#51 01-03-2020 17:14:21
Re: Vyroba dvojkridlovej brany svojpomocne
Tak ta podložka a matka.Je tom takové osazení.Ta matka se v tom točí.
#52 01-03-2020 17:49:34
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
ale v tom styku plotny a matice zinek je. Otázka jestli to ta lázeň nenaruší nějak. A taky jestli pak matka půjde "utrhnout".
#53 01-03-2020 21:39:22
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Furt nějak nechápu, co máš na mysli. Ty budeš vařit panty na sloupky, které půjdou na zinek a pak je teprve zabetonovat? Pokud budeš vařit až na ukotvený sloupek, tak na křídle zůstane na zinek jen to navařené účko.
#54 01-03-2020 22:26:33
Zinkovat se budou sloupky i rámy. Zítra zkusím ještě jeden kontakt a když nebudou vědět co s tím ( z praxe, ne z teorie), tak tyto odložím a dám zase šroubované
#55 02-03-2020 05:49:26
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
A já ti z praxe řikam že jak je tam navaříš před zinkem, tak už s tím neotočíš a můžeš matlat silikon jak chceš. Když si je tam zákazník moc přál udělal jsem lehce větší díru protože zinkem se průměr zmenší a pak jsem mu je tam připájel, samozřejmě svár je jiný odstín.
#56 02-03-2020 13:57:27
Jaryn - já tomu věřím, proto se mi do toho nechce. Ten Fontargen ještě nemám, tak jsme předběžně domluveni na těch pantech na 4 šrouby
#57 02-03-2020 23:51:55
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Predem se chci omluvit - nevim proc si celou dobu myslim ze se zinek tavi pri 800. A na ty peci jsem byl v cenkove taky ale je to asi 13 let a evidentne si to blbe pamatuju.
Vyse uvedeny pant je spis mysleny pro fajnsmekry svarece kteri dovedou malym krasnym svarem obkrouzit ten varitelnej kus. Vyhodou je ladeni bez demontaze ale osobne je nepouzivam. Radeji diru navarim matici a zinkovou barvu. Nasroubovani pantu s prirubou je pro zinek lepsi - tex 6,3mm pripadne hormann mi dodal tex 8mm a nebo maticove nyty se zavitem M8. Videl jsem to i otoceny to U na sloupku ladeni na brane. Pant jde lehce vyrobit a nagalvanizovat delaji se lehci verze pro mensi branky aby to vyslo na malo krejcaru.
#58 03-03-2020 12:00:17
Já normálně dávám horní pant na šrouby s maticí, tam zevnitř dosáhnu, a pro spodní pant vyříznu závity. Používám zhruba tyto panty  https://www.umakov.cz/pant-zn-m16-55x75 … 03-c-2573/
Editoval jees (03-03-2020 12:02:06)
#59 11-05-2020 21:57:10
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Zdravím všechny přítomné,prosím o radu.Chtel bych namontovat pohony na dvoukridlou branu a vůbec nevím co mám vybrat za typ.Pan gugle mi nabízí jenom prodejce kde si každý chválí jenom to svoje(jako zde každý svoji svarecku).Kazde křídlo má 3 metry,rám je jelo 60x40 výplň dřevěné plánky.Rad bych znal vaše zkušenosti.
#60 11-05-2020 22:48:11
Adamw140
To uz je dost velky a kdyz se do toho opre vitr.....
bft phobos na privat pokud jde tak asi zamek no a nebo pak hydrauliky ale to je strasna suma. Internety nenajdou vzdy vse. V okoli prahy to umim zaridit i ja.
#61 26-12-2020 16:42:05
Robinsson
Registrovaný: 12-10-2020
Nevíte někdo o nějakých pěkných zatkach na obdélníkové jekly..60x40 Rodiče mají bránu od wisinowskeho a ty tam mají pěkné zátky vypadají jak odlite z jednoho kusu.
#62 27-12-2020 12:22:53
strýček  gůgl,  heslo  "zátka na jekl"  nebo  "záslepka na jekl"
