Zdravím, rád bych požádal zdejší zkušenější s výběrem svářečky. V užším výběru mám tyhle 3. Chci to na silné plechy od 10mm do 20mm, sem tam i 30mm, obyčejná S235, nebo S355. Chci jednoduchou svářečku, u které je asi největší šance, že mě přežije proto ta odbočka od ESABU. Ta jediná z nich okatě nesmrdí čínou, a mám z ní největší pocit jako výrobku do průmyslu. Nejraději bych jí. Hmotnost neřeším, právě naopak z toho 200kg esabu mám pocit že kupuju nějaký hodnotnější fundament, než novější technologii invertoru na deskách z číny. Chci novou, nic z druhé ruky.
https://www.svarecky-elektrody.cz/esab- … ak/d-14092
https://www.svarecky-elektrody.cz/alfa- … 2o/d-16699
https://www.svarecky-elektrody.cz/alfa- … 2o/d-14490
, kdyby jste měli chvíli času, buďtě tak hodní a zkuste poradit. Všem děkuji za čas strávený čtením.
Editoval unclebaker (29-04-2020 22:20:48)
Esab asi jak které. V práci máme 2 nějaké staré ludry. Jedna se neustále rozlaďuje a nikdo s ní nechce svařovat, druhá svařuje docela pěkně
Zrovna se tu řeší v jiném vláknu jeden esab, docela tragickej. To jen tak mimochodem.
Na tlustý plechy nejspíš nebudeš potřebovat pulz. Takže ta alfina 320 je mimo.
A když už chceš koupit u Slaniny (dobrá volba mimochodem), zkus si nechat nacenit tohle:
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/E … t=K14158-2(LincolnElectric_EU_Base)
nebo tu hloupější stejně výkonnou:
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/E … t=K14158-1(LincolnElectric_EU_Base)
a nebo výkonnější:
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/E … t=K14058-1(LincolnElectric_EU_Base)
možná budeš cenou mile překvapenej.
A pravé Emerické, žádná polská napodobenina. ![]()
Editoval varok (30-04-2020 21:40:26)
Ale prd, jsou z pšonska. Ale vypadaj úplně stejně.
https://www.youtube.com/watch?v=F2l7q9sUmX0
Takže pšonci vyrábí už i ty mašiny s nápisem Lincoln Electric Powertec? Myslel jsem jen ty Bester. Tak to se potom omlouvám za dezinformaci.
Lincoln má zastoupení pro Evropu v Anglii (jak dlouho ještě?)
a fabriku v pšonsku. A jelikož vyráběj pro celou Evropu, dá se předpokládat, že se to kvalitou nebude moc lišit od emerickejch strojů.
No právě mě kdysi někdo říkal, že pokud je na boku bedny velký nápis Lincoln Electric, tak to je originál z USA a když je tam velký nápis Bester a malinký nápis Lincoln Electric, tak je to tady od poláků. Ale to je jedno. Podle mě tahle značka patří mezi ty lepší.
Editoval varok (01-05-2020 18:40:26)
to je tazke >> kazdy si chvali to "svoje"
pred cca 10 rokmi som sa v zvaracskej skole stretol na skuske so skupinou ludi zo zeleznic SK - ani si nepamatam, ako sa to presne teraz vola/volalo - stale to meni nazov
bolo to asi 30 "migarov", "tigarov" nas tam bolo asi 5 - vsetko SZCO a asi dalsich 5 zvaracov co robilo skusku na MMA
ti chalani si doniesli vlastnu ESABku, nechceli zvarat ani froniusmi, ani lorchami, ani nicim inym - co som pozeral, zvary to boli luxusne
neviem typ, ta masina mala na moj vkus divny tvar >> bola to taka "placka" - bola snad sirsia, ako vyssia a urcite to malo 300 alebo viac amperov.....
Editoval rcp (01-05-2020 20:47:55)
