#1 11-03-2020 14:01:10
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Schéma dosky riadenia posuvu drôtu
Zdravím všetkých, nepodarilo sa mi ani tu na fóre a ani na webe nájsť schému dosky posuvu drôtu
var-03c
Ak by mi ju niekto mohol poskytnúť, bol by som rád. Vopred ďakujem za ochotu.
#2 11-03-2020 15:05:04
Re: Schéma dosky riadenia posuvu drôtu
Myslím si, že by se to dalo vyčíst tady:
https://www.google.com/search?q=var-03c … T-azOV5KNM
#3 11-03-2020 18:03:48
Z jaké to je svářečky Einhel nebo Gude?
#4 11-03-2020 18:56:35
Pokud je to ta deska co je na linku od Famatera, tak nejrychlejší bude schema nakreslit. Nic složitého a kam vedou konektory se dá vykoukat ve svářečce.
#5 12-03-2020 07:26:42
Juraj.A
Ďakujem za odpovede, len škoda, že nikto nepridal schému o ktorú som prosil. Ak by som si ju vedel podľa dosky nakresliť, tak sem nebudem písať. Nie každý z nás je elektrotechnik... Vám by pomohlo, ak by ste došli s autom do servisu a povedali, že vám niečo klepe v motore a mechanik by povedal - však si to rozoberte a opravte - to nie je problém...
Je to zváračka Telwin staršej výroby, ale žiaľ presný typ nepoznám.
#6 12-03-2020 07:35:41
Tak zase jako obvykle. Dám si práci s vyhledáním a dostanu vynadáno.  Pokud neumíš nakreslit schema z tak jednoduché desky a tak dobrých fotografií, tak pochybuji o tom, ža by ti k něčemu bylo. Dalo by to ale trochu práce že?
#7 12-03-2020 09:51:28
Juraj.A
Famater - k Tvojmu príspevku zatiaľ len stručne a slušne... Ospravedlňujem sa Ti, že si neviem podľa fotky dosky nakresliť spätne schému, i keď je jednoduchá. Nájsť si fotografiu dosky na nete viem aj sám, ale je mi to k ničomu, lebo dosku mám na stole. Okrem toho, nemám pocit, že som sa niekomu doprosoval, aby ako píšeš za mňa niečo robil, kreslil schému dosky. Ja som slušne požiadal, či niekto tú schému dosky nemá.
No a ako posledné, zatiaľ píšem myslím celkom zrozumiteľne a slušne, ale v prípade že by si sa Ty alebo niekto iný nedokázal zdržať nemiestnych komentárov, tak viem svoj slovník otvoriť aj na inej stránke...
Takže, aby tu zbytočne nepribúdali príspevky, ak niekto má schému dosky a je ochotný mi ju poskytnúť, vopred ďakujem, ak nie, tak je zbytočné do tejto témy vôbec prispievať.
#8 12-03-2020 10:52:44
Juraji. . tušil jsem, že desku máš, ale nemohl jsem tušit v jakém je stavu, jestli je kompletní, jestli jdou rozpoznat typy a hodnoty součástek. Neměl jsem pocit, že by ses doprošoval, aby za tebe někdo něco udělal. Našel jsem fotky, ze kterých bylo všechno patrné i typ IC, což jsem považoval za dostatečnou informaci. Nic víc.
#9 12-03-2020 11:32:47
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
K tej scheme, chceš tu povodnu dosku opraviť? Alebo je zničená a chceš si vyrobiť novú podľa originál starej starej ?
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#10 12-03-2020 18:07:03
Juraji, nepochopil jsem k čemu schema potřebuješ. Prosím, můžeš napsat důvod proč schema sháníš? Pokud máš desku v ruce a k dispozici fotky které ti poskytnul Famater, tak je nakreslení schematu záležitost max jedné hodiny. Ale pokud nejsi schopen schema nakreslit (zkusil jsi to?), tak skoro jistě opravou poničíš i to co ještě funguje. Mnohem bezpečnější, levnější a rychlejší bude se s opravou obrátit na někoho kdo elektronice rozumí a ten si schema lehce nakreslí. Možná schema ani nebude potřebovat, spoustu měření lze udělat i bez schématu. Pokud ti schema někdo přeci jen poskytne, tak nezjistíš zda odpovídá tvé desce a opět riskuješ škody vlastní opravou.
