#226 22-02-2020 15:20:08
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
pavol.sk napsal(a):
Rcp dik za odkaz,zatial mam spotrebaku dost a ked budem objednavat tak objednam asi aj tak taketo mnozstvo uz len pre tu cenu,uvazujem ze dam vyrobit dake trisky na cnc s dierou 0,8...uvidime
smiki tato tema je o plazme lidl a ten pocet kusov bol na lidl plazmu brutalny a ako kukam tak mas Berlana tak to je nieco insie,tiez som zastancom ze naradie ma pracovat ale sem tam potrebujem naradie (a predpokladam ze nielen ja) ktore pouzijem raz za cas a su dve moznosti bud si ho kupim ale v low-end triede ako tuto lidl plazmu (lebo len blazon by dal 500-1000eur za daco co pouzije "raz za rok") alebo budem nuteny chodit niekoho s tym otravovat a to ja nerad...
Plazma je stejná vč. hořáku.
#227 25-02-2020 19:23:24
Tak jsem podlehnul šílenství na traktorech a vytáhl PPS40A1. Hokynář co mu patří Lidl si musí mnout ruce radostí jak mu jdou obchody. big_smile
Vytáh sem jí ze skříně, kde rok odpočívala, pozapojoval a hele - kurva kde mám ty trysky? Jednu původní originál co byla ustrojená jsem zničil a ty 3 kusy co k tomu jsou jsem nenašel.
Normálka, nemůžu nejít mnohem větší věci. sad
Tak jsem vzal řezák z jiného číňana - Stahlwerk 120A. Je zcela kompatibilní, šel připojit k Lidlplasmě nouproblema, akorát má kostru pro pilotní oblouk kterou není kam připojit. (červený kabel)
Potřeboval jsem řezat v 14mm tlustém železe. To je daleko za hranicí Lidlplasmy, zkoušel jsem přidávat tlak vzduchu až na 6bar ale k ničemu to nevedlo, tento tlak už tech 40A (kdoví jestli aspoň 35A) odtrhává oblouk od elektrody.
  Na stolku jsou položené tryska+elktroda do Stahlwerkového hořáku a ty měděné jsou Hypertherm Powermax.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1803.jpg
#228 26-02-2020 04:27:27
14mm matros...ehmm,tak niekto je srandista no smile
#229 28-02-2020 15:41:40
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Když tady klimbik udělal video rozbalovačka-testování , tak já jako takovou reakci popíšu rozdělávačku-návodovačku. Původně, jsem neměl záměr plazmu rozdělávat, ale návod se chlubil tím, že je klíč od zemnícího kabelu nahoře (nemusí se skusmo hledat někde dole to správné pootočení), ale na dvoupinový konektor dva centimetry vedle už zapoměl, a klíč prásknul dolu. Nakonec se ukázalo, že by stačila možná hrubá síla a konektor pootočit, ale neviděl jsem rezervu kablíků a předpokládal (mylně), že když je šasi vysekávané, tak otvor je přesně na konektor (ale je tam sprostá kulatá díra místo oválu). Proto šel kryt dolu, povolit matku konektoru, vytáhnout (teď teprv bylo vidět že zbytečně) konektor, pootočit a vše zpět. Také jsem rozdělal protikus a zjistil, že odlehčovací matice na vývodu oválné dvojlinky je max. pro srandu králíkům, ale žíly jsou poměrně silné a dobře napájené a ony brání vytržení z konektoru. Výrobce to také ví, že jak říkal klimbik konektor je za 0,01kč a trochu alibisticky zde na možnou závadu upozorňuje, ale přesto zde nevidím velkou slabinu, dalo by se říct, že pokud plazma spadne, tak se plastová část konetoru obětuje a zachrání bednu. Také se mi nelíbí, že nejmenší průměr vzduchového vedení je hned koncovka na přiložené hadici,stačilo by vyměnit koncovku, ale možná na funkci (živočicháře) to nemá velký vliv.
Při této příležitosti byla udělána vizuální prohlídka. Vše vypadalo v pořádku, vzdálenost "kontaktů" jiskřiště cca milimetr, a pak jsem přišel na to, že hlavní deska je prohlá jak luk. V principu by to nevadilo, ale důsledkem je, že se klíčové výkonové součástky o sebe opírají, jako dvě šikmé věže.Tady vlivem tepla a vibrací hrozí malér (pokud nejsou na stejném potenciálu). Proto jsem pod úchyt u ventilátoru vyrobil podložku s nosem, aby jí bylo za co chytit a vsunout na místo. Deska se tím pádem v kritickém místě trochu srovnala a součástky se o sebe neopírají.
