Nazdar zvárači, som tu zelenáč, a mal bi som radu pre kolegu ktorý uvažuje nad tlmivkou ku zváračke, ja mam vyskúšanú tlmivku ktorá bi mala mat jadro asi 30cm2 a viac, použitý drôt musí mat minimalne taký prierez, aký je na sekundárnej strane zváračky,a na jadro treba navinút 50-60 závitov drôtu, mnoho zdaru
quako2 : To je správne , že ti stúpne len napätie.
Ale vec o ktorej tu rozprávam nesúvisí vôbez z usmerňovačom.
Hovorím len to, že pri takom napätí ako máš ty , bude dosiahnuty vyšší prúd ako 120A.
Pri 42V striedavých som dosiahol prúd 100A pri zapálenom obluku (merané kliešťovým ampérmetrom)
A keď máš až 70V striedavých , to trafo dá viac ako 120A , toto som chcel povedať .
Tak, vcera som "laboroval". Napatie po usmerneni ma hodnotu 118V. Konecne sa da varit aj 3,15 elektrodou. Obluk chyta pekne, som spokojny.
Tie diody sa po vypaleni jendej 3,15 elektrody len malinko zohrialy. A to som pouzil 3ku plech 10x10cm.
Zdravím vespolek,
připojil bych se s dotazem. Chtěl bych také zkusit postavit usměrňovač: trafo dává 46 voltů, za to bych dal můstek z "trolejbusových" diod, ale místo velké tlumivky, kterou nemám, bych tam dal jako filtraci pouze baterii kondenzátorů z PC zdrojů (celkem tak 20-30G na 200V). Mohlo by to tak fungovat ? Abych se zbytečně nehnal do slepé uličky ;-)
Jiří Bořík
Nie tak to fungovať nebude.
Tlmivka je nevyhnutna , či veľka , alebo mala.
Tlmivka stači z lampy pouličného osvetlenia 400W.
Odporučam prečítať tieto články:
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl … 2009072401
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl … 2008092101
Inak 46V je málo a bude treba dovinuť pár závitov na sekundar
Zdravím,potreboval by som poradiť mám 20kusov diod ISL9R3060G2 30A, 600V Stealth™ Diode či by boli dobré na usmernovač na 120A trafko. Dá niekdo info prosím
Editoval levkamil77 (17-07-2010 23:15:08)
quako2 napsal(a):
Tu su tie moje diody
http://s4.postimage.org/tISLJ.jpg
Mam 2ks tych vacsich (200A) a 2ks mensich (160A)
dycky sem mel a mam za to ,ze D845 - 200 je dioda 800A/200V apod. jestli se pletu ,opravte me prosim nekdo.
na usmernovac k beznemu svarecimu trafu do 150A jsou originalni chladice CKD 100x100 nebo dokonce 140x100 naprosto zbytecne. je to pak velky ale hlavne tezky. znamy je ma na hlinikovych paskach tl. 6mm a asi 60x150 v otevreny dreveny bedne k JS 90 a naprosto vyhovuje - urcite nema mensi zatezovatel nez ta svarecka.
pa napsal(a):
Není dioda jako dioda. Pokud těch 150 Ampér bude mezní hodnota diody nebo to bude dokonce o trošku víc a dioda navíc k tomu bude nějakého staršího typu, může tam být při tom proudu klidně napětí 2 volty i ještě trošku víc. Potom při 150 Ampérech bude na diodě vznikat okamžité teplo 150 x 2 je 300 watt a průměrné, protože usměrňuje jen polovinou doby, 150 watt. A to nejspíš nějaký větší chladič potřebovat bude. Vyšší napětí v propustném směru bude mít i tyristor zapojený jak dioda.
Pokud ta dioda bude mít mezní proud několikrát vyšší než 150 Ampér, může mít při 150 Ampérech v propustném směru střelím 0,5 nebo jen 0,3 Volt, potom tam bude vznikat teplo o výkonu jen pár desítek wattů, na které třeba bude jen stačit to masívní pouzdro diody.
