviny 35x6 mm udělat kladívka (délka cca 110 mm) do šrotovníku, rpm klasicky 2800, bude potřeba asi trochu zakalit, aby byly tvrdší. Protože bez zakalení by se kladívko brzo zlikvidovalo.
Doporučujete to udělat z https://shop.feromat.cz/index.php?Akce= … 0000044617 nebo z nějakého lepšího materiálu?
Případně má s tím někdo zkušenost?
#2 14-05-2020 13:55:55
Re: Jak zakalit ocel - kladívko
To nezakalíš, má to málo uhlíku. Ekvivalent 11375.
Zkus něco z 12050, ta je celkem běžně k dostání. Nové značení C45.
Editoval pafik1605 (14-05-2020 16:19:21)
#3 14-05-2020 15:32:33
Navar funkčné plochy a hrany tvrdonavarovou eldou.
#4 14-05-2020 16:52:05
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Oslov nejakú kovoobrábačskú dielnu / firmu, vyrobia ti to. Prípadne vyrobiť z hardoxu.
Dá sa rovno aj z Tooloxu 33 (44), ale ten je drahý a málo dostupný a v domácich podmienkach ťažko obrobitelný, hlavne tá 44.
Editoval ivko (14-05-2020 16:54:08)
#5 14-05-2020 20:01:11
Pokud o tom nic nevíš(a podle toho jak se ptáš je to evidentní) obrať se na někoho kdo má s tímto zkušenosti.Těch možností jak to udělat je více.(nejlepe sehnat hotové a třeba je jen zkratit)
#6 14-05-2020 20:39:20
Toolox neni cenovo inde ako hardox, ale doma neopracuje ani jedno. Najlepšie jak píše Honza007. Navyše kaliť podomácky relatívne tenké materiály namáhané údermi, aby sa tie kladivká nešli pozrieť z toho šrotovníka von...
#7 15-05-2020 08:27:31
Každý z materiálů má specpodmínky na kalení . To doma dobře nedáš . Nehledě na to , že to musíš zakalit a ještě popustit ...
#8 15-05-2020 09:39:12
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
A co budeš šrotovat? Pokud obilí, kukuřice, udělej to z toho, co doma najdeš.
#9 15-05-2020 19:28:03
sežeň si ve šroťáku(kovošrot) vhodný listový pero,ohřát narovnat,nechat pomalu vychládnout v popelu pak z toho vytvořit součástky příslušných tvarů a rozměrů.Jo a nakonec zakalit a popustit(840 a horkej olej by mělo vyhovět 95% pružinovek)
#10 15-05-2020 21:34:05
Co  takhle ocel 14260? Ale nevím,  jak  dobře se tato  ocel  nebo  ekvivalent dá  dnes sehnat.
#11 16-05-2020 07:32:42
Svara
Drtit budu vše od kravských kostí přes šutry, stěna šrotovníku je 1 cm...
Jelikož v tom původně dělali jen obilí, tak ty kladívka jsou fakt z másla na to, i na tech kostech se vytahaly...
Pružinový pero asi nebude mít 6mm tloušťku (na to je dělanej ten unašeč) nebo jo?
Právě že jsem hledal a jeden kovář poblíž, uměleckej mi říkal, že to z obyčejné oceli co má málo uhlíku, bude jen o něco málo tvrdší...
No nejdřív ten šroťák resp. unašeč musím rozebrat...
Tak kdyby někdo věděl, kdo mi to udělá z hardoxu? Do toho so fakt díru 10mm asi nevyvrtám... 35x6mm profil, koukám kladívka tam mám 4 ks, to zas nebude kdovíjak drahý matroš?
Teď přemýšlím, zda ty šrouby 10.9 nebo měkčí?
Editoval Svara (16-05-2020 07:39:16)
#12 16-05-2020 08:07:39
#13 16-05-2020 08:16:30
ivko
Otázka či to má rozmer aký potrebuje, ved každý druhý šrotovník je homemade. Najlepšie ako som vyššie napísal, osloviť kovoobrábačskú dielnu, kde mu to vyrobia a budú mať aj patričný material
#14 16-05-2020 08:22:25
Jak bylo psano vyse nejlepe pouzit neco hotoveho a upravit to.No a nebo si nejak na vyjiskrovacce nechat do radeca udelat diry a mas to na 100let. Ja ve srotovniku mam kudly z radeca a uz tam jsou asi 20 let bez znamek opotrebeni.Standartni postup je takovy ze se koupi vhodna kalitelna ocel v nezuslechtenem stavu nareze se na delku vyvrta se dira a pak se tepelne zuslechti  (kaleni a popousteni) na pozadovane hodnoty.V tomto pripade lze polotovary udelat i z plechu typu hardox vyvrtat a namontovat hlavne tahle ocel se uz nasledne tepelne uz nesmi zpracovavat.
Editoval Honza007 (16-05-2020 08:30:33)
#15 16-05-2020 11:18:57
Z náklaďáku bys tu sílu pera sehnal .
