jedna dobra sprava > aktualna skusenost
maska bez filtrov (filtre idu zvlast v inej objednavke)
10ks za 41,18€ (1ks za 4,118€ aj s dopravou) - aktualna cena je o nieco malo vyssia
https://www.aliexpress.com/item/4000623 … 4c4dKBghUZ
Jakou dopravu jsi zvolil?? DHL? že to přišlo tak rychlo?
Aha už to vidím v recenzích:
China Post Registered Air Mail
Editoval JimBeem (31-03-2020 14:48:07)
Maska byla na Ali k mání i dřív, ale nebyl k ní dostupný filtr, který by udával KN i ve specifikaci, ne jenom v reklamním nadpisu. To už v Číně doplnili zásoby, nebo je to podvod jako teď hlásí některá zdravotnická zařízení po přezkoušení filtrů?
ako v domacich podmienkach zistis skutocne parametre filtra? - nie len to co je napisane na krabici alebo na filtri - je jedno, ci je z ciny, alebo original 3M?
ak o niecom vies, napis postup - mozem skusit otestovat
nieco som zachytil ohladom nekvalitnych respiratorov - tusim holandania idu nieco vratit do ciny - mas nejake info aj ohladom masiek a filtrov? nerobim si iluzie, maska za 5€ urcite nebude TOP!
co si budeme rozpravat, sam si drzim urcity odstup voci cine a napr. aj voci cinskym zvarackam, ale v tejto situacii s ochrannymi pomockami asi nie je moc na vyber - bud kupis nieco lacne z ciny, s pochybnym povodom, alebo nieco drahe doma - tu vsak tiez nemas istotu, ze sa to "nenarodilo" v cine
v kazdom pripade je ucinnost tej masky a filtrov daleko vyssia, ako spominane rusko a minimalne na takej istej urovni (skor vyssej), ako u masky vytlacenej na 3D tlaciarni s filtrom z papierovych vreckoviek
Editoval rcp (01-04-2020 13:23:38)
Doma nezjistíš samozřejmě nic, proto jsem se snažil sehnat na Ali aspoň filtr který bude mít číslo N uvedené i ve specifikaci, aspoň pro klid svědomí i když to nezmená nic. Zadával jsem filtr 3M a všude bylo číslo N v nadpisu, ale nikde dál v testu. Jen u masky, ale ta sama o sobě bez filtru není nejúčinnější.
Nekvalitní filtry hlásila i nějaká zdrav. zařízení v CZ, ne jenom NL, a myslím, že ještě nějaký další stát si stěžoval. Já myslím, že to drahé v CZ je původně ten levný aušus, jen narychlo objednaný v Číně a bez ohledu na kvalitu. Že by to ale mělo být lepší než starý sepraný kapesník předpokládám a doufám v to. Já nakonec objednal z Ali respirátor s ventilem a přes něj dám nějaký textil jako filtr, tam nic jiného stejně nebylo
Pokud je v označení filtru písmeno N znamená to že ho lze používat opakovaně - dokud se zkrz něj dá nadechnout - je funkční.
Pokud je tam NR jde o jednorázový filtr, výrobci uvádí účinnost 1/2 - 2hod. Maximálně. Záleží na prostředí.
rcp - dik za link na polomasky. Uz som objednal 10 kusov. Pojdu do ruk ludom z mojho najblizsieho okolia ktori sa staraju o seniorov.
Editoval vyrobca (01-04-2020 18:23:24)
ja ich mam sice fyzicky este doma na stole, lebo zatial nedosli filtre (prisla len SMS, ze su na ceste z nemecka do SR - Cina>Meest https://www.meest.com/ >Zasielkovna), ale brachovia si hned zajednali po 3ks a mne ostala len ta posledna - tiez som mal objednat viac.....
Editoval rcp (01-04-2020 13:18:43)
Este dodam pre tych co vedia robit s ihlou a drotikom takych je tu viac pre tych co citaju obrazkami a pdf
JE to hlavne pre tych co maju problem si nieco zohnat toto by mohli posunut ludom co tiez potrebuju nieco take vyrobit.
