Neví náhodou někdo z vás, zda se plyn NOVACET prodává také ve větších lahvích? Zatím jsem jej všude viděl jen v těch malých kartuších do miniautogenů, připomínajících sprej... Má to prý docela vysokou výhřevnost.
Když se podíváte např. na https://www.plynem.cz/produkty/technick … vacet-580/ tak se dozvíte, že se jedná o obyčejný propan. Je dobré si na dané téma něco načíst, třeba https://www.matservis.cz/servis-karavanu/propan/ a zjistíte, že se běžně prodává i v tzv. propan-butanových lahvích.
Děkuji, pouze tam píší, že to je propan + aditiva. Tak jsem měl na mysli, zda tento aditivovaný propan také neplní někde do běžných lahví.
Na lahvičce s plynem NOVACET je uvedeno, že jde o směs PROPAN-BUTAN.
Když se podívám na různé weby, pokaždé uvádějí něco jiného. Rozdíly jsou zejména v procentech poměrů plynů ve směsi.:
NOVACET Plus 220g | Kemper Group
www.kempergroup.cz › NOVACET-Plus-220g-d140
186,00 Kč - Skladem
Plynová ventilová kartuše Novacet se standardním evropským závitem obsahuje propan + procentuální podíl aditiv
NOVACET 330g / 600ml kartuše pro miniautogeny KEMPER
www.prosvareni.cz › ... › Miniautogen › Kemper › Kartuše plynové
Kartuše KEMAP 330g se směsí propan-propylen-butan pro miniautogeny KEMPER.
www.svarecky-obchod.cz › .
Plyn NOVACET obsahuje 10% propanu, 20% propylen, 70% butanu.
Plynová láhev, kartuše 580 Novacet 330g, 7/16", 3100°C ...
www.super-naradi.cz › ... › Plyn, plynové láhve
Plynová láhev 580 Novacet 330g, 7/16", 3100°C, typ: 580 Popis: NOVACET: plynová ... SUPER EGO kartuše BTP 300, Propan 35% Butan 65%
Editoval fender (13-04-2020 20:22:49)
Hlavní důvod, proč se na ten NOVACET ptám: Výrobce uvádí, že NOVACET s kyslíkem dává teplotu 3200 celsia. Má s tím někdo z vás nějaké zkušenosti? Ta uváděná teplota se rovná teplotě acetylenu s kyslíkem...
Editoval fender (13-04-2020 21:26:21)
novacet, nový název pro starý produkt - Chemtan, to je taky aditivy obohacený propan. Řezal sem s tím, subjektivně to ohřeje materiál rychleji než samotný propan, pomaleji než acetylen.
Podle dlouholetých zkušeností bych to seřadil od nejmenší teploty: metan (zemní plyn), propan, PB (propanbutan), aditivovaný propan, acetylen.
Logistika s plyny s ohledem na ekonomiku mě osobně vychází pro účely řezání v létě PB, v zimně samotný propan.
Propan má teplotu zkapalnění cca o 20°C menší než PB takže "leze" z lahví i při mrazech.
Ohřát ocel do tekutého stavu lze jakýmkoliv uvedeným plynem (+O2) ale nejdůležitější faktor je správně seřízený plamen.
U acetylénového je vidět špička plamene kde je teplota max.
U propanu a PB špička vidět není a je potřeba teplotu najít pocitově -
- přidáš / ubereš plyn, na plameni to vidět není ale topí víc/míň a to výrazně!
Dá se tím i svařovat, nejen řezat, když tedy ten výrobce uvádí teplotu s kyslíkem 3200 stupňů celsia? Řezat se dá i PB, s vyšší spotřebou kyslíku, ale dá se aditivovaným propanem + kyslík svařovat ocel? Docela by mne zajímalo, zda se dá někde sehnat aditivovaný propan i v normálních flaškách pro běžný autogen, nejen v jednorázových kartuších do miniautogenu. Na čistý propan zdroj plnění do běžných PB flašek mám, ale zajímá mne ten aditivovaný.
Editoval fender (13-04-2020 22:59:02)
