zdravim mate nekdo udelany domaci nebo nejaky stul na pracovni na svarovani? Foto k napovede nebo tipy rady kde nebo jak? (odkazy muzete pridat taky )
Zkus tu vyhledavaní urcitě tu najdes informací víc než dost.
R2JTB napsal(a):
zdravim mate nekdo udelany domaci nebo nejaky stul na pracovni na svarovani?foto k napovede nebo tipy rady kde nebo jak?(odkazy muzete pridat taky )
Je tady několik vláken, hledej šmudlo.
a kde bych to nasel ?jedn ovlakno tady ...prosim dejte to tady znova nebo kde ucinne hledat ![]()
Zkusil jsi napsat "stul" "stůl" či dalsí equivalenty?
Honza007 napsal(a):
dekuji moc uz sem nasel toho vice ![]()
a skus aj slovensky "stol" - to tiez obcas zaberie ![]()
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=649
Editoval rcp (08-05-2020 00:33:48)
RCP................ a co si dáváš na stul když vaříš nerez?
kus nerez plechu - ale je to vzdy jeb*cka - snazis sa neposkriabat, ked mas foliu, davas pozor na kostru, atd.......
Editoval rcp (08-05-2020 13:55:35)
Teď někdo prodával AL plechy 3 mm tak jsem si říkal že jsem asi zaváhal za 600 tabule byl poškrábaný ale to by nevadilo
Al plechy na svařování nerezi? rcp ty takový antikoro guru a nemáš desku nerez 8mm? Asi ti budu muset něco vyšetřit - až bude. ![]()
Mám niečo takéto... Mám ho asi 3 mesiace
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/6486_img_20200323_092609905.jpg]
[/url]![]()
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/6486_img_20200323_092655375.jpg]
[/url]
Jakl 60/60/3, rozmer 2500x1250 + roztiahnutie do dĺžky na každú stranu 1 meter. Nastavovanie nohy. Tabuľa oceľový plech 10 mm. Navrtané diery na zvierky.
Ešte ho budem upgradovať.. len teraz mám veľa práce.
Chcem dorobiť systém aby som ho vedel roztiahnuť aj na šírku, aspoň na jednej strane. Nejaké tie výsuvné šuflíky, držiaky na vercajch pod stolom a nahodiť plech na nižšie podlažie 😉.
Taktiež dorobiť pod stolom el.zásuvku, nech je poruke.
Editoval Marky (09-05-2020 12:58:29)
stol je to zaujimavy
oprav si https://www.brany-a-automaika.eu/ - chyba ti tam "t" - potom ten odkaz nefunguje...
Editoval rcp (08-05-2020 22:57:03)
Ďakujem..opravené.
Marky,
můžeš ke stolu napsat něco víc?
Jak je vysoký, jaké jsi použil trubky na nohy, jaký je závit na šroubu nastavení nohou. Z jedné strany vidím kolečka, to je pro přesouvání? A jak je zvedáš nebo musíš sešroubovat výškové nastavení nohou?
Charon napsal(a):
Marky,
Doska je vo výske 1000 mm. Neviem či je to málo alebo veľa. Keďže sa ale jedná o pracovný stôl, ja osobne som rád keď sa nemusím pri zvarani hrbit ( byť príliš zohnutý.
Ma 6 nôh a všetky sú výškovo nastaviteľné. Je tam závitova tyč 18 mm s podložkou, ktorá je voľná a pohybliva.. len jednoducho kľúčom pohybujes maticou a nastavujes výšku.
Na každej strane sú otočné kolieska ( pár ) myslím 100 mm priemeru. Sú na vysokú záťaž, keďže stôl je ťažký ako hovado a bude ešte viac keď ho dokončím. Rátam že teraz už má okolo 200 kg .Sú namontované na priečnych výstuhach a sú vo vzduchu, aby neboli v permanentnej záťaži.
Pri presune, čo zase nebýva až tak často, len klesnes zo stolom na ne, zaskrutkovanim nastavovacich noziciek do vnútra nôh.