A este dalsia verzia 3d tlacenej ochrany teraz z dielne STU
Uz len cakam kedy bude nejake video na YT od Klimbika ako tlacil masku alebo KilleVirOZ ako dakuje niekomu v sutazi
Editoval ihlan (03-04-2020 16:24:34)
ja som objednal tuto,je to napodobenina 3M,tak ked to otvoria náhodou na colnici,tak to nezabavia ako fake. Je s filtrami. Respirátory som objednal 3M,ale to bude určite fake. Naviše ceny respirátorov na aliexpresse rastu závratnou rýchlostou.
www.aliexpress.com/item/33018707133.htm … 4c4dcFvqka
filtre máte napríklad tu www.aliexpress.com/item/4000623842319.h … 33325%2319
Až mi príde,dám vediet,ale cena už vzrástla,ja som celý set3 17 in 1kupoval za 20,88. Cena cez DHL je momentálne 22,72+93,53
Respirátory,čo som objednal pred 15 dnami,cena za 5ks 25€ je už teraz 30,17€ www.aliexpress.com/item/4000784349090.h … 4c4d3bJSVx
polomasku a respirátory som objednal naraz,už su na ceste,no neviem že kde su momentálne.
Kamarát sa zaoberá predajom náradia,a hovorí,že zrejme bude musiet objednávat respirátory z ali,pretože záujem je,ale ponuka žiadna. Nevie objednat ani z velkoskladov,teda objednat može jedine závazne, predpokladaný termín dodania najskor až v polovici Apríla ale i to je viac než otázne. Tiež hovorí,že tento nedostatok potrvá až do konca roka. Predpokladá mierne zlepšenie až cez leto,no to bude ešte tiež problematické.
Našmu zdravotníctvu už museli darovat respirátory,ruška a ochranné odevi nielen JT ale už i česká vláda. Takže niekde problém bude,ked na jednej strane hovoria,že všetko je zabezpečené,no na druhej strane sa tešia darom.
Editoval Brembo (03-04-2020 17:39:20)
tie filtre su ti zbytocne - to su rozne proti vyparom z kyselin a pod. ( For protection against organic vapors, ammonia, chlorine, chlorine dioxide, formaldehyde, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, hydrogen sulfide, methylamine, sulfur dioxide.)
proti korone ti udajne staci ta "prachovka" s oznacenim KN95 - UDAJNE! nie som expert na masky, ako som k informacii prisiel, tak predavam
na druhej strane je to urcite na 100% lepsie ako rusko z postelnej bielizne alebo tricka
malo by ti k tej maske pasovat to, co som objednaval k mojim maskam ja
takze pokracovanie
filtre a kryty filtrov
10sad za 45,54€ (1sada za 4,554€ aj s dopravou) - aktualna cena je uz o dost vyssia
v sade je 10ks filtrov a 2ks krytov (resp. malo byt - prislo len spolu 10ks krytov - teda 1ks do kazdej sady!!!)
https://www.aliexpress.com/item/3302360 … 35f0O4NjF0
objednane: 16.3.2020
odoslane: 20.3.2020
dorucene: dnes, t.j. 3.4.2020
este mi nedosli drziaky filtrov
https://www.aliexpress.com/item/3286735 … 4c4dz9T8ec
takze to zatial prevadzkujeme s filtrami P100, ktore mam doma uz davnejsie
Editoval rcp (04-04-2020 00:24:51)
ale skoda že si si k tej maske nekupil radšej filtre P3, hento ma učinnost len 95% tomu zodpveda P2, preto je v označeni ta 95.
pri svinstvach ako je dym zo zvarania nereze, prach z tvrdeho dreva atd treba P3 alebo tie p100,.... aj na virusa treba P3
Editoval tarzan (03-04-2020 19:55:47)
rcp ja som masku objednával spolu s filtrami ako set-proti výparom organických riedidiel+predfiltre. Mám polomasku Spiderian i s filtrami,no vlani som ju musel vymenit,objednal som rovnaku,no teraz už je pod značkou Honeywell. Len predfiltre maju zlý držiak,takže sa na filter musia lepit. Tak som do zálohy vzhladom na sučasnu situáciu objednal i tu čínu do zálohy pre istotu. Odkaz na filtre čo som dal,tak tam je viac druhov,treba objednávat podla toho,ktorý druh potrebuješ. Proti korunovému vírusu som objednal respirátory,prípadne na iné práce.