Ještě pozor, ve svářečce je nebezpečné napětí a při opravě se nevyhneš zapnutí, když bude odkrytováná. Tak že nejde jen o svářečku ale i o tvé zdraví.
Editoval Charon (12-03-2020 18:10:23)
#11 12-03-2020 21:52:44
Hades20
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic … ml#gallery
Toto by mala byť schéma, aj keď neviem k čomu to je, je tam "5" súčiastok, takže multimeter a merať, ale ako hovorí kolega bude to treba odskúšať pod napätím, dosku mas tipujem pokazenu, a keď hľadáš na toto schému racej si daj dosku niekomu opraviť.
Editoval Hades20 (12-03-2020 21:53:12)
#12 12-03-2020 22:20:51
Juraj.A
Hades20. Ďakujem pekne za link na schému, ale som si viac ako istý že to nie je doska, ktorej schému potrebujem. Na doske  VAR-03C ktorej schému sháňam je IO C4069UB - čo je šestica invertorov. Na schéme, ktorej link je v Tvojom príspevku o nejakom invertore v schéme niet ani stopy. Ale aj tak ďakujem za snahu o pomoc.
#13 13-03-2020 04:51:15
Juraj.A: Se schématem moc nepomůžu, ale takové desky jsou ještě asi v prodeji, jestli je to taková, kterou jsem měl ve svářečce já. Taky tam byl IO 4069. Třeba na stránkách alfin-trading.cz je mají.
#14 13-03-2020 08:41:35
Juraj.A
varok - ďakujem pekne za radu. Neviem, či si ešte pamätáš, ale je tomu už pár rokov si mi posielal na Slovensko jednu dosku riadenia do jednej z mojich zváračiek a tá dodnes funguje. Pekný deň prajem. yikes)
#15 13-03-2020 20:00:04
Děkuji. No už je to delší dobu, tak už jsem zapomněl. Ale na alfin-trading už ty malé desky nemají, ale snad by ještě někde šly sehnat.
#16 13-03-2020 20:51:22
Hades20
Doska je teda vadna a potrebuješ ju opraviť?
#17 14-03-2020 08:47:53
Juraj.A
Hades20. Doska je v takom stave, že na nej niekto jednak robil drastické úpravy, niektoré súčiastky na nej nie sú, spoje na doske plošného spoja sú poprepaľované od nešetrného letovania a niektoré spoje sú nahradené vodičmi.
Schému potrebujem na to, aby som si podľa schémy vyrobil a následne osadil dosku súčiastkami podľa originálu. Možno to bude znieť neuveriteľne, ale nejaké základy elektrotechniky mám. Pred nejakým časom som si dokonca podľa schémy z internetu vyrobil do svojej motorky prerušovač smeroviek s varovnými výstražnými svetlami, ktorého základom bol PIC 12... mikroprocesor. Dosku som si navrhol a vyrobil sám, osadil súčiastkami, PIC mi naprogramoval môj známy a na prvé zapojenie všetko fungovalo tak, ako má. Takže takéto niečo dokážem spraviť. Žiaľ nemám tú schopnosť, aby som podľa obrázku spätne nakreslil schému zariadenia.
Mimochodom, zváračku som odniesol k známemu do Nitry, ktorý ju osadil nejakou inou doskou a posuv drôtu je teraz už funkčný. Napriek tomu, ak by bola schéma, tak už len z princípu by som si dosku chcel vyrobiť. Ďakujem.
Pre zaujímavosť prikladám schému, podľa ktorej som vyrábal prerušovač smeroviek.
http://btelectronic.sweb.cz/blkhdsch.gif
#18 14-03-2020 12:01:08
A má vůbec u takovéto desky smysl ji vyrábět novou? Když nechcete kupovat originál, který je za nekřesťanské peníze, tak zde na svarinfu je popis a schémata pro desky do levných svářeček.
#19 14-03-2020 13:09:07
Hades20
Preto som sa pital k čomu schému keď tu na svarinfo je viac dosiek pwm regulacia s NE555 mám takto postavenu dosku vo svojom COcku predfuk, dofuk..
#20 14-03-2020 13:38:15
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Zrovna včera jsem se na to díval.
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008033103
Možná by to mohla být jedna z variant...