Musí se to vyzkoušet, aby se slabší diody nepřehřívaly.
dobra ,upresnim tedy ,ze se jedna o moji subjektivni praktickou zkusenost pouze s CKD diodami [velikosti na fotce te vetsi] typu 200-800A a mensimi ruskymi ,pouzitymi v http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=555
čisto teoreticky, ak by sme pred primárne vinutie zaradili gretz, bez vyhladzovania, vzniklo by nam vlastne nie striedave ale pulzne napätie 230V, a to priviedli na primarnu stranu zvaracieho trafa, transformator by mal pracovat. tym by nam odpadla otazka výkonových usmernovacích diód na sekundári a stačilo by len pridať dve diody+tlmivku +kondenzator+vybíjací odpor.
Alebo len teoreticky ?????
S pulznym napätím by mal trafak pracovat rovnako ako so striedavým, princip transformacie je založený na zmene napätia to by bolo dodržane aj pri pulznom.
PROS9M nenadávajte mi , to je len úvaha !!!!
majco 169 napsal(a):
Při tomto zapojení by nastala pouze velká rána ![]()
Editoval alofok (13-04-2010 15:28:13)
... čisto teoreticky ...
Pane kolego, to že o elektrice moc nevíte, není vůbec na škodu. Ale i tak si stačilo položit otázku, proč když je to tak jednoduché, tak na to nepřišel už někdo před Vámi.
Ale tím usměrněním vznikne stejnosměrné napětí, i když pulzující, takže přes ty diody na primáru poteče proud prakticky do zkratu (odpor je dán jen rezistivním odporem primárního vinutí).
Jen bych doplnil, že pro správnou funkci transformátoru je potřeba jak kladný, tak záporný magnetický tok, tedy střídavý signál, pokud se pustí jen kladný, třeba pulzující, dojde k přesycení a prakticky zkratu přes odpor vinutí, pokud by se zařadili spínače do tohoto signálu, vlivem vlastností cívky by se dalo trafo resetovat (přemagnetovat) a fungovalo by to, což je princip invertoru ![]()
Tak jo, tak já to teda dokončím ...
... laicky řečeno "chybí síla, která by to trafo vyprázdnila a to se bude plnit tak dlouho, dokud se nenaplní úplně a pak to praskne (ty diody)". :-)
V praxi to bude trvat pár sekund maximálně, podle indukčnosti primáru.
To 1b> Jako slaboproudaři a telekomunikačníkovi je mi dost proti srsti označovat "silný proudy" jako signál ... :-))
Čisto teoreticky Tak potom nič som nenapísal
dnes som odskúšal zdvojovač napätia, trafo TH 80 po usmernení ma len na rozsahu 80A/ 70V, tak som spáchal tento pokus. Rutilky to varilo aj bez zdvojovača, teraz to je jak oblúkova lampa
nieje problém ani 2,5mm elektróda, a kyselá tiež, predtým lepila teraz pohoda. Škoda že nemám doma žiadnu bazickú, uvidím ako pôjde zapáliť oblúk keď kúpim zopár EB121 o priemere 2mm, lebo teraz je výstupné napätie za hranicou bezpečnosti, na rozsahu 50A je 105V a na rozsahu 80A je 146V
prikladám foto môjho výtvoru tu načerpaných poznatkov ![]()
tie kondenzátory a odpory su prilepené obojstrannou lepiacou páskou
bolo to rýchle a učinné.
Jedine čo ma napadlo ako znížiť napätie autotransformátorom, len pochybujem že ten môj by to utiahol aj keď má na výstupe 10A.
Editoval cechuldo (04-01-2014 14:30:53)
cechuldo napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … mka008.jpg
tie kondenzátory a odpory su prilepené obojstrannou lepiacou páskoubolo to rýchle a učinné.
hotovy KAMIKEZE , napetie uz vela , ale to sa este da... a ked exploduju nasobice potom ako dalej , ked nedostanes infart ?
kondenzátory by to mali vydržať, sú z impulzných zdrojov t.j. napätie cez 200V
Editoval cechuldo (04-01-2014 19:49:43)
Nelze! Transformovat lze pouze proud střídavý. Pokus dělat nedoporučuji, v nejlepším případě odejdou pojistky nebo spadne jistič, v horším případě odejdou diody a může shořet i trafo.