tarzan>
zatial musi stacit aj toto, neskor mozem objednat tie lepsie - ale tychto je na aliexpress-e najviac
na druhej strane, aj tato KN95 je urcite lepsia ako nejake rusko....
brembo>
to ja viem, u nas v praci sa pouzivaju celotvarove 3M 6800-ky - chalani co brusia,tak len s tymi filtrami P100 proti prachu a chalani co moria nerez ich maju s filtrami ako na tvojom obrazku (uz presne neviem aku farbu filtra pouzivaju) + predfiltre
inak ten spotrebak je kompatibilny takmer pre celu radu masiek 3M - da sa to rozne kombinovat
Editoval rcp (03-04-2020 20:07:06)
tuto je krasny članok o tej učinnosti a porovnanie filtrov:
https://fastlifehacks.com/n95-vs-ffp/
Editoval tarzan (03-04-2020 20:17:40)
respirátory,pomerne lacno k danej situácii,aká panuje www.aliexpress.com/item/4000812110262.h … fromDetail
Známi sa vrátil zo španielska a hned z hraníc ho brali do karantény . Dement odtial utiekol. Kým prišiel domov,už ho doma čakali policajti,hned ho zatkli a dostal prokurátora. Pravdepodobne bude odsudený v superýchlom konaní za trestný čin verejného ohrozenia. Dobre mu tak,čurákovi,vždy bol na hlavu.
Editoval Brembo (04-04-2020 10:00:16)
na toto som narazil - ked uz si tu vymiename odkazy
https://www.aliexpress.com/item/4000086 … 4c4de0qvFF
nie je to 3M, nie je to ffp3, nie je to ziadny dizajnovy skvost - ale ked vidim, co sa tlaci na 3D tlaciarnach, s gumovymi rukavicami a s filtrom z vysavaca, tak si myslim, ze za tie peniaze sa to neoplati ani tlacit a vyrabat
maska - 8€
20ks filtrov KN95 - 5€
ceny aj s dopravou
pripadne ako set za 12€ aj s dopravou
https://www.aliexpress.com/item/3282534 … 29d4839965
PS: preco to tu necita matovicov krizovy stab? zdravotnici by mali aspon nieco......
Editoval rcp (03-04-2020 21:44:22)
Včera čapli jedného ukrajuinca na Porche. Mal v kufri 2000 respirátorov-bez dokladu,ani nevedel vysvetlit policajtom kde ich splašil. Policajti ho vydali finančnej správe,všetky respirátory boli zhabané a bude obžalovaný.
ja nechapem preco su ludia tak nenazrany,v byvalom zamestnani sme ochranne pomocky fasovali v nenormalnych mnozstvach a tak som si doniesol aj domov,ked kukam za ake ceny to niektore hyeny su schopne predavat,ako aj sa som popredaval ale za normalnu cenu ako v obchode (teda ked sa dali este kupit) i ked som to dostal zadarmo,ako dnes moze pracovat remeselnik ked taketo daco vyslovene potrebuje a neda sa to zohnat a ked uz tak za absurdnu cenu,aj jeho praca sa tym automaticky predrazi
Noo, na to su aj ine pohlady s tym predajom...
teraz si predstavte si že mate doma respiratory P3/trebars 15ks/, zistiš že ich nepotrebuješ...polovicu rozdaš rodine a znamim a polovicu ideš predat....otvoriš bazoš, pozrieš po kolko sa predavaju a za to ich predaš....
ZA TOTO MA BYT TRESTNE STIHANY?
či ich mal odniest zubarovi a dat mu ich zadarmo?
tomu zubarovi čo ich ma vždy mat automaticky,
tomu zubarovi ich dat zadarmo čo sa ti pozrie do ust a zoberie 100€ na 20minut?
alebo skorumpovanym lekarom čo ich maju mat a zarabaju niekolkonasobne viac ako ty??
to že ich niekto predava niekolkonasobne drahšie ako ich kupil je jeho vec, take je tržne hospodarstvo,
ked mu to chceš vyčítat tak potom si na to spomente ked pojdete predavat napriklad byt z čias komunizmu ked ste ho dostali skoro zadarmo a idete ho predat za desiatky-stovky tisic eur neakej mladej rodine alebo rodine v nudzi....
problem nie je v ludoch čo maju respiratory a predavaju ale v ludoch čo ich mali vzdy mat, alebo zabezpečit a vykašlali sa na to!!!
