Zdravim,
stal jsem se stastnym majitelem vyse uvedene svarecky, funguje dobre, ale kabely uz to maji vicemene za sebou. Objednal bych nove ale nevim ktere... jde mi zejmena o typ a rozmer tech rychlospojek. Poradite?
Dekuji.
Tak jestli máte původní kabely, není lepší zajet do nějakého obchodu se svářecí technikou a zeptat se jaká to je velikost? Tipl bych 35-50.
https://www.zvaracky-brusivo.sk/kategor … ec-samica/
Pozri tu a premerat rychlospojky ak ma priemer 9mm je to 10-25 ak 13mm je tam 35-50 ale podľa rozmerov toho invertora by som to tipoval na 10-25 káble ti budú stačiť 16mm2. Inak tie rychlospojky sa dajú rozobrať a vymeniť len kable
Diky za odpovedi,
jinak, neni to invertor, ale stara 50 kilova mrcha, mel by to byt usmernovac s regulovatelnym trafem
obrazek viz napr zde:
https://www.bazarstrojusro.cz/produkty- … detail-194
kabel do obchodu by vzit urcite sel, ale v dnesni situaci bych to nejradsi vyresil online objednavkou,...
Nejvic me "hori" kladny kabel, tedy drzak elektrody, ten zemnici v nouzi jeste nejaky patek vydrzi. Rozebiratelne to zanova urcite bylo, ale je to poruznu ponicene, sroub strzen a zavit vyvrtan vedle a taky je to navzajem ruzne mistama provarene,... Proste nejradsi bych kliknul na nejakou sadu hotovych kabelu na eshopu a tri dny pockal az mi prijedou.
prumer pripojek je 13mm
Kdyby tak nekdo spravny odkaz dokazal splodit rovnou vcetne tipu na provereny eshop, byl bych vdecen.
Aha mne to vyhodilo invertor, tak potom tu len si vybrať dĺžku
https://www.zvaracky-brusivo.sk/kategor … -pr-25mm2/
Jestli tam jsou bajonety 35-50 tak tyhle: https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … 0-guma.htm
Nebo jestli vám budou stačit i kratší tak tyhle: https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … 0-guma.htm
Obchod myslím slušný, známý
tyjo tak ono se to zda se jeste dela i nove...
https://tinyurl.com/qkdhrsr
edit: lepsi odkaz
ne ze by tam teda snad nekde uvadeli rozmer tech koncovek
Editoval Motofoko (13-04-2020 14:29:07)
Ten drziak elektrody a aj zemniacia svorka, mi príde presne taká ako tie čo dávajú k čína invertorom pomedene železo, možno sa mylim
Originál je ta svářečka alespoň 40 let stará , tak tehdá se na technice nekradlo . No chlapi na tuhle mrchu nadávali , měla přezdívku hajtra . A zase nám elektrikář valí kyty . Změř průměr čepu .
A je na ni neco vylozene spatne, nebo na co si dat pozor? Ja se na ni lakomil proto, ze je usmernena a rekl bych takova nejvetsi z nejmensich tj nabiha bez potizi i v domaci siti na 16A jistici a muzes ji zapnout na malo a pak si na trafu plynule natocit vic bez vyhozeni jistice, takze vlastne takovy poor-mans softstart
Jinak ty koliky sou 13mm.
bobobo napsal(a):
Jestli to bylo na mě pane mistr, tak v čem valím kyty?
No bohuzel se stalo ceho sem se od zacatku trochu bal a sice ze opravdu neni spojka jako spojka... prumer koliku je jedna vec, ale zalezi jeste na umisteni a tvaru toho zajistovaciho vystupku. Strcit tam teda ten novej kabel jde a i to nejak drzi, ale nejde to zajistit otocenim. Tak do budoucna pro ostatni... pozor na to!
Motofoko napsal(a):
A co takhle pilník, znáš? Viděls někdy?