K dalším dotazům. Použití diod pro menší proud v paralelním zapojení místo jedné výkonové je v zásadě možné, ale diody mají určité vlastnosti, které se liší i mezi kusy jedné výrobní serie, tudíž je třeba je proměřit a vybrat skupiny diod s co nejmenšími odchylkami a ty použít pro paralelní zapojení. Jinak Vám budou diody odcházet postupně, vždy jedna bude "makat", další se budou "flákat" až do té doby, než ta první odejde, pak bude následovat totéž s další diodou až odejdou všechny. Běžně tento způsob používají i výrobci průmyslově, ale diody skutečně vybírají (alespoň ti dobří).
Použití pouze elektrolytických kondenzátorů velké kapacity za usměrňovačem bez tlumivky nefunguje, elektroda se lepí obrovským vybíjecím proudem kondenzátorů při zapalování oblouku. Kondenzátory z počítačových zdrojů budou trpět tímto způsobem používání a dlouho nevydrží. Tlumivka je třeba vždy, buď v zapojení s pomocnými diodami, kondenzátorem a malou tlumivkou, tak jak je použito v průmyslovém provedení přístavného usměrňovače UDA 160 (Brumov) a nebo velká s vinutím pro celý svařovací proud, pak se používá kondenzátor svitkový s kapacitou řádově desítek mikroFaradů. Já osobně jsem neudělal nejlepší zkušenost s UDA 160 jak v originálu, tak i ve velice pěkně udělané amtérské kopii. Proto doporučuji spíš tlumivku velkou.
Co se týká úbytků na křemíkových diodách, tak ten obvykle bývá u klasických typů pro usměrňování střídavých sinusových průběhů průmyslového kmitočtu (50 až 60 Hz) 0,7 až 1V, rychlé diody (Schottky) určené pro spínané zdroje mívají 0,3 až 0,5V, germaniové diody (jen pro úplnost, ty se už ve výkonovém provedení asi 40 let nevyrábí, takže je neshánějte) 0,3 až 0,35V. To platí pro dobré diody zatížené do maximálně jmenovitého proudu. Protože jsou v Graetzově zapojení diody (nebo při paralelním zapojení skupiny diod) čtyři a vždy jednu půlperiodu pracují dvě a dvě jsou zavřené, je třeba počítat s úbytkem dvojnásobným. Takže při usměrňování 150Amper a úbytku na diodách 2V máme ztrátu zhruba 300W, ta se však rozdělí na 4 diody, takže na každé jednotlivé diodě (nebo skupině paralelně řazených) bude tepelná ztráta 75W. Tu je třeba odchladit. Většinou to není problém, zátěž je přerušovaná a tento teoretický výpočet uvažuje nejnepříznivější stav.
A ještě edit k proudovému dimenzování diod: V Graetzově můstku teče v každé půlperiodě proud dvěma diodami, všem jsou zapojeny vlastně v serii, takže každá dioda (nebo skupina paralelně řazených) musí být dimenzována na maximální používaný proud, nikoliv pouze na polovinu.
Editoval VašekP (05-01-2014 04:03:51)
VašekP napsal(a):
Nie je pravda, každá dióda usmerňuje len jednu polvlnu, teda polovicu efektívnej hodnoty prúdu. Ak teda v mostíku použijeme 1A diódy, budeme môcť odoberať 2A jednosmerné. Samozrejme je to na hrane katalógových hodnôt.
A este si myslim, ze tie tyristory sa budu trosku viac hriat, pretoze maju vacsi ubytok napatia ako diody. Ak sa mylim, opravte ma.
Drakoush napsal(a):
VašekP napsal(a):
Přesně tak.
Efektivní, maximální, střední hodnoty proudu a napětí - máte v tom přátelé trochu guláš a z toho vyvozujete nesprávné závěry.
