#251 03-03-2020 07:06:08
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Video jsem nenatočil, a to o kterém jsem psal nemám uložené. Vozíček je použitelný, kružítko po povolení dvou šroubků a nandání jedné podložky též. Akorát to vše vypadá dost nestrojírensky. Nejsme v USA (sorry Franku), když toto někdo z čechů nezvládne... ano kružítko je po vybalení nepoužitelné.
#252 03-03-2020 09:47:33
KMU1
https://www.youtube.com/watch?v=2y-ICmuIX7s cca 6. minuta a dále. 16podložka je místo izolepy. Neviděl někdo poháněná kolečka vozíku hořáku přes diferenciál, aby se v zatáčkách neměnila řezná rychlost?
Editoval KMU1 (03-03-2020 09:52:07)
#253 03-03-2020 10:44:29
Veteranista
Místo: Těšnovice (okr. Kroměříž)
Registrovaný: 13-02-2008
Discovera napsal(a):
Jestli někdo chce spotřebák asi 50ks trysek a elektrod a něco málo keramik na PT31 v niklu s PRŮMĚREM TRYSKY 0,9mm tak můžu poslat....smrdí mi to ve sklepě už asi rok
Ahoj, je to ještě volné? Měl bych zájem o ten spotřebák.
#254 03-03-2020 19:13:57
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Veteranista: Ano pořád se to válí ve sklepě.
#255 11-03-2020 15:11:55
David666
Registrovaný: 24-04-2019
Dobrý den, jetli je spotřebák pořád volný jaká by byla jeho cena?
Děkuji
#256 12-03-2020 21:49:08
Discovera
David666: Cena poštovného
#257 13-03-2020 10:04:30
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
Discovera: Beru,psal jsem ti do
e-mailu adresu.Dik
Editoval KoHy (13-03-2020 12:46:44)
#258 03-05-2020 11:23:17
musketyr
Registrovaný: 26-12-2012
Konkurence se cenově snaží:https://www.svarecky-obchod.cz/46931-pl ... aNEeVsDh5M
Váhám zda koupit z Lídlu či Gude. Je tam nějaký rozdíl? Výhoda z Lidlu je že Lidl mám 16km a při řípadné reklamaci nemusim nic nikam posílat.
#259 14-05-2020 06:09:23
michelink
Registrovaný: 14-05-2020
Zdravím mám dotaz ohledně hořáků když použiji dlouhé trysky vše funguje při použití krátkých to nechce řezat nevíte kde by mohl být problém
#260 14-05-2020 07:35:12
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Mám dojem že problém bude v dĺžke tých trysiek. Tie kr
#261 14-05-2020 10:38:36
michelink
shaolin napsal(a):
V čem konkrétně mám závadu hledat
#262 14-05-2020 18:58:48
Každý hořák má nějak tvarovaný prostor kudy prochází tlakový vzduch. Ten prostor je vytvořený tak, aby došlo ke spolehlivé ionizaci na plazma ve vytvořeném oblouku. Pravdou je, že některé typy hořáků s jinými než určenými typy trysek, elektrod a hubic odmítají spolehlivě pracovat. Hodně důležitá je vzdálenost mezi středovou elektrodou a tzv. tryskou. Navíc se některé nekvalitní elektrody rychle vyčerpají.
#263 11-06-2020 14:40:35
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
#264 11-06-2020 16:43:39
j.bill napsal(a):
Už máte pilotní oblouk?
https://www.youtube.com/watch?v=2xfRAUaMfsI
To by stálo za vyzkoušení...
#265 27-07-2020 13:19:49
j.bill
Příští týden opět v krámě, už teď na e-shopu za 4t.wink
#266 29-07-2020 22:47:44
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Prosim Klimbika nebo ostatni majitele, co k tomu pouzivate za kompresor ?
#267 30-07-2020 09:16:21
Běžný, jednoválcový olejový kompresor 8 bar se vzdušníkem 24 l Příkon (W) 1500. Ale je to na hraně. Řezání probíhá spíš stylem, chvíli řežu chvíli čekám na natlakování. Kompresor nestíhá dodávat dost vzduchu při řezání a tak se odebírá z nádrže víc než se doplňuje.
Chce to dvojválcový kompresor, větší nádrž tě nespasí.
#268 30-07-2020 10:01:22
Kompresor s 24litrami je zrejme fakt na hrane.
Ale maly jednovalec valec olejovy 50l  (nezalezi na znacke) zvlada kratke rezy (tj 30-40cm v pohode)
Existuju modely ktore maju 10bar (nie iba 8bar)  cize natlacia trosku viac.
