Ahoj, hledám někoho ochotného kdo má svářečku Alfa in Pegas 200 synergi nebo Perun 200 synergi nebo podobnou a měl by čas opsat mi z ní parametry Volty a posuv na tomu odpovídající sílu materiálu nebo Ampér, takovou jako tabulku, mám totiž svářečku Pegas 200 bez sinergie a už hodně dlouho se trápím s jejím nastavením pořád mi to nejde naladit na optimální hodnoty, tak tím to prosím někoho o pomoc, dekuji
PS: používám v ní drát 0,8 a 1mm v čistém Co2
Koukněte k panu Rellíkovi do galerie, ten tam má přímo tuhle svářečku a myslím i něco na čistém COčku.
Nebo zkuste 0,8mm dát tyhle parametry:
18V-4,3m/min.
19V-6,2m/min.
20V-8m/min.
21V-9m/min.
22V-10m/min.
Je to jen přibližně a kdyžtak zkoušejte přidat nebo ubrat po desetině na posuvu drátu.
Editoval varok (11-08-2020 19:24:09)
Proud v Ampérech přímo nevím, musíte vyzkoušet. První nastavení bude zhruba na 1,5-2mm materiál, proud kolem 80A. Poslední nastavení bude kolem 180A a materiál kolem 4mm. Každý svařuje trošku jinak, tak si to musí každý doladit jak mu to bude vyhovovat.
Tu tabulku máš třeba tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 10&p=2
Jinak můžeš orientačně uvažovat stejně, jako u metody MMA: na 1mm síly materiálu 40A. Jako výchozí bod, nebo pro informaci.
Můžu ti přeposlat mailem tabulku z Gamastaru, to by se ti mohlo hodit
tak jsem to poslal, snad to dojde
Tak když to dobře vaří ... a pak néé tak stačí doladit jednu věc. Na co tabulku....
Vzal bych tu tabulku jako základ od čeho se odpíchnout, může se to lišit při daném posuvu o +/- 0,5 V, klidně i 1 V (já to tak mám i na stroji pro který je určená, záleží, co se zrovna vaří). Mě třeba zase čistě podle tabulky nefungují ty nejslabší asi 3 stupně
Pan Rellik odpoví tímto... https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … /984468699 + další fotky. Je to takový nástřel pro nastavení manuální svářečky... Jinak tlumivku (pravý potenciometr) nech na 80-100%. Kolem těch nejpoužívanějších cca 110-130A dej cca 18,5V a potenciometrem rychlosti drátu to nalaď aby to svařovalo se zvukem smažícího se řízku... Jinak je to velmi slušná svářečka. Nicméně už má velmi slušné konkurenty i se synergií a dokonce i s pulsním svařováním...
Ono i dvě svářečky stejného výrobce stejný typ nemusí svařovat stejně při stejném nastavení. Máme to tak i v práci. Tak jak už bylo psáno, nejlepší je asi některé z uvedených nastavení a podle sebe si to donastavit buď posuvem drátu nebo napětím.
A co přesně vám to dělá?
Jo a nastavovat na svářečce co má jen manuál parametry ze synergické svářečky asi moc nepomůže. Některé typy svářeček jedou v manuálu jinak než v synergii. Třeba já jsem tak chtěl ošidit mašinu v práci, no zjistil jsem že to moc nenjde. A parametry z mašiny Lorch co máme v práci mi třeba v garáži na Gamastaru taky moc dobře nejedou. Prostě zkuste starou osvědčenou metodu, co tady psalo už hodně lidí. Nastavte nějaké napětí, třeba 20V. Jednou rukou svařujte a druhou rukou pomalinku točte potenciometrem posuvu drátu. Až to bude mít pěkný pravidelný zvuk a svár bude pěkný, tak si parametry někam napište. Nastavte jiné napětí a znovu.
Tak jsem to podle rad doladil že to svaří celkem slušně, jen když chci udělat velký svár na větší výkon tak udělám místo housenky spíš takový široký rozlity koláč, nevím zda mám moc drátu nebo napětí, jinak podle mě nastavit odbočkovou svárecku je daleko jednodušší 😀
