#1 27-03-2020 19:57:41
Serifus
Registrovaný: 27-03-2020
Svařování měděných drátů
Zdravím! Sháním někoho, kdo umí svařovat dráty mědi průměru 1 mm. Prosím neptejte se proč to chci vařit. Potřebuji vyřešit svarem. Ne pájením!
Děkuji předem za radu!
#2 28-03-2020 09:41:19
Re: Svařování měděných drátů
Zvaral som nieco podobne tenke v dvoch alternatoroch z nejakych veteranov. Teda boli to asi milimetrove medene droty vinutia nacinovane na komutator.. kedze to cinovanie nebolo to prave orechove, tak mi to pristalo na stole s tym ze to bolo treba prevarit aby starter fungoval spolahlivo... bola to robota o drzku..
#3 28-03-2020 10:05:32
Svařoval jsem TIGem, a už nikdy! Kdo to nedělá denně, tak má velký problém.
#4 28-03-2020 10:59:17
Sehnat  někde kilo podobných starých  měděných  drátů,  dnes možná  v nějaké opravně a zkoušet a zkoušet a nacvičovat  to...
#5 28-03-2020 11:57:29
Serifus napsal(a):
Hledejte někoho kdo má mašinu Micro TIG a ovládá svařování Micro TIG. Od průměru drátu 2mm a výš to lze uspokojivě i normálním TIG.
#6 28-03-2020 14:15:27
Třeba někdo nabídne, že to umí, ale tady chybí požadavek na vlastní svár, má to být hezké, nebo jen bezpečně po elektrické stránce spojené? Také údaj o předpokládaném množství a ap.
#7 28-03-2020 17:08:51
Tigem to půjde víceméně bez problému... wink
#8 28-03-2020 17:16:23
Tohle se svařuje odporově uhlíkovou elektrodou. Jde to docela jednoduše.
#9 28-03-2020 19:31:27
Takhle svařoval dráty kamarád při převíjení motorů. Nyní to pájí.
#10 30-03-2020 00:25:00
Serifus
Pánové, předně moc děkuji za odpovědi. Upřesním: vyrobca: jsi můj člověk. Přesně o to mi jde. Jde o alternátor na autoveterána. Je to svařováno asi technikou cold welding pressure. Nevypadá to jako klasické bodování. Každopádně v Boschi tedy umí... Jde hlavně o estetiku a elektrický spoj především. Proto nechci pájení v žádné podobě. Už mám možnost zkusit to ultrazvukem, ale kvůli covidu to bude bůhví kdy... Sunstone dělá super svářečky o nízkém výkonu na tohle jak dělané... Ale nevím o nikom, kdo by to měl. Konkrétně někdo? Děkuji moc předem.
#11 30-03-2020 08:54:36
Frank napsal(a):
Frank> Neslo by to nejakym SPOT-om ktory ma radovo kiloAmpetere min 6-8kA az 18kA ( profi stroj )
Stym ze by to bodol velmi kratkym ale silnym pulzom a opakovatelnym vysledkom ?
Med a striebro je svina odvedie vela tepla, ma velku vodivost a vysoku teplotu tavenia cim to cele komplikuje.
Maly doma robeny MOT-SPOT da (cca 600-900A) by to asi len roztavilo (dlhy ohrev) ale Sirifus skusit to mozes
pohladaj "DIY MOT spot" - necakaj od toho velky zazrak je to na hrane vykonovo.
Potom velka cistota v mieste kde sa to ma rozliat a spojit aby sa to uspokojivo zlialo a nie iba prilepilo.
Ako elektrodu by som asi pouzil nejaku najhrubsiu TIG wolframovu elektrodu je to dostupne, lacne a teplota daleko za medou.
Ak by si mal medenne elektody tak potom potrebujes tie s primesou aby si sa nepritavil k drotiku preto wolfram.
V pripade doma robeneho MOTu treba aspon 20A-30A istic a kupit si 2 pulzovy casovac z ciny inak nedas opakovatelne vysledky.
Dual pulz preto ze prvym dvihnes teplotu a druhym dorazis. Jeden dlhy pulz mozno staci treba vyskusat.
ale 2 pulzovy modul ti posluzi lepsie.
Viem ze zelezo strihnuty plot som spojil ale aj opalil lebo som nemal casovac med som neskusal.
Nemam MOT doma ale na zahrade uz mam len 6a istic na predlzovacke tam to ani vyskusat uz neviem neutiahne to.
Da sa to postavit z odpadu a za vyskusanie az tak vela nedas. asi 500czk na zbernom dvore si vzdy nejake mikrovknky
aspon ti ostanu 2 magnety na drziak horaka smile taky pekny kruzok wink
Editoval ihlan (30-03-2020 11:08:33)
#12 30-03-2020 11:58:29
ihlan napsal(a):
kolega shání někoho kdo se tím zabývá a kdo to dokáže na první dobrou svařit.
