Taky jsem to videl na ocel. C ale to bych radeji pouzil ten hlinik ale jak pisu vyse nevidim pri pouziti na brany vyhodu. Myslim si a zkuste mi to vyvratit ze hlinik+zinek+ ocel bude tvorit galvanicky clanek. Zvlaste kdyz se zalije v zime soli a bude hnit jedna basen.
Asi 10 let uz pracuju sam a zcela vyjimecne se najde pomocnik. 160 kg nezvedam protoze to zvednu jen na jedne strane (80) a pak uz jede. Kdyz jsou opravdu velke brany musim si vselijak pomoct a to samy s vratama. Pred vanocema jsem sam namontoval garazovky 5500x 2500 ale to je fakt limit. Nedelam to ze by me to tesilo jen na nikoho neni spoleh a na sebe se spolehnu v pohode.
ked uz si tu dal posuvku - ja to robim mozno este o nieco lahsie - 6m brana (4,5m svetlost) s vyplnou cca 50kg + c profil 50kg (obe hmotnosti odhadom)
tato je stara 2 tyzdne:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 036_22.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 037_22.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 032_25.jpg
nerobim ich, ze musim, ale ze chcem - ocelove nech si daju vyrobit niekde inde...
RCP: tato brána se mi dizajnově líbí, prosím, z čeho jsi vyrobil ty vodorovné výplně? Plech, - obyčejné pásky , nebo nějak ohraněný profil? Neprohýbá se to? Z fotky to není úplně poznat, ten detail, díky
L-profil 60x20x2 - napr. https://www.ehlinik.cz/hlinikovy-l-prof … 00101.html
neprehyba sa to, ale treba brat do uvahy, ze je to len vypln - asi by si to vykopol, keby si chcel
mam na to vypalene laserom dve sablony - take hrebene z oceloveho 3mm plechu, ktore uchytim svorkami z vnutornej strany pola, povkladam do toho L-profily a z vnutornej strany brany poheftujem
nemam fotku, ako to mam poukladane, tak aspon obrazok - hadam to bude jasne
ide to rychlo, netreba nic rozmeriavat, nastavovat sklon lamiel, a co je najdolezitejsie - stacia na to dve ruky
Editoval rcp (19-07-2019 23:29:48)
Já jsem sám dělal 5000x2750 ale s tou poslední lamelou jsem už balancoval. Jinak já dělám brány i do laku tak že první jedna strana a pak druhá.To bych to dobře dojebal.No já 160 kg nezvednu jinak ten odkaz na umakov byla šína v nerezu.tam by nic vznikat nemělo. Ale i tak bych šel raději do nerezové brány. Když už ale úplně postačuje ocel a zinek.Jinak kolik máš od sebe vozíky na te zelené bráně? Já dávám na 5m průjezd 1.8 m
ked nerezovu, tak asi by som siel do tohto dizajnu - ten sa mi paci ovela viac
v skutocnosti to vyzera este lepsie ako na fotke - sused ma podobnu
PS:fotky su z internetu, ani jedna nie je odo mna - zatial...
sa priznam, ze ako zivnostnik zatial na nu nemam odbornost, na to budem potrebovat tak 5 rokov zamestnaneckeho pomeru, az to natrenujem
Editoval rcp (19-07-2019 23:57:26)
RCP ty brány jsou paráda ale ta brána po kolečku je krásná a pak Ti tam někdo dá fotozávory s plastovou krytkou. Ta posuvka je také špatně jak tam máš ten klín tak tam musí být trojůhelník a ne lichoběžník tam to muže praskat a nebo tam bude nežádoucí pružení. To by jsi tam musel dát ještě jednu souběžnou svislici ,ať máš opravdu trojůhelník. Ale vzhledově je to opravdu luxus. Váha ta musí být také dost velká.
ja som myslel vzor vyplne - fotky su ako priklad
ramy/kontrukcne detaily som ani nepozeral....
inak ja na tych "svojich" mam tiez lichobeznik
nejake praskanie, pruzenie sme nespozorovali, ani sa zatial nikto nestazoval - brana pekne nabieha na dojazdovu kapsu, ziadne prehybanie...
ale je pravda, ze ten pouzity profil 80x50x3 je dost tuhy a ja tam mam naviac tu 45° vystuhu....
a samozrejme ta nizka hmotnost tomu tiez hodne pomaha
mozno by sme mali zalozit nove vlakna pre posuvne brany, kridlove brany, ... az to tu kolegovi STO055 nezaserie posuvkami, ked uz sa pytal na dvojkridlovu...
Editoval rcp (20-07-2019 12:36:01)
RCB no mi se Tvoje práce velice líbí a beru Tě za špičku ve svém oboru. Jen v tom trojůhelníku nemáš pravdu a lichoběžník tam nemá logiku. To že to vydrží a nic nepraská buď me rádi. No příště to pořešíš možná jinak.
jasne ze lichobeznik nema logiku - ked chces nieco zavetrat/zpevnit, tak sa tam snazis vytvarat trojuholniky - to suhlasim
len pisem, ze ked to nie je prilis dlhe, prilis tazke, su pouzite vacsie profily (ktorych strany ti tiez vlastne vytvaraju trojuholniky - cim vacsi profil, tym vacsi trojuholnik), tak to zase nemusi byt tragedia
tych trojuholnikov, co ti to drzia pohromade, aby sa to neposkladalo, by si na tej brane nasiel.....
inak na internete najdes kopec fotiek bran s tym nezmyselnym lichobeznikom - vacsim, alebo mensim
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht … amp;uact=8
netvrdim, ze to ma "idealnu geometriu", ale je vidiet, ze sa tym moc ludia nezaoberaju...