Teď návod(y). Dříve byl lidl tak průměr, ale tento návod patří k těm hluboko podprůměrným. Proto se nedivím, že si v něm klimbik nepřečetl, že v obyč. železe řezačka řeže mírně dozadu, což přisuzoval nekolmému vedení hořáku. Také by si tam ale mohl přečíst spoustu nesmyslů, a pak by zjistil, že přístroj je nepoužitelný, např: vstupní tlak max.6,3 bar, min 6,8 bar. Není už škola povinná aspoň 200 let? Nebo co si mám představit pod hláškou: Neřiďte oblouk déle než 5 sekund a další české věty, nedávající smysl.
Ale shrnutí je, že za ty peníze určitě stojí.
#230 28-02-2020 15:53:19
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Jestli někdo chce spotřebák asi 50ks trysek a elektrod a něco málo keramik na PT31 v niklu s PRŮMĚREM TRYSKY 0,9mm tak můžu poslat....smrdí mi to ve sklepě už asi rok
Editoval Discovera (28-02-2020 15:53:40)
#231 28-02-2020 15:57:08
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Zrovna to o tech 5 sekundach jsem tam nahodou videl a nepochopil jsem. Teda chapu to tak, ze se nesmi rezat dyl nez pet sekund, coz by opravdu znamenalo, ze je rezacka temer nepouzitelna. Prece za pet sekund nedojedu nikam. Do navodu jsem koukal prave kvuli toho tlaku, nasel jsem ten max, ale pouzil jsem radsi neco, co jsem cerl myslim tady, tedy 4 - 4.5bar
#232 28-02-2020 16:03:34
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
KMU1 napsal(a):
To si nejsem tak úplně jist. Už ji zase, stejně jako loni, zdražili o 500,-. roll
Když to tak půjde dál....Myslím, že za tu cenu jde sehnat více muziky. smile
#233 28-02-2020 16:06:52
Discovera
j.bill: Stojí ale né pokud to má opravdu trysku 1,2mm. Je to stejná hračka jako BERLAN jen s tím rozdílem, že Berlan snese o dobrých 60% víc než Lídl plasma. Ale ani Berlan s hořákem AG60 neřeže perfektně, když mu dám trysku 1,2mm (u Berlanu už obrovský rozdíl dělá tryska 0,9mm VS 1mm ! ).
Na domácí žvýkání to stačí...ale tou tryskou to podle mě přehnali...
Editoval Discovera (28-02-2020 16:09:11)
#234 28-02-2020 16:13:04
j.bill
Kolem 4k se dá sehnat žlutá také china 50A (papírových, takže cca 45A?) Kde sháníš na AG60 1mm trysky?
#235 28-02-2020 16:21:31
Discovera
Od tohoto prodejce...jako jediný má 0,9mm trysky i na PT31 (ostatní posílají 1mm a více)
https://www.ebay.com/itm/SG-55-AG-60-Pl … 2749.l2649
elektrody  https://www.ebay.com/itm/SG-55-AG-60-Pl … 2749.l2649
Najdeš u něj i ty 1mm trysky, jen si je  musíš najít...já je nekupuji. S tímto hořákem jde Berlanem pěkně pálit i 12mm matroš
Za Berlana jsem dal 4k a je to ještě jeden z mála prvních starý už 8 let (německý štítek a i pajšl je se značkovými trandy ST a kondíky Nichicon a pořád jede)
Editoval Discovera (28-02-2020 16:27:08)
#236 28-02-2020 16:27:43
KMU1
5sec. Jediné, co mě snad napadá,od okamžiku stisknutí do zapálení na materiál, aby se nepřehřálo jiskřiště.
#237 28-02-2020 16:30:47
KMU1
A co rychlost zvedání nemá být posuvu?
#238 28-02-2020 16:51:54
j.bill
Discovera: Moc díky! Já Berlana (invertor) kupoval ještě v době, kdy se dražíval od koruny na aukru. To ještě neměly ani e-shop, v květnu to bude 10 let.