Pro případ že někdo chce podobnou činnost zkoušet a studovat jak to funguje uvádím vlastní zkušenost s plasmou.
Při řezání elektrovodné pásovice tl.5mm se materiál hned za obloukem sléval zpět - vznikal docela pevný spoj.
Šlo jen o jeden / dva pokusy kdy záměrem bylo dělit, nikoliv spojovat. Takže jen náhodný objev smile
Jiné materiály (ocel, Ms, Al) toto nedělají.
#13 30-03-2020 13:24:56
5mm pasovina a 1mm drotik je sakra rozdiel  tebe sa to zlievalo lebo vela taveniny uzka drazka
mas mat poriadnu prazmuuu s vykonom big_smile a siroku drazku aby to prepadlo tongue a nie LIDL plazma tongue 0.9tryska:D
ako prve som uviedol vysoky vykon bodovky prave preto ze nieje problem natavit drotik ale druha strana asi odvedie teplo.
a viem ze medenne veci sa robili na strojoch okolo 20kA ale to boli profi stroje a hruby material a nie drotik 1mm
okrem toho drotik si mozes prve pokusy vyskusat to bude elektrikarska med cize nejaka predpriprava je mozna.
Editoval ihlan (30-03-2020 13:25:23)
#14 30-03-2020 13:38:40
takto to vyzeralo to co som zvaral...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160509_154632.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160509_172359.jpg
zvaral som droty vzdy o jeden dalej, aby sa to cele moc neprehrievalo.. vraj to potom aj fungovalo..
#15 30-03-2020 14:11:05
Serifus
To vypadá přesně jako to, co potřebuji. Akorát je k tomu možná lepší přístup. Ještě mě víc motivuje to, že mi dneska v opravně alternátorů řekli, že to nejde. Prý nejde... Spíš... "Neumíme, nechce se nám..." Na slovo "nejde" jsem opravdu alergický...
Byl bys ochoten to svařit? Je to 12 svárů.
#16 30-03-2020 14:18:30
ihlan napsal(a):
To jsem právě měl na mysli. Existují mašiny pro micro welding, asi jsem to nesprávně nazval microTIG, ale zde jsou videa:
https://www.youtube.com/watch?v=CjxeZR11Iqs
https://www.youtube.com/watch?v=7Y5ZIvHYQDE
https://youtu.be/a4PL7GT8q2c
#17 30-03-2020 14:25:09
Serifus
Frank napsal(a):
ihlan napsal(a):
A kdo to má? :-)
#18 30-03-2020 14:28:31
Serifus napsal(a):
Frank napsal(a):
ihlan napsal(a):
A kdo to má? :-)
To já nevím, zda to někdo v Česku má. Psal jsem hledejte někoho... big_smile
Ale vážně - pokud to někdo zvládne normálním TIG, tak neváhejte mu to předat. Asi to možné je i tím normálním TIG, ale smekám, kdo to dokáže uspokojivě. smile
Editoval Frank (30-03-2020 14:30:57)
#19 30-03-2020 17:00:45
Radim napsal(a):
čau Radime provádím jarní úklid zahrady big_smile přijeď si, pro tebe zdarma.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1890.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1891.jpg
#20 30-03-2020 17:48:49
Serifus napsal(a):
nie je problem.. teda je, treba to ku mne poslat. osobne mi to asi neprinesies. skus to nafotit a hod mi to prosim do mailu vyrobca@gmail.com nech som v obraze co zase budem mat na krku.
Inak to co je na fotke som zvaral klasickym Kuhtreiberom  TIGom..
#21 30-03-2020 19:11:50
to potom bude aspon 5rokov stara fotka tongue?
#22 30-03-2020 21:36:16
Radim napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … cn1890.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … cn1891.jpg
To  by se mně nevyplatilo,  jet skoro  přes celou  republiku. A navíc to  na pohled vypadá  na lanka,  ne na masiv drát. Asi  to  bude muset  vyřešit tamější sběrný  dvůr.
#23 31-03-2020 04:38:12
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Masív drát kuchni trafo a máš  to seženeš snad dycky na sekundáru bude silný dost
#24 31-03-2020 06:41:26
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Tyhle micro-tigy používají zlatníci. Hledej zlatnickou dílnu v okoli.
Vím o jednom v Brně.
V.
#25 31-03-2020 07:32:24
Bluncka
Registrovaný: 01-02-2019
Kontrolní nešlo by to tvrdým pájením? Kdysi jsem tak opravoval výměníky na vodu.Pájí se fosfor bronzem..