Editoval rcp (20-07-2019 13:15:31)
RCP to nevadí svoje jsem řekl a jestli něčemu trochu rozumím tak to jsou brány. Ale MW mi zase stávkuje tak že v pondělí jedu do servisu. Tedy zavolám a když tak hned dojedu. Jsem zvědavý čím to je? Ale vidím to na program bo to měsíc vařilo normálně. Spláchla karta by to asi nedala.
jj to nebude nejaka obvykla chyba - ten chybovy kod som v manuale nenasiel - dufajme, ze to vyliecia prehranim softwaru.....
Lakovane brany se musi podkladat drevem, polystyrenem a ne s tim mrdnout o zem. Nejakych 160kg je v klidu horsi jsou prez 200 a 300 a ceho jsem se fakt bal byla brana o vaze 4,2 tuny. Mam celkem slusnou silu ale neotevrel jsem ji. Asi je to dobrej kseft kdyz jsem se ptal pri oprave na cenu a pri cenovce 200 se mi vysmali.....
Zdravím, poradil by mi někdo jak zabezpečit do zinkovny navařovací pant na bránu s maticí do zinku? Jestli bude odkaz funkční, je to tento pant http://www.dexet.cz/img/zbozi/100/00100__00001.jpg
Zatím jsem dělal jen ty šroubovací, tam tento problém samozřejmě není. Bude stačit Lukopren dovnitř do zalisované vložky se závitem a okolo ní pod tu matku a zvenku omatlat také kolem matky aby se zinek nedostal mezi ní a vlastní pant a po zinkování se pořád volně točila?
Pokud to půjde na galvanický tak možná ten lukopren bude ok. Pokud ponořit do lázně tak pochybuju, ten zinek má přes 400°C. Rozebrat to nejde?
Jde to na žárové zinkování. Podle mne to rozebrat nejde, zdá se, že jsou navařovací podložka a pouzdro se závitem do sebe zalisované. Zatím mám v plánu nacpat Lukopren pod podložku a zvenku kolem otočné matky aby se to neslepilo, snad to něčemu pomůže
Poptal bych se asi priimo v zinkovne. Osobne si myslim ze by bylo lepsi neco na zpusob cementu, keramiky, sadry.. Nesmi tam zustat volna dutina bo se roztahne vzduch a rozerve to (a zinkek prskne).
Nejlepsi pokud je dostatecne hluboka vana, tak zavesit primo za ty panty. Druha nejlepsi varianta navarit ty panty az po zinkovani a pak strinkout Zn sprejem.
To odřeš a dej tam tu varnou matici .Budeš mít klid také to dělám a pak jen závit proříznu . Když budeš vymýšlet fígle bude ti tam vytékat rez a nakonec to stejně zavaříš a zatřeš.
Uvedeny pant je mysleny takto: U neni zinkovano prijde navarit na branu a pozinkovat. Zbytek na sloupek je varen pri montazi pak zinkova barva. Zarova zinkovna ma 900 stupnu nicmene silikon funguje ale kyselina se dostane a pak to rezne a je to fuj. Horsi je to s praskovym lakem ale i to jde resit.
Krupp - v zinkovně jsem se ptal, ale neporadili mi nic
Pat - to je ten pant který se dá štelovat bez demontáže křídla brány, tam je všechno zalisované do sebe, ten závit je jeden kus s tou vnější maticí a druhý kus je ta navařovací patka, třetí samostatný díl je šroub a díl s čepem navařený na křídlo. Nevím jak to myslíš rozříznout (co od čeho)? Pak se dělá ještě provedení bez té matky, kdy se demontuje křídlo a šteluje se otáčením šroubu v pantu, ale to určitě znáš.
Adamw - tady je zinkované vše včetně patky, když to budu vařit dodatečně a pak na to barvu, bude to asi vypadat strašně. Fakt nevím, jak na to, asi navařím jeden pant na nějaký zbytek jeklu a na zkoušku dám do zinku
adamw140 a to jsi slyšel kde že má žárový zinek 900 stupňu ? Mně pouštěli přímo k vanám a na nich jsou velké teploměry na kterých bylo 498 ono to chodí od 490 do 500.Dokáže to udržet lázeň v rozsahu 10 stupňu.
No nedovedu si představit přijet s brankou a svařovat něco na stavbě na zinek. Když navaříš tu varnou matku a pak prořežeš závit je to nejlepší řešení.Také to nebudeš štelovat každý týden.
https://www.umakov.cz/pant-nastavitelny … 80-c-1994/
pat - u toho základního pantu je to jasné, ale u toho, kde se protáčí matka+závit uvnitř navařovací objímky už nejde jen o proříznutí závitu, ale i o nezávislost pohybu závitu a matky na té navařené objímce
Tento pant jsem navařoval až po zinku, ale to se pak ještě lakoval
I když se to navaří po zinku proto že zinek to celé sleje v jeden hrbol. Tak to bude rezivět nedá se to nijak ošetřit. Vždy s té spáry bude něco vytýkat. Jak se s tím bude točit nemá smysl to ani natírat.Je to cesta do pekel. Také jsem to jednou dělal bo to donesl majitel že to tam chce. Dal ze to hromadu peněz oproti mým cenám a ještě to bylo nanic
Z jaké spáry?