#16 16-05-2020 12:25:40
Kedysi veľmi dávno som ako mladý chalan podujal skonštruovať aj vyrobiť šrotovník napriek tomu, že doma bola k dispozícii elektrika iba 220V.  Mal som k dispozícii 3 ~ elmotor 1,3 kW 2800 ot. Vedel som, že je to strašne málo, ale keďže som vedel, že to budem obsluhovať ja sám, tak som predpokladal, že ustrehnem nebezpečné preťaženie. Konštrukciu som volil primeranú možnostiam. Žiadne pohyblivé kladivka, iba 3 ks plocháče hrúbky 3 mm navarené na náboji. Asi 40 mm na koncoch som urobil návar tvrdokovovou elektródou Ø 4 mm (iná nebola k dispozícii) tak, že som plocháče zovrel medzi šamotové tehly a kant navaril. Vnútornú šírku bubna som zvolil iba 40 mm. Šrotovník na kukurici fungoval perfektne, ale na jačmeni to bolo trápenie. Napriek týmto parametrom som sa vyhol spáleniu motora Keď som zariadil prípojku 2x 380 V, na ten útly šrotovník som dal motor 5,5 kW a čuduj sa svete išlo to ja víno. Akurát pôvodné tenké sito som musel nahradiť silnejším. Po čase som bol známymi uprosený urobiť ešte celkovo 9 kusov podobnej konštrukcie. Výhoda bola, keď bol k dispozícii prírubový motor, odpadlo zložité centrovanie. Urobil som teraz jednoduchý náčrtok, ktorý ako inšpiráciu prikladám:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_rotovnik_lite.jpg
Editoval senior (16-05-2020 16:02:13)
#17 16-05-2020 15:48:09
Kdepak z náklaďáku ty budou hrubě přes 10mm,tloušťka 6mm to je tak z Trábiho,Moskviče,Volhy,Jimnyho apod.Chce to prolízt ten kovošrot. Materiály vybírat raději houževnatější,napsal bych Tenax,SC,NRSku nebo Chipper,ale sotva budou k sehnání v příslušném plocháči....Hardox 450 nebo 500 by byla taky dobrá volba.
Editoval Ládes (16-05-2020 22:47:15)
#18 16-05-2020 20:37:12
ivko
V domácich podmienkach by z hladiska jednoduchosti výroby bolo možné použiť aj nerez
#19 16-05-2020 21:43:04
Místo: Prievidza
5,5ka motor na srotovnik tak to uz je na domacu konstrukciu dost dobre smile
#20 16-05-2020 22:07:52
pavol.sk napsal(a):
Výhoda u tohoto typu šrotovníka je okrem jeho jednoduchosti najmä malá hlučnosť. Tiež sa dá rotor pomerne dobre vyvážiť. Malá nevýhoda je, že sa musí použiť motor 2800 ot.
Editoval senior (16-05-2020 22:10:15)
#21 17-05-2020 09:39:06
Řekl bych,  že pokud se má vzít použitý materiál, chce to najít kutila starého  typu,  který  doma na zahradě nebo  ve stodole udržuje menší  šrotiště.
Jinak,  jak  jsem  se díval,  na internetu jsou  u  prodejců  ocelí  dost  rozsáhlé popisy jednotlivých  druhů  ocelí třeba tady
https://online.ferona.cz/materialove-normy/
http://www.feromat.cz/jakosti_oceli
chce je to  pročíst,  podívat  se na prodejce,  co  je v běžně zbytečně nepředražené  nabídce,  ať  už  se týká  ceny i současně dopravy a z toho  něco  vybrat.
Jinak  já  u  kravských  kostí, povaluje se mi jich  z  minulosti  na zahradě v půdě a podobně hodně, zvažuji drtit nějakým  doma made pákovým  lisem a potom ty kousky  nechat  projet obyčejným  komerčním drtičem odpadků.  Přirozeně nepůjdou  do  kanalizace,  ale drcené  s vodou  do  nějakého  vědra a potom  na zahradu  do půdy. Až  někdy budu  mít víc času...
Editoval Radim (17-05-2020 10:31:08)
#22 17-05-2020 20:52:05
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
z nákladáka listy určite nie. Liaz mal niečo okolo 12mm,Tatra 15mm. Navyše mali žliabok ako vedenie a boli príliš široké. Taktiež boli samozrejme zahnuté,takže by ich musel najprv vyrovnat
#23 18-05-2020 13:31:15
Co  takhle pérové  listy z  nějaké  současné,  - 10 - 20 let staré, dodávky okolo 3500 kg? Nebo  možná  pickapu? Jakési pérové listy jsem v podvozku  takové  dodávky viděl,  jestli to  byl  WW nebo  ford? už  nevím,  je to už  hodně dlouho.. Ale na autošrotišti  by jít sehnat  měly,  těch  je relativně dost.
Ještě mě napadá,  že by šlo  něco  sehnat  v karosériích  dnešních  osobáků. V deformačních  zónách  to  je bláto,  ale mimo  deformační  zóny,  ve skořepině kabiny se používají  vysoce pevné  ocelové  nosníky,  okolo  cca 700 Mpa. Akorát asi  budou  zase pro  změnu  příliš tenké. Jen ty příslušné  nosníky v tom  šrotu  nějaké  havarované  kabiny najít a vystříhat či  jinak  uvolnit.
#24 18-05-2020 16:24:58
Klidně i 15 142(42Crmo4),problém je že z kulatiny by to někdo musel za tepla "rozplacatit".z d 25 kulatiny by to ale těch 35x6 pustilo.
#25 18-05-2020 20:48:42
Místo: Prievidza
aj volkswagen caddy ma v zadu listove pruziny,teda apson tie stare modely to mali
