#26 30-10-2016 22:01:08
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: respirator/polomaska pod kuklu a mimo kuklu
jaaj tak to fajn, ....lebo  už som ten whirpool na fotke kupil z bazaru....zajtra idem na to...ako pišeš čreva vyhodim a chcem mu spravit posuv na všetky strany aj hore dole. a silnejši odtah- ved zdravie na prvom mieste....a idem trenovat tigovanie,.... už sa nemožem dočkat, mam tigovku a leži v skrini
Editoval tarzan (30-10-2016 22:04:45)
#27 02-11-2016 16:34:32
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Toto som teraz riešil aj ja. Nad stolom mám silné odsávanie. Dielňu to vyvetrá rýchlo ,ale dym z oblúka ide rovno na mňa. Skúšal som aj hadicu s odsávaním , ale to tiež nebolo ono. Nakoniec som skončil u Clean Air.
#28 02-11-2016 16:55:19
tarzan
hm,  ja si slubujem že mi to potiahne ked  dam digestor polmetra nad zvar.   -odsavanie 1kw
#29 02-11-2016 17:19:03
Robi G
Keď to už vyzeralo že sa dymu nenadýcham , tak už odsávanie strhávalo ochrannú atmosféru. Rovinu na kozách mám 4x2m . Najprv som plánoval nastavovať si hadicu na stojane s lievikom nad oblúk ,ale po neúspešných pokusoch som to vzdal. Budeš vidieť ,snáď sa ti to podarí. Držím palce.
#30 02-11-2016 18:02:27
tarzan
no som zvedavy, už som to rozbehol, aj ked teraz si dam s tym pauzu-musim zas niečo ine robit. dal som do toho už kopu penazi tak už to musim neako dotlst aby to fungovalo, potom  tu damfoto ak sa podari.
#31 02-11-2016 20:08:24
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Zdravím,
nechci do toho remcat, ale digestoř je dost mimo tému, ne?
Co se mi tu kdo do toho s..e?
Dikec.
#32 02-11-2016 20:15:35
Robi G
Tak sa teda pochvál ako si dopadol s robotou a repirátorom?
#33 02-11-2016 20:28:50
Tigem
Zdravím po delší době -Robi G-,
nebudu se chválit. Stručně: "Flek" jsem získal, kukla SpeedGlas 100V po předchozím kolegovi. Pouze výměna potítek a štítků. Respirátory používám jednorázovky na hlínu a nerezku co mi vlezou pod kuklu. Není to furt, tak nemá zatím smysl řešit kuklu s vlastní mikroventilací (AdFlo,atd.)
Děkuji.
#34 15-03-2020 10:34:33
Chlapi, pokial ma niekto k dispozicii polomasku 3M a nema k nej prachove filtre, ( ktore teraz nezozeniete ani omylom ) tak som hodil na net ich nahrady ktore sa daju vytlacit na 3D tlaciarni. Vsetko je zadarmo...
https://www.thingiverse.com/thing:4159038
https://www.thingiverse.com/thing:4215903
https://www.thingiverse.com/thing:3982639
v pohode sa s tym zmestim do zvaracich kukiel ktore vlastnim.
Pravdu povediac, momentalne s tym chodim aj do lidla a vencim v tom psa..
Editoval vyrobca (15-03-2020 10:47:19)
#35 15-03-2020 14:52:40
no ludia sa s toho dnes idu pokakat...mam polomasky aj celotvarove masky 3M ale pokial nebude mat "korunavirus" niekto z okolia tak ma ani nenapadne s tym behat na hlave
#36 15-03-2020 19:40:12
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Výrobce dost dobrý.
Pokud bych to někdy musel řešit (zatim filtry mám), asi bych zkusil spolu s tím kapesníkem kombinovat tohle:
https://www.chcilatky.cz/rouno-z-duteho … EALw_wcB#2
Přijde mně, že něco takovýho v těch filtrech je (používám ty kolečka proti prachu).
Běžně s tím dělají čalouníci.
#37 15-03-2020 20:49:28
pavol.sk - precitaj si toto https://www.hlavnespravy.sk/slovensko-s … di/2085854  a mozes tych ludi hladat aj okolo seba ...