Výsuvné ramená možno vysunúť cez 1 meter na každej strane. Je to plochac 100/10. Je taktiež výškovo nastaviteľný. Ku každému výsuvné mu ramenu mám vyrobený pár nožičiek ( taktiež nastaviteľný výškovo ). Tie len jednoducho zasuniem zboku do jakla a pripevnim skrutkou.
Ako som napísal ešte ho budem upravovať.
Proti lepeniu guličiek a ostatným negatívami spojených so zvaranim ho z času na čas prestreknem sprayom do hubica a poroztieram alebo vezme pastu na čistenie hubic, poroztieram ju s handrou po stole a poutieram.
Stôl je síce trochu mastný ( naozaj len trochu ) ale neprilepuju sa mi na žiadne guličky.
Marky napsal(a):
Pěkný a musí být radost na něm pracovat.
Ted nevím, podle fotky to vypadalo, že v noze je navařená matice a závitová tyč se otáčí a tím nastavuje výška. Nebo je závitová tyč volně zasunuta do nohy a o matku se opírá noha stolu a tím se vymezuje výška? Nemá se pak snahu stůl viklat?
Časem nahradím dílenský stůl na kterém je přidělaný svěrák a hledám nejvhodnější konstrukci nového. Stůl musí projít přes dveře 80cm, být dostatečně robusní, výška bude 90cm, plný šuplíků s pojezdy...
Prvá možnosť je správna.. v nohe je matica, v nej zavitovka. Ako som napísal je tam 18 mm zavitovka tyč. Ta sama je dostatočne masivna a pevná..
Stôl je pevný ako keby bol pribetonovaný.
Už len samotná váha stola ho pevne drží pri zemi takže žiadne " viklání " mu nehrozí.
Pracuje sa na ňom perfektne, keď odhliadnem od toho ako som robil doteraz t.j asi 5 rokov. Dve kozy a dve jokloviny 80/80m. Na výrobu brán a plotov to síce stačilo ale malo to aj svoje muchy. Stôl je podľa mňa univerzálnejsie riešenie.
nekde sem videl odkaz ze nekdo udelal stul pracovni skladaci s nohama ...neco takoveho by se mi libilo a vyhovovalo nejvic ;)poradte nekdo mate nejaky podobny odkaz nebo tak?
Ja som si urobil výškovo nastavitelný stôl na princípe takého X-u s trapézovým šrubom a je to super. Vrch je z jaklu 50x30x3 s 20mm medzerami. Rozšíritelný do strán podobne ako na fotkách od Markyho.
shaolin napsal(a):
Das sem fotky toho stolu a popises ho vice ?
Treba popozerat po YouTube... Je tam toho pozehnane.
Ani ja som si tento systém nevymyslel. Najskôr som 2 týždne hľadal, sledoval videá a ten ktorý sa mi páčil som si vybral a vyrobil.
Samozrejme fantázii sa medze nekladú, treba si doň pridať či potrebuješ. Čo nie jednoducho nedať.
Aj ja som si ho prispôsobil aj keď základ je rovnaký
Dnes už nie je problém si niečo pozrieť, niekým sa inšpirovať, hoci aj z druhej strany sveta.
To je super...
Potom mať už iba peniaze odhodlanie a čas. 💪💪💪😉😉😉
Přesně... zálěží co potřebuješ. Například já svařuju jen občas, většinou něco většího kolem baráku na dvoře (plotové sloupky, lavička, stolek, regál.. prostě co je třeba). Takovýhle stůl je pro mne zbytečně drahý a musel bych ho furt tahat ven nebo schovávat. Asi časem udělám nějaký "weatherproof"
Buď dvě zídky ze ztraceného bednění a na tom položené kolejnice vedle sebe, nebo deska z armovaného betonu, s nějakými otvory uprostřed pro upínání)
Editoval Krupp (13-05-2020 11:36:43)
Presne som postupoval ako Marky. Pozeral som si videá na YT a posudzoval čo sa mi páči a čo dokážem vyrobiť a potom som to kombinoval.
