Zdravím,
pred pár mesiacmi som si kúpil Omicron Gama 1500l HF, nazváral som snim dokopy 1 flašu 8 kg.
Problém nastal dnes ked prestal fungovat HF. Funguje zváranie bez problemov, plyn pekne spína, po škrtnutí aj oblúk nabehne a zvára pohode, akurát nehádže iskry na začiatku aj keď blikajú ledky na % a HZ. Máte stým skúsenosti? Nemohol som s nastaveniami niečo pokaziť?
Písal som už aj výrobcovi email.
Ďakujem za odpoveď
Editoval PGchem (08-03-2020 14:28:11)
myslim ze sa to tu tak do 1roka spatne uz v teme riesilo ked pohladas tak ju najdes..
ale ked odide HF tak spat vyrobcovi popripade ked mi napises mail alebo si povolis email tak mam nejaky kontakt na OMI
Editoval ihlan (08-03-2020 06:18:10)
Ahoj, ďakujem za tvoju rýchlu odpoveď, výrobcu som kontaktoval e-mailom, prezeral som fórum predtým ako som sem napísal. Našiel som pár článkov ako riešili ako prerobiť na HF a tiež kde kritizovali, že odchádza tento modul. Prišlo mi len divné, že po pár mesiacoch ledva dozvárania prvej fľaše 8 kg argónu a už nejde. Kontrolky blikajú na HF a nejde, som myslel, že automaticky vypíše chybu ak takáto funkcia zlyhá preto som dal novú tému či to nemôže byť len zlým nastavením.
Editoval PGchem (08-03-2020 12:58:49)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=141293
Neuc sa z Youtubu ! (analogia je vyrabat nieco chemicke podla inda z YT. Co to tam nahazdal do banky ....) Na₂CO₃+Al na slnku...
Mozes si to pozret YT ale flustracia pride ked nebudes vediet zopakovat nahodny vysledok
nebudes vediet co si robil zle preto to dopadlo ako dopadlo to je ten dovod preco je dolezity - "tutor"
Preto je velmi dolezite mat v okoli niekoho, kto si na teba najde aspon hodinku/dve a ukaze ti zaklady darmo
citat a pozerat mozes kolko chces. Takato prakticka hodinka ti da viac ako hodiny na YT alebo knihe....
(zial je to kruta pravda) sam som si tym presiel..
Preto vzniklo taketo vlakno akurat ze Rellikova pivnica bude asi preplnenenaaa
Este budes potrebovat uploadnut obrazky na to pouzi imgway.cz lebo on nezmensuje obrazok narozdiel od FORA.
a ked budes chciet konzultovat potrebuju ludia vidiet poriadne na ten zvar
ak ti nejde HFko tak pokial nevydrzis naskrab cez kusok medeneho pliesku setri to elektrodu lebo to 10x opalis
kym chytis obluk a potom musis brusit a brusit a bruuuusit (a to deprimuje poriadne) ... ale ked je zvaracka
v zaruke a odislo HF tak by som to asi nechal tak... a pockal kym to pride opravene.
color template si dal aky lithium alebo radium alebo siru ? (vtip pre chemika)
Editoval ihlan (08-03-2020 13:51:46)
No to už mám za sebou , frustrovaný som bol pár krát po youtube. Kamarát je profesionálny zvárač chcel som ísť k nemu, aby ma kúsok zaučil, zrejme sa to musí odkladať kým sa opraví závada. No som zvedavý koľko to potrvá kým samotný výrobca sa vyjadrí + čas kým to aj vymenia a najviac ma, ale zaujíma koľko vydrží nový kus... Tiež uvažujem, že pri jakých postupoch dokážem zničiť samotný HF modul. Color template som dal Lithium sivá a zelená je asi najlepšia pre oko
este napisem co som pisal KarelW
(hadam si das rychlejsie poradit) zozen si prietokomer kuklu mas ok ale redukcak nevieme aky je.