Editoval tarzan (04-04-2020 11:15:13)
myslim, ze si to trafil
cela ta situacia je len z toho, ze niekto, kto ich ma zabezpecit to nezvlada
pokial by ich bol dostatok a boli by dostupne, ani cena by sa nevysplhala tak vysoko
taktiez nechapem, preco sa ide po krku len "kseftarom", ked firmy to za tie ceny predavaju uplne normalne a s "cistym svedomim", napr.
https://pekneruska.sk/produkt/3-ochrann … rator-ffp3
a toto je tiez pekne
Upozorňujeme zákazníkov, že na základe nového nariadenia vlády, ktoré bude čoskoro v platnosti (zatiaľ nieje právoplatné), kúpou tohto produktu potvrdzujú, že pracujú v zdravotníctve a daný respirátor potrebujú k svojej práci.
Editoval rcp (04-04-2020 12:54:51)
veru da sa na to divat s roznych uhlov...mna seru taky ty priekupničkovia,na bazosi ich je plno,kupy stroje za srotovnu cenu/na vahu z dakej pozostalosti a na druhy den to predava uz s poriadnou maržou
45eur za hento ! no coment,sused ma nedavno oslovil ze by potreboval daco cez co moze normalne dychat pri bruseni ze sa nic neda zohnat,ponukol som mu polomasku (3m) akoze nepredavam tak ale vela krat mi pomohol tak som mu ju vybral zo zasob+5 parov prachovych filtrov+nosice filtrov (tie filtre som naposledy kupoval okolo 4eur za par) ale toto som mal z prace tak mu vravim 30eur za vsetko, kukal na mna jak vyorana mys...a ze ci mi nejebe ! ! !
Editoval pavol.sk (04-04-2020 14:48:33)
tarzan napsal(a):
Promiň Tarzan,uvádím tvůj příspěvek z toho množství jiných, ale je to v něm krásně shrnuté a bohužel nemohu souhlasit.
V oblasti respirátorů se již nejedná o tržní hospodářství ale o vyjímečný stav. Zoufalí lidé dělají zoufalé čini a pro to je potřeba nějaká regulace a ochrana. V CZ je stanovená maximální cena za respirátory s faktorem FFP3 a ještě omezení komu se mohou prodat. Je to snaha srazit cenu k ceně výrobní s rabatem v normálnim stavu a dostat ochranné prostředky k lidem co by bez nich třeba nenastoupili do zaměstnání. Asi nemá cenu spekulovat v uvedeném příkladu s zubařem, kolik by byl ochoten zaplatit někdo za to, že zubař půjde do ordinace a zbaví ho bolesti zubů.
A co teprve pokud by se hrálo o život, kolik by byl člověk ochoten zaplatit za ošetření. Už ted se bojím, aby se nemuselo jít k doktoru třeba s banalitou kde bez ošetření zítra bude situace vážná, pozítří život ohrožující a popozítří smrt či doživotní postižení. Ordinace se zavírají, personálu v nemocnicích ubývá a přetížení zdravotnictví nastává. Taky tržní hospodářství, nebo jen pro někoho?
V bytech není vyjímečný stav, jsou jen pořádně drahé. Jenže to byly vždycky včetně socializmu kdy se z normálního platu splácely přes dvacet let, podobně jako ted.
Souhlasím, že problém je v lidech co měli respirátory zabezpěčit, přesněji vytvořit situaci aby respirátory byly. Ještě v prosinci a kus ledna to nebyl problém. Ted už se hasí nejhorší požáry. Stačilo jen poskytnout informace a k nákupům by došlo.
Napovězte, kdo by měl mít v minulých letech respirátory v množství na koronavir a také proč by je měl mít. Spíš je otázkou proč a kdo zde nevyhodnotil situaci kolem SARS a dostatečně neinformoval. Na Taiwanu k poučení z SARS došlo a ted to zvládají mnohem lépe než se zvládá tady.
Doufám, že stát bude tvrdě stíhat šmelinu, čim rychleji tim lépe. Nejde ani tak o lidi co jim zbylo pár respirátorů a snaží se je prodat, jako spíš o lidi co obchodují s předraženým respirátorem a využívají nouzi jiných, v tomto případě život ohrožující.
Editoval Charon (04-04-2020 20:18:05)
