#1 03-02-2010 18:21:11
martin po
Registrovaný: 26-01-2010
Prosím o radu....
Dobrý večer kolegové...
Mam problem a potreboval by som poradiť..
Vlastim hobby zvaračku EINHEL BT-GW 150 a po nejakých upravach ktore som videl na SVARFORE som milo prekvapeny ako ta zvaracka lepsie zvara...
Vymenil som bovden v prvom rade..
Dalej pridal som 4 ks kondezatorov 10000uf 100V + rezistor a je to omnoho lepsie aj material krasne prehreje len mam problem a to ten, ze sa mi zda ze teraz zvaracka ma velky rozprask a to mi asi predtým nerobila...
Poprosím o radu skusených svarforistou a touto cestou aj hned dakujem za rady a pomoc...
#2 03-02-2010 18:55:17
Re: Prosím o radu....
Hovorí sa rozstrek a nie rozprask big_smile
Pokial používaš ochranný plyn CO2 , tak je to normálne.
Len si zapoj podavač z osobitného trafa,lebo ti môže zhorieť regulátor posuvu kôli tym kondenzátorom.
#3 03-02-2010 19:28:41
podivej se na mou prestavbu einhel BT GW-170   http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483    tam uvidíš jak ta prestavba dopadla  rídící jednotka omni 165 plynova vyntil pomocne napajecí trafo jsou tam fotky muj stroj dokonce pri nastaveni  dosahne sprchoveho oblouku což dříve nebylo možne ted dokonce svařečka provaří o 2 milimetry vice než dříve  tak že místo 5 milimetru 7 milimetru.
#4 03-02-2010 20:10:01
1b
Jsou kondenzátory za usměrňovačem nebo až za tlumivkou?
#5 03-02-2010 20:35:44
Jsou napojeny ješte na usmernovači pred tlumivkou mam tam paravelne  vedle sebe 2x5000uF na 50 V ve svarečce je na max na prazno55V. Muj tchan je elektrikař říkal mi že tech 5 V navic kondíku vadit nebude. ješte je tam pridan odpor 820R 10W ten dostatečne rychle  kondíky vybíjí.
#6 03-02-2010 21:43:35
1b
Ano, tak je to správně, trafo-usměrňovač-kondenzátory-tlumivka.
Ten rozstřik může způsobovat víc věcí, pokud svařuje plynule, nejspíš se vlivem kondenzátorů zvýšilo napětí na oblouku, větší posuv a proud a tlumivka už nestíhá, na menší proudy by to mělo být ok.
Alll, ty kondenzátory pojedou na hraně, mají totiž povolené zvlnění cca 30%, takže pokud bude na nich kolísat napětí od 10 do 25v (odhad) = zvlnění 15x3.3=49,5 v, což by mělo být napětí kondenzátoru, ale je to odhadem, muselo by se to změřit osciloskopem
#7 03-02-2010 22:07:14
pokud by odešly mam jich asi 5 kusu ješte k dispozici. ale celkove oblouk jede i 1 stupni i s dratem 0.8 06 jsem zatim neskoušel nechci mit 2 baliky dratu rozbalene aby zbytečne nezrezaveli ted jsem varil asi po 3 mesicích poprve a to jen svary dlouhe 1 metr celkem.