#38 15-03-2020 21:36:37
nejdem sa ani rozpisovat bo to admin zas blokne ako naposledy vseobecnu diskusiu
#39 15-03-2020 22:16:10
vyrobca> v kazdom pripade zasluzna praca
za normalnych okolnosti, to vsetko nakupujem na alikovi, napr.
maska https://www.aliexpress.com/item/1000008 … 4c4d4YJLaA
predfiltre https://www.aliexpress.com/item/1000008 … 4c4d4YJLaA
kryt predfiltrov https://www.aliexpress.com/item/3285458 … 5313BykUt7
adaptery predfiltrov https://www.aliexpress.com/item/3286735 … 5313BykUt7
kruhove filtre https://www.aliexpress.com/item/4000013 … 4c4d4YJLaA
ale je pravda, ze momentalne bud nie je, alebo je o hodne drahsie sad
nastastie mam toho dost (asi tak za krabicu od topanok) - skor ma serie, ze mam len jednu masku big_smile, co vidim v momentalnej situacii, ako najvacsi problem.....
pavol> pendlujeme medzi cr a sr, mali sme "dilemu", ci dnes vycestujeme do CR (posledna sanca do 0:00) a budeme riskovat pri navrate rozne karanteny - nakoniec sme sa uz vcera dohodli, ze sa na to vykasleme a dame si prazdniny
ked momentalne porovnavam situaciu v SR a CR, myslim, ze sme sa rozhodli spravne - rozdiel bol tusim len dva dni, medzi prvym vyskytom - peter to na slovensku zobral "z ostra", a zo zaciatku som bol aj dost nahnevany, ze to prehana
andrej v CR defacto len opakuje to, k comu sa peter odvazil + ma 2 dni stratu
uvidime za dva dni, kam sa dostane SK, kolko je skutocne infikovanych, ale uz teraz si myslim, ze v CR sa to vymyka kontrole... dufam, ze u nas to pojde hore pomalsie.....
este sa to da riesit "na Johnsona", ale to mi uz pride ako poriadny cynizmus
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kome … paign=null
Editoval rcp (15-03-2020 22:57:17)
#40 16-03-2020 03:02:23
Ja som zase bol toho nazoru,ze Peter to mal uz urobit skor hoci by sme vyzerali za blaznov a teraz zase by nasa primadona z palaca mala  Petra nechat poriadne  dokoncit robotu a nepustit  teraz ku kormidlu blazna z Trnavy  aby nenapachal este vacsie skody
#41 16-03-2020 06:35:58
Joe66 napsal(a):
Áno Peter to mal urobiť skôr, ale hlavne mal pripraviť SR na krízovú situáciu. Teraz na poslednú chvíľu chytá zajaca za chvost a zabezpečuje ochranné prostriedky pre zdravotnícky personál a občania aj personál predajní sa majú o seba postarať sami. Pritom 7.2.2020 odleteli do Číny posledné, už aj tak zdecimované, zásoby štátnych hmotných rezerv zdravotných pomôcok. Prv sa to prezentovalo ako humanitárna pomoc, ale nakoniec priznali farbu, že to bol čistý business ktorý sprostredkoval "náš človek", businessman, druh Širokého, s kým zakladal Harvarské fondy, Karol Šebo. Na nakladanie tovaru dohliadal sám minister dopravy. Porovnajte opatrenia Tajvane, kde pri plnej prevádzke škôl, obchodov aj množstva ľudí denne sa premiestňujúcich cez prieliv, má Tajvan nakazených 49 prípadov a jedno úmrtie.
https://dennikn.sk/1801841/preco-ma-tai … /?ref=tema
Editoval senior (16-03-2020 06:37:27)
#42 16-03-2020 11:51:10
Senior neviem ci si si vsimol ale buduci koalicny politik sulino kritizoval,ze vobec neake hmotne rezervy mame a ,ze ich treba zrusit ,ze  byvala a este sucasna vlada si roby ksefty je jasne ale ta nova co ma prist alebo pride a dufam,ze sa rychlo rozpadne si bude este vacsie ksefty robit len na este vacsi ukor nas obcanov a s tym ,ze to bude este vacsi chaos  ako je teraz
#43 16-03-2020 12:29:21
chlapi, netahajme do diskusie politiku.. malo by to tu byt o ochrane zdravia..
rcp - je pekne ze niektore z ochrannych prostriedov kompaktibilnych s 3M polomaskou maju v cine.. ide o to ci ti ich vobec poslu, lebo mne uz peniaze vratili s tym, z tovar nie je mozne poslat, a ked aj poslu, tak ti ho mozu dodat po smrti...  z toho dovodu som to vsetko nahadzal na net nech si to ludia tlacia hned ked to potrebuju.
