#1 27-01-2010 22:32:25
pipikkk
Registrovaný: 27-01-2010
MIG/MAG s invertorru
Zdravim
Dala by sa spravit nejaka nadstavba na zvaraci invertor????
mam gama 140 a chcel by som na nu dorobit coocko
co vsetko je vhodne na MIGMAG dodrzat
regulacia posuvu
predfuk
dofuk
treba aj nejake vysokonapetove zapalovanie obluku?????
dakujem
nooo uz som si nasiel aj odpoved takze asi nie hmmm sad((((
Editoval pipikkk (27-01-2010 22:43:02)
#2 27-01-2010 23:52:24
Re: MIG/MAG s invertorru
Nie,u toho to modelu to nieje možne
#3 28-01-2010 09:19:02
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Vzhledem k tomu, že podobné dotazy se množí, připravili jsme (nebo spíše oprášili již dlouho rozpracovaný) článek o statických VA charakteristikách a jejich významu pro tu kterou metodu svařování. Přímo tam bude i pojednání o tom, proč nelze jednoduše MMA invertor konvertovat na MIG/MAG. Článek je z 90% hotov a měl by vyjít příští týden.
#4 29-01-2010 10:44:58
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Před několika roky v některým čísle AMR vyšla stavebnice invertoru s možností využití jako zdroje pro MIG (dvě nebo tři čísla časopisu).Jak to vaří nevím (nestavěl jsem to).
#5 29-01-2010 13:21:53
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Tak to bych taky rád viděl. Problematika zdrojů pro využití jako multifunkční stroj mi není úplně jasný....
#6 30-01-2010 21:19:20
Sender
Tak jsem to našel.Jedná se o PE_03_2008,PE_04_2008.PE_05_2008
#7 31-01-2010 00:26:01
Ak som to správne pochopil , tak ten pomocný obvod MIG blokuje výstupné napätie  pri nečinnosti a pri zvárani zas pripína par kondenzátorov na výstupné svorky zváračky.
#8 02-02-2010 17:28:55
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Pro pány elektrikáře : bylo by možné vytvořit jakýsi převodník charakteristik za invertor - modul který by měnil proudovou charakteristiku na napěťovou? smile případně jak moc by to bylo náročné(i cenově) bylo by lákavé mít jeden zdroj pro všechno(Tig,Mig/Mag) sad
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#9 02-02-2010 18:09:19
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Myslim ze spynany zdroj nieje problem riadit bud na konstantny prud alebo napetie.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#10 02-02-2010 19:12:54
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
to Szabitch: teoreticky to je jednoduché, stačí v invertoru upravit řídící obvody. Přesněji, odpojit měření proudu a vytvořit napěťovou zpětnou vazbu. Zkoušel jsem to v chopperu. Napěťová a proudová vazba je nezávislá, zapojená je vždy jen jedna (MMA - proudová, MIG/MAG - napěťová). Na výstup je třeba připojit pořádný kondenzátor při MIG/MAG.
V invertoru je to skoro stejné.
http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/e … _popis.pdf