Základ dole je vodorovný obdĺžnikový rám z jaklu 50x30x3 s kolečkami (super na prepravu stola keď v lete zváram vonku). Taký istý rám je ešte jeden nad ním, ktorý sa zdvíha nožnicovým princípom od toho spodného. Nad vrchným rámom je plech a na ňom je odkladacia plocha na rozbrušovačku, zváračku a plazmu. 40-45cm nad ňou sú pozdĺžne jakle na nôžkach na ktorom sú priečne navarené spomínané jakle tvoriace vrch stola. Super vecou je zásuvný plechový šuplík (oranžový) výšky 2cm tesne pod jaklami vrchu stola, ktorý mi zachytáva bordel zo zvárania a brúsenia aby mi nepadal do odkladacieho priestoru.
Vo vrchu stola som volil medzery medzi jaklami 20mm podľa zvierok čo používam a je dostatočný na všetko. Videl som že niekto zavaruje konce jaklov na vrchu stola ale je to podľa mňa zbytočné.
Vrchný stôl sa trošku prehol dohora pri zváraní horných priečných jaklov, tak som ho trochu narovnal pod "lisom" - položil som ho na dve krajné podpery na zem do otvoru dverí garáže a do stredu som položil 20t zdvihák a dreveným trámom zaprel o preklad hore. Takto sa mi podarilo dorovnať rovinnosť stola pod 1mm všetkými smermi aj krížom diagonálne. Na moje potreby to stačí. Ak by sa horné priečne jakle len prišrubovali, tak by to bolo rovné ale zase nie tak tuhé....
Povrch stola som jemne prebrúsil a nastriekal sprejom na CO2 hubice proti lepeniu rozprskujúcich guličiek. Funguje to super. Ešte som si dorobil zo sololitu platňu v rozmere vrchného stola, ktorú si tam môžem na vrch položiť a získam obyčajný výškovo nastavitelný pracovný stôl.
Priznám sa že krížové jakle zdvihu stola som poddimenzoval, takže trochu pružia(hlavne v dolnej polohe), ale keď sa použijú 50x30x3, malo by to byť OK. Ja som dal 40x20x2 a dovaroval výstuhy (na fotke niesú)...
Mechanizmus zdvihu s trapézami 16mm môže byť umiestnený do zdvíhaného rámu, potom na neho nebude padať bordel. Prevod na kľuku je z rozvodu nejakého starého auta.
Videl som aj taký systém, že úložný priestor bol na spodku stola a zdvih v strede. Ja som to volil s ohľadom na to že som chcel mať samostatne použitelnú zdvíhaciu plošinu keď odšrubujem zváraciu nadstavbu - ešte som ju zatial nevyužil
Na fotkách niesú ešte dorobené vysúvacie rozšírenia, ale je asi jasné kde sa dávajú... Taktiež som si dorobil závity do stola na rýchle pripevnenie zveráku a v poslednej dobe som si zboku dorobil zásuvný modul na jednoduchú ohýbačku plechu.
Inak výškové nastavovanie používam dosť často - super pre detailné zvarovanie a keď je dole, dobre za na tom zvárajú večšie kusy., používam to aj ako podporu pre materiál pre stojanovú vŕtačku a iné
Rozbrusovačku som nahradil malou pásovou pílou na kov (Scheppach mbs 1100) a je to paráda. Taktiež som si urobil malú jednoduchú pásovú brúsku na kov (dl.pásu 915mm) a to je na nezaplatenie na obrusovanie čohokolvek - od hrán odrezaných profilov po nože a vrtáky.
Doporučujem aby si si premyslel čo chceš a tomu celý stôl prispôsobil... Mne tento rozmer absolútne vyhovuje - ak by som zváral brány a ploty, bolo by to málo. Ešte doplním že náklady na výrobu stola boli okolo 130 eur materiálovo, čo je pre takýto stôl skoro zadarmo.![]()
Editoval shaolin (14-05-2020 08:44:03)
Krupp napsal(a):
mam to same porad neco kolem domu svaruji atp a tak by se mi neco hodilo(jsem kutil)neco podobneho co si ty naznacil jen sem videl stul ktery byl skladaci tak neco takoveho by mi asi nejvic vyhovovalo ![]()
