#1 03-04-2020 19:01:00
Dlabka
Registrovaný: 03-04-2020
Pegas 201 SYN problémy
Ahoj jsem tu prvně, tak doufám, že jsem nezaložil novo téma blbě. Kdyžtak prsosím o přesunutí. Díky.
mám Alfa In Pegas 201 MIG SYN. Stará rok. Vyvařeno 10kg drátu v dílně.
Občas z mě nezjištěného důvodu mi nejde zapálit oblouk a svářečka jen prská. Nemůžeme přijít na to, kde je problém. Měl jsem tu místního svářeče a když jsem mu vyprávěl co to dělá tak se smál. Pak jen kroutil hlavou. Snad vás něco napadne.
Stejné na SYN i manuální nastavení.
Stejné s tlumivkou 1-10.
Stejné zda je svářečka na stole či vedle.
Stejné zda mám svářečku na drahém 2,5mm 10m prodlužce, nebo levné, nebo přímo v zásuvce.Jistič 16A.
Stejné s 5, 10 i 15l CO2
Zkoušel jsem kontakty na hořáku. Vše se zdá ok.
Vyzkoušen jiný hořák.
Na videu na zkoušku provizorní starovací kabely na kostře. Chová se stále stejně.
Stejné na nevodivé podložce i svářecím stole.
Stejné zda mám dokonale očištěné styčné plochy i nemám.
Stejné zda dám kostru na stůl nebo přímo na svařenec.
Pak přesunu svařenec na zem na nevodivou podložku a oblouk jde zapálit hned a krásně hoří.
Jindy zase na zemi zapálit nejde.....
Prosím o radu. Nevíme co s tím.
Díky moc
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=aIpJlUdh8r8
Editoval Dlabka (03-04-2020 19:02:27)
#2 03-04-2020 20:19:22
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Pegas 201 SYN problémy
Něco je s posuvem drátu. Může být někde špatný kontakt na tlačítku hořáku, v připojení ke svářečce, el.magnet spínač špatně spíná a pod. Jole.
#3 03-04-2020 20:33:59
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Nemáš špatně navinutou cívku drátu, nebo neprokluzuje drát?
#4 03-04-2020 20:35:11
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
To opravdu vypadá na podávání drátu, může to být v podavači, elektronice, moc utažená cívka nebo se zadrhává, možná prokluzuje drát v kolečkách, je toho hodně co může dělat problémy.
#5 03-04-2020 20:49:13
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
pokud jsou hnane vsechny kladky, tak ti moc velky pritla dokaze brzdit a i zastavit cely podavac. Ale to by delo furt a ne jen nekdy. Tady to bude nejaky spatny kontakt v podavaci, nebo prokluz vs, zlomeni kabelu horaku.
Prace - Fronius Trans Steel 2700 (je to mrdka). Esab Sentinel A60
Doma - Omicron Gama 141, WTL MAGIC AC/DC GMIG 220 C. Kowax KWX 730.
#6 03-04-2020 21:10:14
Špatný posuv/špatnej bovden/špinavej/špatně dotažený eurokonektor na hořáku/ průvlak
Docela to má tvrdej zvuk i tak.
#7 04-04-2020 07:28:00
Dlabka
Dobré ráno, děkuji za rady.
Hořák mám půjčený jiný. Stále stejné. Průvlak nový.
Přítlak na kladce na to nemá naprosto žádný vliv. To jsem zkoušel.
Drát jde bez zápalu ven hladce. Když se snažím zapálit, tak to vypadá opravdu jak kdyby nešel drát. Na konci videa na zemi to již jde krásně.
Zkusím dnes ještě cívku, podavač, kladku
#8 04-04-2020 09:14:30
jole
Ještě jeden poznatek z videa. Když vaříš na zemi, tak je přívodní kabel hořáku hezky natažený. Při svařování na svěráku dochází k ohybu. To může být také možná příčina, že při ohybu vzniká větší tření drátu v bovdenu a podavač nestačí větší odpor zvládnout. Jole.
#9 26-04-2020 20:20:03
Dlabka
Dobrý večer,
děkuji za rady.
Problém bude v posuvu. Jakmile je zatočený kabel hořáku, tak  nefunguje Ani s jedním hořákem.
Dal jsem 0,8mm drát a je to lepší, ale ne 100%. Bowden v hořáku je pro 1 - 1,2mm drát.
Díky
#10 27-04-2020 19:51:55
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Zdarec.A čím se to ucpává před kapilárou?Může to v ní možná drhnout.to jo.Ten bowden v hořáku,by na to neměl mít zásadní vliv.Taky vařím s bowdenem na 1,0-1,2 drát a tahám 0,8 drát.Máš dobře založenej drát?Tzn drát v drážce kladky?Taky se mi stalo,že mi drát lezl z hubice deformovanej.Zkus odepnout na podavači přítlak a z hořáku rukou tahat drát a uvidíš,jestli to drhne.
#11 27-04-2020 21:45:29
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
vycisti poradne drazku v koleckach obvykle tam byva bordel a podavani pak poradne nechodi. ja to delam v ultrazvuku.
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
