Zdravím všechny čtu tady o IDEAL TECNO MIG 212 LCD samé dobré věci ale vždy v jiných tématech tak jsem si dovolil založit samostatné. Jde mi o to kdo tuto 212 LCD má doma nebo v práci aby se podělil jaké zkušenosti s ní má. Poprosil bych jestli by někdo nenatočil třeba jen krátké video jak vypadá menu a nastavování. Chtěl bych si tuto 212 LCD pořídit a nevím jestli to bude pro "amatéra" jako jsem já. Jde mi hlavně o nastavení v synergickém režimu klady a zápory... Děkuji všem
Čau mam ji asi 14 dní svařuje výborně a výborně boduje zatím jela asi 5 hod v kuse svařoval jsem s ní vrata sousedovi mat 3 mm a 5 mm ještě je brzo hodnotit to až se vyvaří aspoň 10 cívek drátů konzultoval jsem to s Discoverou při výběru svářečky asi tak mam to na domácí zvykani s tím že si doma navarim i kusy na periody na prezkouseni
Totožný stroj jako Tecnomig 200GD (ten mi vyvařil 179ks 5kg cívek) 212ka zatím vyvařila 34ks cívek. Stroj exceluje perfektním bezchybným zapalováním a pro bodování plechařiny nebo kouťáku ( tam je to znát nejvíce, kdy je požadavek na čistý bod bez rozstřiku kolem sváru). Jinak dlouhé sváry jsou opět perfektní a oblouk je neskutečně stabilní. Porovnaval jsem s Alfain Pegas 200Mig MAN a i SYN verzí (né Perun), Spartus Mastermig 200, Lincoln Speedtec 200 a nejhorší vyšel Pegas, kde na rotacním polohovadle (tzn vyloučení chyb svářeče - strojní svařování pevné fixace hořàku) nebyl schopen stabilního oblouku a "rozjížděl" se a svar byl nepoužitelný - muselo se zabrušovat a to nebylo zákazníkem povoleno! Spartus z 10ks svařenců podělal 2ks a lincoln jen 1ks. IDEAL až je to pro mnohé hračka nezmrvil ani jedno a svařuji s ním v ostrém porovozu jako OSVČ (spolu s TRIEm 230, který Fachiwiec totálně posral...).čistý rádius je ve fotogalerii na mých stránkach. Bavím se tu o plynu CO2! Čistý svár podobný jako směska. U směsky fungoval bezchybně jen Ideal a Spartus.
To Discovera:To je potom práce potěšením a radostí
.Když z toho přehršle mašin se najde pár,které doslova za "pár korun",udělají neskutečnou práci.A kdyby ti odešla,tak si na sebe jistě mnohonásobně vydělala
.A ty už víš po čem sáhnout příště.Můžeš dát nějaká fota?![]()
Jak vypadá nastavování v synergickém provozu někde jsem četl že to je složitější než u ostatních a prý je jen v polštině. Co třeba nějaké video z menu ?
Má něco na svých stránkách.
Editoval varok (22-03-2020 10:14:30)
Svářečka si na sebe vydělala za jediný den (200GD) a 212ka za den a půl. Takže vůbec nerěším ty, kteří se mě smějí že svařuji hračkou jak říkají. Ja nepotřebují stroj za 100K. Ti co mě znají viděli mou produkci na živo a už jsou spíš v údivu co to navařilo a dokázalo. Stroje jako Alfain, Spartus a jiné o polovinu dražší mě nepřesvědčily (Spartus je dobry ale na bodování to taky není ono...zkuste vy co je mají bodovat třebas 200ks zakázku plechu 1mm kouťaku...nebaví mě čistit takové množství dílců)a ti co nevěří mě upřímně nezajímají...pro mě je důležitý výsledek a kdyby mě koronavirus jako OSVČ položil aspoň nebudu naštvaný, že bych měl stroj za třebas těch 100K doma nevyužit.
Menu jsem tady komusi natočené posílal ale u sebe jsem to smazal. Když bude trochu času natočím ale teď fakt nestíhám. Chci udělat kompletní a zevrubné video na jak ideala tecnomig 212, tak i šílené TRIO 230, a i AC/DC ideal tecnotig 205, což je taky perfektní mašina za neskutečný peniz a u vnitř značkový
A ano je to radost takto svařovat a když vím, že nemusim se k výrobkům vracet a brousit či čistit je ještě větší zábava. Pak se opravdu do práce vždy těším.
Editoval Discovera (22-03-2020 10:36:40)
To Discovera: jaký používáte ke svářečce hořák ?
Binzel Abimig AT LW 255 + výměnný krk do 150A (je to vlastně řešení původních RD hořáků a podle mě a ne jen mě je to nepřekonatelný hořák....ale né každému zavit na hubici vyhovuje...on rostřik dokaže pěkně spíct zavit s mezikusem). Ma šroubovací hubici a při bodovačkách je tento hořák nejlepší. Klasicky nasouvací jako MB 24, 25 je za trest a nemůžeš při bodování tlačit hubicí do svařence, protože nebudeš mít vycentrovaný průvlak vůči hubici díky nasouvací mu sytému...na kouťácích budeš mít body mimo střed a to je nežádoucí (navíc při zapálení kdy drát narazí do stěny plechy a né do středu kouťaku to má o to víc tendeci prsknout kolem bodu a tím zvětšit množství rozstřiku). A samozřejmě jakykoliv lepší hořák, než ten základní pribalený co se ke všem těmto svářečkám dává MB15 je na i té levné mašině poznat. Není to jen o svářeče...i hořák dělá hodně.