Dovod je znacna uspora plynu (zistis ked si to overis bud na budiku s prietokomerom alebo pridavnym)
Zatial sa mozes hrat s elektrodami bazicke / rutilky a skusat si bodnut maticu o 5mm plech uzitocne a zide sa ti to
viac to prska ale ked to budes vediet usetris si plyn alebo ked nebude plyn budes to vediet aj elektrodou
pocitaj opakoval by som to co som uz 10x napisal na fore
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 85#p145385 (popozeraj aj linky co davam v prispevku)
zvycajne na nieco odkazujem ... zodral by som prsty kebyu som to musel pisat znova
Editoval ihlan (08-03-2020 14:17:24)
Nastavil som už aj ten v podpise, BaseControl DIN na argón mám aktuálne, mal som predtým no name:
stará nová
Editoval PGchem (08-03-2020 15:19:46)
Toto nebol dobry napad lebo truhlik A) a Truhlik B) najde kazdy inu temu a tvoj problem sa zacne riesit 2 vlaknach.
zalezi kto ktoru otvori prvu ...
kup si nieco taketo
https://eshop.goweld.sk/spotrebne-a-nah … -na-hubicu
a plynovu cocku (niekto to vola aj sitko) ...
Editoval ihlan (08-03-2020 14:44:10)
Tak toto vlákno sa následne zruší a ponechá sa to pôvodné. Len sme tu písali o ďalších veciach tak som to ešte nechal. To je ako kalibračné meranie reálneho plynu na konci? Inak pri skladaní horáku, dáva sa aj niečo na tesnenie? nejaké mazivo apod, či čisto sa len skrutkuje a to je dostatočné tesnenie. ( apelujem na straty argónu v systéme )
Editoval PGchem (08-03-2020 14:48:02)
horak staci spravne poskladat ten biely kruzok to tesni dobre... nejde o kalibracne ale to ze na redukcaku
ked nastavis 5l tak na vystupe 5L/m nebude aspon nie na tychto co mas je to ako ked mas potenciometer s log stupnicou
jemne na to tuknes a uletis o dost ... a to ti povie ten prietokomer uvidis mozno mas stastie a bude to ako tak sedet
alebo mas cinu a tam kludne 2l/hore/dolu a argon je drahy preco by si mal stracat 10l/5min ked nemusis sa ti to vrati
okrem ineho zacinas a budes asi robit kratke zvary cize takmer vzdy vypustis co je v hadiciach netreba ich mat dlhe
si spocitaj priemer a dlzku medzi flaska a GAMA (tam je el-mag ventil) ze kolko pri kratkom zvare a castom spinani vypustas.. pri 20 zvaroch za tyzden to neocenis ale led budes bodovat nieco vela spot zvarov tak to uz uz citit.
Pozri Youtube GAS LENS TIG welding..toto vlakno uz nezrusis tu sa to neda... preto je lepsie ten prispevok co si dal do tej temy (uz zmenil prispevok na variant B) takze to stratilo vyznam)
a) zmazat
b) hodit tam link mam rovnaky problem zalozil som si temu (lebo som o tej nevedel) a clovek co to
objavi bude vediet preskocit do tvojej novsej..
Editoval ihlan (08-03-2020 18:10:44)
Když jsou spoje těsné, tak jsou těsné. Když nejsou těsné, žádné mazivo je neutěsní. Když mají o kroužky správný přesah, tak těsní. Jediné co jednou za hodně dlouhý čas jehce, ale opravdu lehce namažu, je o kroužek na krytu elektrody. Ten se "šoupe" po gumě, takže guma gumuje gumu. Tady mu to trochu chci ulehčit.
Ihlan:
doplním fotkami výbavu, nakoľko som bol nedočkavý a nakúpil som vopred veci ktoré neskôr ocením. GAS lens som tiež kúpil , na druhej fotke mam na polku rozrezané volfrámové tyčinky a dva hrúbky 1.6 a 2.4 mm
Farmeter: takže guma o gumu tam mierne premazať bielou vazelínou môžem?
Editoval PGchem (08-03-2020 15:13:34)
mohol si napisat kde a kolko stala ta sada mozno by to zaujimalo okolocitajucich... (pouzi EDITOVAT a dopis )
ja tento prispevok potom zmazem aj tak ich uz mam na dnes vela
https://www.mig-welding.co.uk/tig-setup.htm
To su veci ktore som nemal ako vediet postupne doplnas a vybaveny si dobre okrem ineho nevidno ci je to cocka
lebo su otocene tak ze nevidno ale verim dokup si este budik s prietokomerom alebo ten pridavny staci
kludne z ciny kym ti opravia stroj pride alebo na slovensku 5-7e/za to das viac by som nedal predrazene.