#239 28-02-2020 21:07:58
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
j.bill napsal(a):
To další zdražení jak ty říkáš je normální cena na e-shopu, když není zrovna akce. Tzn., že minulý týden byla v akci za 3999,- (dražší o cca 500 než první várka) a jakmile akce skončila upravili i cenu na e-shopu směrem nahoru. Tak je to u veškerého zboží, po skončení akce a pokud je skladem, tak prodávájí dráž na e-shopu, pokud to leží na prodejně tak je tam po  skončení akce stále akční cena...
#240 28-02-2020 23:23:35
j.bill
Počkej, až se rok s rokem sejde. Příští rok v únoru bude zase: "akce plazmová řezačka PPS 40 A3 za 4.499,-" wink
#241 28-02-2020 23:56:39
klimbik
Ne dalsi rok musi byt C3, aby to “davalo smysl” smile)
#242 29-02-2020 12:29:37
JimBeem
No pokud tam přibude v balení další příslušenství (vozíček na hořák) tak jak tomu bylo teď, tak je dost možné, že bude za tu cenu jak říkáš. big_smile
Nicméně ještě před tím, než plasma byla v akci tak ji měli opětovně skladem, ale netuším jakou verzi - revizi a momentálně ji stále mají online k prodeji, takže se nevyprodala jako, když přišla na trh poprvé, buď za to může cena, nebo už ji tolik lidí nepotřebuje. Takže je dost možné že s cenou již hýbat nebudou, pokud se to nebude tak dobře prodávat jako při první revizi.
Kdo sleduje jejich "šop", zjistil že jejich poslední performance řada aku šroubovaků se moc dobře neprodává (po recenzích o vypínání při nízké teplotě) a už bylo v akci několikrát - na můj vkus dost často. Alespoň tak to vnímám Já.
Aby odůvodnili vyšší cenu přdali vozíček v hodnotě 20kč big_smile
#243 29-02-2020 14:45:22
j.bill
JimBeem napsal(a):
j.bill napsal(a):
To ne. Už v prosinci 2019 byla na e-shopu dostupná za cenu, za kterou se pak prodávala i "v akci" na krámě v únoru 2020. A protože se opět prodávala úspěšně, tak markeťáci nezaháleli a opět, stejně jako loni, jí po skončení akce zvedli cenu o 500,-. To je tedy +1.000,- kč oproti prvnímu prodeji v únoru 2018. Takže pro únor 2021 bude na krámě cena 4.499,- startovací.wink
#244 29-02-2020 14:46:41
Ano, ted byla plazma dostupnější, dokonce v obchodě jsem jí viděl na regálu. Přeci jen je znát, že kdo chtěl tak si jí koupil při první akci nebo opatřil jinou jinde.
Ty šroubováky bych spíš řekl, že trh se nasytil. Naštěstí není třeba každý půlrok kupovat šroubovák a prodává to kde kdo. Dokud se neobjeví nějaká převratná novinka, tak se budou prodávat jen jako výměna za ty co doslouží. Kolik aku šroubováku potřebujete mít? Mě stačí jeden, možná bych zvládnul dva, do každý ruky jeden, ale to je maximum.
Zvyšování ceny je sprosté, spíš bych očekával že cena půjde dolu nebo při zachování ceny budou přidávané další doplňky, zřejmě je první zájem utvrdil o prodejnosti za vyšší cenu. U spotřebního materiálu mohou cenu natáhnout, pokud to nepřepísknou vzhledem k specializovaným obchodům a hlavně číně.
Docela mě namíchli s kompresorem, kdysi prodávali dvojválcový kompresor, ted jdou cestou zvyšování nádrže na jednoválcovém.  A důvod by zde byl když prodávají pneu nařadí co žere vzduch jak nezjednané. Nějak mi jednoválec koupený jinde přestává stačit.
#245 29-02-2020 17:08:35
dvojvalec nevedeli ani dvaja poriadne nalozit do kosika... preto je mensi ...a lahsi ale je to skoda
teraz je uz mozne aj na SVK kupit online z eshopu doteraz sme museli na SVK striehnut teraz nemusis
objednas ked je skladom a mas pokoj .. plazmy to musis vedet na co je a mat kompresor tongue
ale inak stale mi tu chyba nejaky sumar od ludi co ju maju dlhsie a pouzivaju ju a nie ze im lezi v kute wink
taka info tu chyba kazdy to vyskusal a je ticho..alebo meni trysky a horak ... nic viac..