Editoval Discovera (22-03-2020 11:40:30)
Discovera napsal(a):
......(Spartus je dobry ale na bodování to taky není ono...zkuste vy co je mají bodovat třebas 200ks zakázku plechu 1mm kouťaku...nebaví mě čistit takové množství dílců)......
No, to je přesně ono, co poněkud tvoje hodnocení u bodování zpochybňuje. Když chceš něco porovnávat, tak bys měl za stejných podmínek. Když neočistíš svařenec, tak ti do toho kecá nečistota materiálu pravděpodobně víc, než vlastnosti svářečky. Na drátu taky záleží, každej se chová trochu jinak (nejenom při bodování). A kvalita uzemnění (taky souvisí s čistotou).
Ne že bych dodržoval vždycky tu maximální čistotu, ale kdybych chtěl něco srovnávat a hodnotit, tak bych si dal záležet, aby to bylo za stejných podmínek.
pafiku já mám laserové výpalky a ty si od zbytků oleje čistím před bodováním!
Tys to nepochopil...já mluvím o čištění od rozstřiku té dvouset kusové zakázky!
A ty ostatní věci co píšeš jsou naprosto samozřejmé a nenapadlo mě, že to někdo napíše.... já když zkoušel ty tři zmíněné stroje tak to bylo za úplně stejných podminek! Jak na rotačce, tak i na bodovaní....ach jo.
Uvědom si, že jsem protiklad Rellika... já mám 70% kompletace bodováním od minimálního množství 100ks po až 850ks za zakázku a zbytek krátké či delší sváry. Když vezmu Rellika a jeho excelentní sváry, které já nedělám a nemohu se s ním vůbec srovnávat. Jen sem tím chtěl poukázat na to, že i ty lepší stroje nejsou na bodování perfektní a za tim si stojím, protože to nedělám pár dní ale nekolik let a ty stroje jsem takto zkoušel a věř, že ztrácet čas čištěním po bodováním je finanční ztráta i časová a nemůžu to vyfakturovat.
Já svařoval i na EWMku Phoenix 330 a to byla mašina ale ta perfektně svařovala pouze pod směskou a na rotačce mi při dlouhých svárech mě mizela jedna lahev za druhou a to byly velké výdaje. Pak přišel Ideal (a ten byl původně koupeny ze srandy na překlenutí 2 měsíců než bych objednal mnou vyhlídlého Migatronika) a pod CO2 jsem udělal to samé co s ewmkem pod směskou a proto jsem přehodnotil situci.
Editoval Discovera (22-03-2020 12:01:00)
Ty vrata jsem ani nečistil ani kulička ještě jednou díky Discoverou za radu při výběru svářečky
Diskovera: evidentně nepochopil, když jsem to tak napsal. ![]()
Musíš to psát tak, aby to pochopil i blb ![]()
Editoval pafik1605 (22-03-2020 15:31:31)
Koukal jsem na ten hořák a 3500,- se mi nechce dávat. Nemáte nějakou levnější variantu pro moje hobby svařovaní nebo postačí ten co je dodávaný se svářečkou ?
je to on ? Hořák BINZEL ABIMIG A T 155 LW - délka 3 metry
Možná by to sem už chtělo dát video - fotky.. na tuto svářečku.. na youtube jsem ho nenašel
Hodně kolegů by se rozhodlo zdali si ji pořídí
tak svářečku jsem objednal tak uvidím kdy přijde ![]()
polom-123456 napsal(a):
Odkiaľ si ju bral,ak smiem vedieť....
To, co píše Discovera o Tecno Migu by se mi líbilo, ono stačí když člověk musí svařit něco mimo dílnu "v ruce" a pokud svářečka potřebuje 5 pokusů na zapálení, je to k vzteku.
Když ten popis porovnám s Omicronem je bodování také pokaždé jinak, někdy krása, někdy katastrofa a EWM Picomig je lepší, ale je znát, že je nastavený pro směsný plyn, CO je pro něj jen hobby záležitost
Lisiak napsal(a):
objednal jsem ji z https://electromag.pl/IDEAL-TECNO-MIG-2 … pawalniczy za 1333,- PLN i s dopravou
Poslal som vám mail
Můžu se zeptat jestli umí TECNO MIG 212 vařit spool gunem. Nikde nevidím přepínač..
Díky za video
Zdravím tak svaářečka konečně přišla z polska. Jen bych potřeboval poradit kolik mám dát napětí v syn režimu 100% CO2 a 0,8mm drát na 2mm jekl ? Trochu s tím bojuji co jsem si pujcoval alfain perun 200 pfc tak jsem nastavil sílu materialu a bylo to. Díky za rady - jsem "amatér"
