Zdravim vsechny, uz asi tri hodiny hledam odkaz na vyrobce diodovych bloku, jake se pouzivaji v levnych CO svareckach. Mam pocit, ze jsem ten odkaz videl nekde na techto strankach ale dohledat jej nemuzu. Prosim tedy o pripadne uvedeni zde. Dekuji vsem, kteri maji lepsi pamet.
je to ono, zastúpenie v Cesku. Ale ak chces vačšie množstvá tak kontaktuj výrobcu je to "www.scomes.it"
Editoval arno (30-06-2008 09:40:24)
Dekuji, to je presne ono.
Arno: Jses moc hodny, zatim jej kupovat nepotrebuju. Hledal jsem elektricke parametry (prurazne napeti) protoze bych si rad dobastlil nejakou vychytavku do COcka. Zatim bych nerad zverejnoval o co jde protoze to treba nebude fungovat a ja nakonec tve nabidky vyuziju (az si ten ve svarecce odprasknu)
Petr
Zdravím všechny! Bastlím usmněrňovač. Nedávno jsem sehnal na netu 4 diody ČKD 100A i s chladičema za hubičku! 100kč kus!! Mám dotaz jak velkou teplou snesou tyto diody? Budou se tyto diody chladit dvěma ventilátorama z kopírky na 220v.
Ještě ohledně kondenzátoru. Kolik mikrofaradů může mít nejvíc? Mám 4ks 580mikrofaradů na 250v
Když je propojím hodí mně to 2320mikrofaradů! Budou vhodné nebo shánět další?
Dík za odpovědi!
podľa mňa zháňaj ďalej, poznám COčka ktoré majú aj okolo 20 tis mikro
arno napsal(a):
ja se zase domnivam ,ze podle napeti to bude majitel chtit asi na mma trafo. jestli jo ,tak to staci. nenapsal sice k cemu to bude usmernovac ,ale jestli ma origo chladice ckd 10x10cm ,tak nebudou ventilatory treba.