Editoval ihlan (08-03-2020 15:27:48)
psal jsem silikonovou. Používám tu, co používají potápěči. SCUBA. V každém krámu s potápěčskými věcmi by ji měi mít. Levná není.
ihlan: to nebola sada len som pokúpil všetko možné čo som našiel na e-shope takto zhruba sú veci na fotke:
Keramická hubica: 5,6, Jumbo 8,10,12,
Držiak klieštiny: štandard, sitko a sitko jumbo
Volfrámová elektróda: zlatá 1.6 mm a 2.4 mm na rezal som ich na polovicu a brúsil obojstranne
Krytka horáku: 2 štandardné a 1 mini
No s Číny by som teraz neriešil radšej, kvôli kríze stojí priemysel cca ešte 1 mesiac až 2 + kým sa rozbehne doprava. Takže radšej si priplatím a kúpim lokálne. Otázka skorej bude ako rýchlo mi opravia stroj.
Famater: aha, no nevidel som tvojom príspevku typ lubrikantu. Silikónový olej tak teda na gumičky ďakujem za radu popozerám ich zajtra.
Zdravím všechny a prosím o radu.
Pořídil jsem aparát gama 1500l HF a má snaha je vařit tigem plech 1 mm ale zdá se že je něco špatně. Mám problém udělat souvisle alespoň 5 cm jakš takš nějaký svár. Silnější, ať je to černej matroš či nerez tak vaří pěkně, ale tenkej plíšek se mi rozpouští všude jinde , jen ne tam kde potřebuji, dělá to rozpuštěný díry. V první řadě je mi jasný že je to rukama, pravděpodobně. Ale nejsem si jistej v nastavení, něco tam mám blbě nastavený nebo co nevím, zkoušel jsem všechno možný a stále stejný výsledek.
Nespamuj do 100 vlaken s tou istou otazkou. Ked budu mat borci cas, odpvedia ti aj v jednom vlakne
Martin478 napsal(a):
Napis jake mas nastaveni na svarecce. Mas dobre zapojeny horak a kostru? Ja tuhle svarecku mel a nerez s ni sel krasne
Bez pulsu 10 , při bilevelu 10a20 a s pulsem svářeci proud 10 a základní proud pulsní 30 frekvence 100 a zatěžovatel 50%
Horák +,kostra-
Je problém sdělit co děláš špatně, když neuvedeš, jak máš nastavenou svářečku, jestli s nebo bez přídavného materiálu, jak připravený svár, krytí kořene a p. Také je dobré sdělení kolik lahví argonu a jak velkých jsi již vypotřeboval.
Obecně: ke svařování tenkých plechů se dá dostat jen postupně. Od silnějších k tenčím. Nejde to hned. Je potřeba získat praxi s prací se svarovou lázní za čím dál obtížnějších podmínek-rozuměj tenčích plechů a menší sv. lázní. Je dost velký rozdíl svařovat 1,5mm a 1mm.
Překlep hořák - kostra+
Když jsem psal prříspěvek, tak jsi sdělil parametry. Nevěděl jsem to. Proto k těm parametrům: na plech 1mm cca 28A bez pulsu, drát 1-1,2mm. Drát1,6 mm už moc chladí. Poznámka k proudu: jsou různá doporučení od 25-40A. To je dáno zručností svářeče, jak rychle dokáže "jet". Pokud puls, tak zkus: 1Hz, délka pulsu 15%, malý proud 10%, velký proud 60-90A. Tvoje parametry bylo málo.
Zatím jsem na tom udělal jednu láhev 8, matroš jsem do čista obrousil odmastil, plyn 8l/m,bez pulsu 10 , při bilevelu 10a20 a s pulsem svářeci proud 10 a základní proud pulsní 30 frekvence 100 a zatěžovatel 50% přiložím plíšky na těsno k sobě (nerez i černej matroš) a bez přidávání drátu. Hodnoty jsem různě přidával ale svár se stále rozpouští. 2 cm dobrý pak zas.
Ty proudy jsou ale opravdu málo.
Moc díky, alespoň vím v jakých hodnotách to mám zkoušet, případně napíšu, díky.