#246 29-02-2020 18:02:30
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Kompresor je lepší koupit Hecht, je stejnej a za lepší cenu a maj i dvouválce se 100l bandaskou.
Já tu plazmu z první serie mám a pořád funguje, nedělám s tím moc často, ale naposledy jsme pálili díry do radlice na sníh, materiál 12mm a to bylo na hraně.
Spotřebák mám z číny, trochu jiné rozměry a zdá se mi, že to hůř zapaluje, ale zase líp řeže
https://i.postimg.cc/qhBBCVXX/80627780-1458969300925170-518267175258030080-n.jpg
https://i.postimg.cc/pmDPGXsJ/84478461-189238932469434-6323064627131318272-n.jpg
#247 01-03-2020 12:45:19
JimBeem
j.bill napsal(a):
Tak jinak. Aktuální cena tohoto setu v akci šroubovák s kufříkem příslušenství je 1999,- https://www.lidl.cz/cs/p/dilna/sada-s-a … kem/p41922
Po skončení akce, pokud bude stále dostupná na e-shopu se její cena zvedne - odhadnu na 2299,-
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Sada- … p100280445
tak to dělají s veškerým zbožím, po skončení akce stoupne nepatrně na eshopu cena. Tak to je i stou plazmou, akce skončila proto je dražší - má "normální"  e-shopovou prodejní cenu.
A víš kterou verzí v prosinci prodávali? Abych pravdu řekl, tak to sem nějak nesledoval.
#248 01-03-2020 14:43:49
j.bill
To jako že po každém prodeji nějakého zboží na krámě jeho cenu na e-shopu automaticky zdraží?
Jaká to byla verze v prosinci 2019 nevím, ale s těmi cenami řezačky to bylo tak, jak jsem napsal. To, že k tomu přidají nějaký drek za 50,- na tom nic nemění...
#249 02-03-2020 08:25:43
KMU1
Tak trochu víc k tématu. Viděl jsem další testovací video a v něm bylo i nepoužitelné kružítko k plazmě, tak jsem se podíval na své, a hledal, kde udělali soudruzi chybu. Takže: Pertinaxová vložka je obráceně, stačí otočit, nebo nožičky. Aby hořák nepropad, (tak, jak správně má) nasadil jsem nad keramiku 16slabou podložku jako zarážku. Hořák se trochu vrklá, ale už je to použitelné. Je ještě dobré zespod přelepit magnet páskou, aby se lépe čistil od pilin (pokud klouže, tak oboustrannou) a namazat otočné uložení.
Ta luxusnější varianta nepotřebuje zarážecí podložku, hořák se nasune až na doraz. Teď jsou zase kolečka ve vzduchu, proto jsem je udělal z karosářské podložky 5/30 převrtané na sedmičku kolečka a tloušťku doplnil malou podl.. Tím se celá sestava zvedne o 5mm a je třeba zvednout i díru nad magnetem. Stačí 8matka s méně ubroušenými hranami (spodní vedení u magnetu)a do třetiny provrtat vrtákem 8,3. Dá se delší šroub,který se zajistí lepidlem na závity, červíkem z boku a já jsem prodloužil závit na šroubek skrz a z druhé strany pojistil červíkem.
Teď zbývá vyřešit, abych s plazmou nemusel hrát "chodí pešek okolo". Hořák je nad tyčkou proklatě nízko a není místo na prst mačkat spoušť. Pro začátek jsem spoušť  jako zagumičkoval provázkem a pod něj na vrchní části udělal z drátu očko pro palec. Drát se nasune na druhý článek palce a jeho skrčením se zatáhne za provázek. Kdybych chtěl na tomto místě udělat dvouzvratnou páku, tak jednodušší je celou rukojeť  vůči konci hořáku otočit, nebo si po stranách dát dvě tlačítka zapojená v sérii a paraelně ke spoušti. Aby mi nepřekážela aretace tyčky, udělal jsem zajištění z boku místo původního ze zhora.
#250 02-03-2020 18:47:30
JimBeem
JimBeem napsal(a):
Tak sem byl moc optimistickej s cenou 2299,-, dnes je už za 2499,-
KMU1: K tomu kružítku a vozíčku - to je to takový fail, že je to nepoužitelné už po vybalení? Hoď link na video prosím.