#44 16-03-2020 13:01:01
ja nechapem preco sa cela unia nedohodla a nezavrela hranice ? o com tam ty drbkovia stale diskutuju...vcera som bol kuknut ako su na tom moje zasoby od 3M mam toho dost,nakolko rodicia su uz neni najmladsi a ucinost respiratorov/rusok je diskutabilna + ich dostupnost,ked to dotrepal domov a poskladal tak bolo pocut len smiech dobrovolne si to da na hlavu asi malokto,ono by to chcelo aby v okoli niekto ochorel potom by sa tieto opticke bariery rychlo zruceli
Pelegrinihi nemusim ale podla mna spravil presne to co musel,mozno je to jedna z najvacsich veci co vo svojom zivote spravil,trosku ma udivuje ze podla vsetkeho neni ziadny zo statov na nieco taketo pripraveny...? vsetko sa roby tak nejak hekticky nekoordinovane,vahavo
Editoval pavol.sk (16-03-2020 14:16:35)
#45 16-03-2020 13:17:02
vyrobca napsal(a):
ale ano, vsak som ti aj napisal, ze je to zasluzna praca
len som chcel dat tip, ze podobne veci sa bezne daju kupit za cenu, za ktoru sa to neoplati tlacit, nehovoriac, ze nie kazdy si to ma kde vytlacit
momentalne je situacia taka, aka je, ale dufam, ze sa to zlepsi - mimochodom, uz asi zase posielaju, mam nejaky tovar na ceste - pokial mi to niekde nezhabu na ceste, tak mi to hadam dojde....
#46 16-03-2020 13:52:28
Čína je veliká a posílají. Někde je spoždění s odesláním ale věci bez problému chodí.
#47 16-03-2020 21:07:30
tutok chalan zasiel este dalej big_smile
https://ostatne.bazos.sk/inzerat/109439 … nizsie.php
ta 3d tlac je zaujimava......
#48 17-03-2020 15:13:43
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Joe66 napsal(a):
Tiež si myslím,že to prišlo velmy neskoro. Hranice sa mali hermeticky uzavriet,žiadne osoby nepustit dnu,a tie čo by sa dožadovali,okamžite do karantény na ich náklady. Ked maju peniaze lietat po svete,nech maju i na karanténu. Ked je už nákaza vnutri,tažko sa eliminuje. Dávno sa vedelo,že to v číne vyčína,no žiadne kroky. Pelegriny ako prvý urobil rázne kroky,ostatný sa za ním len papagajuju. EU okákolvek dohoda trvá večnost,nariadenie tiež. Než sa tý kreténi v EU parlamente zobudia alebo predložia zákon,je už po funuse.
Zaujímavé,že ochranné ruška pred tým na aliexprese nevyskakovali,ani respirátory. Ked sa o ne zvýšil záujem,cena vzrástla na 3 násobok,niekde i desatnásobne. Len neviem,kto si to objedná,ked to i maju,skor ako za 40 dní to sem nedorazí.
No neviem,či je dobré riešenie respirátor pod kuklu. Teraz sa to ešte možno dá,no ked bude 30 v tieni ? Ked si predstavím,aké je horuco len pod kuklou a pridám i respirátor-tiež pekne pálí,tak to bude na omdlenie.
Editoval Brembo (17-03-2020 15:24:24)
#49 17-03-2020 16:43:04
Nie sme nauceny na respiratory. Tiez som dnes isiel do supermarketu dokupit potraviny a vonku 14stupnov + pripekalo slniecko a to este ani nie je leto a uz sa mi horsie dychalo ,ze malo sme cvicili v skolach na brannej vychove s maskami,viacmenej skor sme ich len cistili  big_smile
#50 17-03-2020 17:22:51
tarzan
dnes som dal na bazos inzerat /zasoby zo stolarčiny/ že predam respiratory p3 s ventilčekom,
za pol hodiny som mal asi 30 telefonatov+ sms a maily   len sa zaprašilo po nich
