#1 19-03-2020 18:17:11
pajanb71
Registrovaný: 19-03-2020
Vrtačka JIHOKOV vylámaná litina
Zdravím a potřeboval bych poradit.Koupil jsem vrtačku stolní Jihokov,ale stůj je ulamaný,potřeboval bych poradit jaký správný postup,při navařování litiny.Díky moc
#2 19-03-2020 20:19:08
Re: Vrtačka JIHOKOV vylámaná litina
Neříkejte, že v desítkách příspěvků na na dané téma jste nenašel inspiraci pro řešení vašeho problému. Vždyť jsou tam nejrůznější návary uštípaných hran, poškozených frém  apod.
#3 19-03-2020 21:55:57
napiš Kimblikovi  on to má už zmákle  vařil děličku,je toho plné forum jak na to musíš.
#4 20-03-2020 00:07:47
pajanb71
Díky už jsem si našel spec.firmu,která mi ochotně poradí,svářím cca 25 let,ale s litinou nemám zkušenosti,bohužel admin je asi nakažen a neuvědomuje si že upinací stul s T drážkamy co chci vyvařit tak je zcela něco jiného než co tu je.Rád jsem tu četl příspěvky,ale po tom to končím,.
#5 20-03-2020 00:57:05
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Bohužel bez  fotky a lepšího popisu než mám olámaný litinový stůl  nikdo neví co tě trápí , o navaření litiny i svěráků z ní je tady toho opravdu dost, pokud jde o něco specialního tak je potřeba to lépe vysvětlit , a pokud sváříš 25 let tak  bys to měl vědět , svářím 36 let a zkušenost mám takovou  že ne vše se podaří na první pokus
, je tam moc proměnných , znečištění , stáří lomu , povrchové napětí , teplota předehřevu , teplota a čas chladnutí atd  a to ti jednou větou nikdo nenapíše na tak obecně položenou otázku  kolik ten stůl váží, jak má žebra , jaká je to litina co do procent uhlíku . co nám k tomu řekněš  něž někoho začneš urážet
#6 20-03-2020 08:43:38
Já jsem získal V16 TOS. Měla oštípané drážky, rozvrtaný stůl. Uvažoval jsem s vyvařením. Když jsem stůl proměřil, zjistil jsem, že je v prostředku prošoupaný cca 2mm a byl již několikrát vyvařený a hodně špatně. Když jsem uvážil, kolik bych spotřeboval přídavného materiálu, zaplatil za přehoblování (frézovat by to něšlo, netroufl bych si vylisovat sloup, který je z litiny), rozhodl jsem se našroubovat novou upínací desku. Musel jsem ale oželet 60mm výšky vřetene nad deskou.
#7 20-03-2020 09:48:41
Pajanb71  Tak to mě moc mrzí že končíš. Sotva jsi začal a už takové  těžké rozhodnutí. Jsi registrovaný 19 3 2020. Že ty jsi nějak nemocný ?    big_smile Co tak si skáknout k lékaři  místo svařováni litiny?  big_smile
#8 20-03-2020 14:15:05
AMEN
#9 20-03-2020 15:42:25
toto je ale komedia