Ale uz olejovy DVOJvalec s minimalne 50l (BT-AC 50) bude stacit na takmer vestko.
pripadne pripojis dodatocny 50l zvlada aj male pieskovanie.
Ak kupujes svoj prvy kompresor urcite chod do minimalne 50l a 10bar idealne 2VALEC olejovy!
Este taka finta ktoru mi poradil clovek ze trosku mu odpustis aby bezal dofukoval a potom rezes aby sa nezapol
pocas rezania niekedy ta narazova spicka od kompresoru na blbom rozvode a 16A vie neprijemne prekvapit.
Ak je to len trosku mozne vyhnut sa kompresoru typu monoblock kde je motor rotor spojeny s piestami
Kompresor kde je pumpa a motor spojeny remenicou je lepsia volba co sa tyka upgrade a oprav.
monoblok neopravis rozbratie a zlozenie je defakto len cez ceny servisnych dielov a to je 70% ceny kompresoru
Pod mojim prispevkom mas linky hned prvy je stavba kompresoru
edit: update odstavceky a zvyraznene. Pafik kompresor sa do spalne nedava ked tak niekde bokom
Editoval ihlan (30-07-2020 12:46:37)
#269 30-07-2020 12:32:50
ihlan: navíc ty monobloky bývají o 10dB hlučnější, než klasické s převodem. Což je určitě i tím, že monobloky mívaj 2800 otáček a klasiky polovic.
#270 31-07-2020 09:19:05
KMU1
Dva bezolejové kilowatové  kompresory, jeden s 5l vzdušníkem, druhý bez, takový kufřík. Spojené je to přes rozdělovač vzduchu a spec. hadici samec-samec s vloženou vodovodní zpětnou klapkou, aby se vzduch nevyfoukával přes zastavený kompresor bez vzdušníku.
#271 01-08-2020 13:44:33
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
bezolejový kompresor vydrží prd-má pomerne malu životnost,škodí mu špinavý vzduch,nevydrží dlhšiu prevádzku. Olejový je vhodný nízkootáčkový,teda zvlášt motor a kompresor-nevýhoda vysoká cena-ked si nezložíš svoj. Monoblok je cenovo výhodná ponuka,ale- má zlé chladenie 1 ventilátor na všetko,čo vedie k problémom ako rozviest chladiaci vzduch. Pre výrobcu je to skvelá vec,nízke výrobné náklady a vyšší výkon-malé valce menej materiálu,vysoké otáčky vyšší výkon. Monoblok je vhodný len na hobby použitie,hlučnost je vdaka vysokým otáčkam vyššia a životnost podstatne nižšia. Problémom je i vysoká teplota výstupného vzduchu-nemá chladič,takže sa voda zráža až v zásobníku,čo vedie k tomu,že použitie bez odlučovača je nemožné-plazme to ale možno vadit nebude. Taktiež vysootáčkové kompresory nejaký ten olej tlačia,čo nízkootáčkové nerobia-len ked už su opotrebované.Vyrábali sa i monobloky na profi použitie,ale boli velmy drahé,tak sa prestali vyrábat. Orlík vyrába monoblok s polovičnými otáčkami -1400 ale je velmy drahý a málo výkonný.
Monoblok splašíš ani nie za polovičnu cenu,ale ako základ musíš okamžite kupit kvalitný regulátor s odlučovačom. Tie regulátory,čo sa dávaju na tie čínke kompresory su len na okrasu. Pokial nechcete použit kompresor na pohon náradia,striekanie a podobne a chcete ho výlučne len pre plazmu-prípadne ofukovanie,dohustovanie pneumatík,postačí i dvojvalec so vzdušníkom 50l rýchlobežka,eventuálne možno i jednovalec-to je ale otázne.
Editoval Brembo (04-08-2020 20:11:47)
#272 03-08-2020 08:11:01
peta62
Dekuji Vam moc. Do tvorby se asi zatim poustet nebudu, hlavne z casovych duvodu, ale mam jasno jak vybirat.
#273 03-08-2020 09:41:59
Nebo v nejhorším jednoválec rychloběžku, ale na 50L nádobě a ty silnější s motorem 1,8kW. Mívají trošku vyšší výtlak a tu 50L nádobu rychleji nafouká. Takové mají třeba Scheappach nebo někdy Lídl. Ale samozřejmě je lepší dvojválec a převodovaný.
#274 03-08-2020 18:38:27
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
Plazme veľmi vadí vlhkosť vzduchu
#275 04-08-2020 19:28:56
pacho napsal(a):
Asi proto má Lidl-plasma odlučovač kondenzátu? wink
