#1 27-02-2020 22:08:57
v4s1m4
Registrovaný: 26-01-2020
Naplnění lahve CO2 Brno
Prosím o radu, kde v Brně naplnit flašku na CO2, aby byl správný tlak a dostal jsem zpět svoji flašku, pokud to jde na počkání budu rád. Díky
Ideal Expert Mig 215 Lcd Synergia
#2 03-03-2020 20:58:57
v4s1m4
Re: Naplnění lahve CO2 Brno
Tak jsem si nechal naplnit flašku. Nebyl jsem u toho, ale po připojení nového regulátoru tlaku mi to ukázalo sotva 50 bar, čekal jsem kolem 200 bar. Bude to mít nějáký vliv? Díky
Editoval v4s1m4 (03-03-2020 20:59:24)
#3 03-03-2020 21:10:55
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Jo 50 bar,to je běžný.CO2 je v kapalném stavu.
#4 03-03-2020 21:20:40
v4s1m4
momák napsal(a):
Díky tomu jsem objevil starší příspěvek, tak děkuji za vysvětlení.
#5 04-03-2020 10:53:49
v4s1m4
Ještě mi vrtá hlavou proč ten redukční ventil je do 350 bar, když v podstatě využiju jen nepatrnou část stupnice.
#6 04-03-2020 11:49:47
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Ak by si chcel merať vzduch, kyslík atď, využiješ manometer aj do 300 barov.
Pneu tiež plníš na max 3 bary a manometer máš 10 barov a viac.
#7 04-03-2020 16:28:18
tor47h
Registrovaný: 12-11-2007
Ne uplně tak, nákladní běžně 8 bar.
#8 04-03-2020 17:59:04
v4s1m4 napsal(a):
Protože bývá společný pro co2 i argon, a ten se plní do 200 atm.
#9 04-03-2020 22:05:15
jao
Keďže pri CO2 manometer ukazuje len tlak plynu a koľko je tam ešte kvapaliny je otázne, dala by sa urobiť na vozík váha fľaše. Váhový senzor, D/A prevodník a mikroprocesor by vyšiel z PRC na pár korún. Originál 8 kg fľaša CO2 po naplnení má tuším cez 12 kg, malý LCD displej by ukazoval zostatok v percentách.
Editoval jao (04-03-2020 22:53:45)
#10 05-03-2020 07:44:01
Trochu počkej, určitě váhu unie nařídí jako povinnou. Víš, kolik se vysmrdí navíc CO2, když vezeš na naplnění lahev, která není prázdná jen tak akorát?
#11 05-03-2020 10:44:11
jao
Pri ich vyťaženosti pri tvorení nových "dôležitých" nariadení to je reálne.
Editoval jao (05-03-2020 22:26:11)
