#276 24-02-2020 16:28:56
Re: Recenze různých svářeček v hobby třídě.
pat napsal(a):
Varoku Rellík testuje  tu 250 tedy jestli umím  poznávat číslice
Rellík teď ukazoval fotky a video na Sherman digimig 200 a na to jsem odpovídal.
#277 26-02-2020 19:45:28
Takže video s testy zatím asi tak... https://youtu.be/Yp23P2L86lY smile
#278 26-02-2020 21:37:57
Jestli jsem to dobře pochopil, tak ten klasický puls jen láduje pod určitou frekvencí jeden proud a ten double puls přepíná mezi dvěma proudy? Třeba nastavíte 150A a druhý je 100A a při svařování to mezi nimi přepíná?
#279 26-02-2020 22:02:36
Zjednodušeně jo... Je to naprosto stejné jako u těch lorchů se kterýma pracujeme oba... wink A nastaví se jeden proud. Tduhý se nastavuje v procentech +-%, pak frekvence rychlosti střídání a poměr mezi délkami jednotlivých pulzů. Například horní proud bude 60% a dolní 40%...
Asi tak: http://www.basemetal.eu/en/mig-mag-with … g-quality/
#280 26-02-2020 22:25:54
Aha, no já na mašině v práci puls nemám. Kolegové mají, ale stejně to nikdo nepoužívá, protože to nikdo neumí nastavit. Vždyť spousta svářečů u nás si neumí nastavit mašinu ani pro klasické svařování ve zkratovém režimu, tak puls jim nic neříká. Ale zase mám pár funkcí které zase oni nemají, které já ale využiji naplno, třeba pamět na programy apod. Než pořád štelovat, tak jen otáčím tím enkodérem nebo jak se tomu nadává a skáčí mi přednastavené programy.
Tohle vypadá na super mašinku. Nerez to svařuje nádherně, ty poslední sváry luxus.
Ve videu bylo vidět u klasické oceli, že to dává moc drátu, chvílemi to jakoby kopalo. Ale když si ji někdo koupí, časem by to vychytal a hotová mašinka pro kutily. big_smile
#281 26-02-2020 22:33:39
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Rellik napsal(a):
Teda Relliku!  Mat tak tvoje ruky! Já mam Gamastar 196, ale asi to neviem nastaviť, alebo co. Ale skorej to bude mojimi rukami.
Asi mám tzv. puls v priamo v rukách, alebo co...xi xi xi
Gamastar 196LS PFC Synergii
#282 26-02-2020 22:41:07
Harley1: To máte synergii nebo manuál?
#283 26-02-2020 22:43:35
harley1
Synergii
#284 26-02-2020 23:22:19
Aha
#285 27-02-2020 20:57:57
Sumec228
Registrovaný: 27-02-2020
Svařování s pultem i bez se dá docílit podobného sváru u dobrých svářeček a taky asi trochu rukama
#286 27-02-2020 21:04:29
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Tak už tu byl prodavač smilesmile,ted´i pult smile,ještě chybí Jiřina Švorcová....smile
#287 27-02-2020 21:12:08
Sumec228
Mělo tam být pulz mě se to přepisuje mam posraty tablet
#288 27-02-2020 22:12:49
A už tady někdy někdo dal fotku či video jak svařuje ten Pulz? Ať vím o co přicházím.
#289 27-02-2020 22:51:59
skus pozriet rellikove video v prispevku #277 - mas tam ukazky zvarov s pulsom aj bez pulsu - podla mojho nazoru su zvary na tom videu zvarane pulsom o nieco krajsie, ako zvary bez pulsu
dal som si tu pracu, a dam ti to tu priamo aj s poziciou ukazky zvaru v pulse
ocel:
https://youtu.be/Yp23P2L86lY?t=1200
https://youtu.be/Yp23P2L86lY?t=1320
nerez:
https://youtu.be/Yp23P2L86lY?t=845
hlinik:
https://youtu.be/Yp23P2L86lY?t=965
ked to porovnavam so zvarmi od samogina v prispevku #254, mam z toho zmiesane pocity big_smilebig_smile - subjektivne by som povedal, ze samoginove zvary bez pulsu su minimalne porovnatelne s rellikovymi zvarmi v pulse, ak nie este o nieco krajsie....
tazko povedat, ci su tieto drobne rozdiely sposobene pouzitim pulsu, kvalitou zvaracky, pouzitym ochrannym plynom, alebo umenim zvaraca
svoj podiel moze mat aj to, ze porovnavame fotografie s videom - na fotkach by mozno rellikove zvary vyzerali opticky este o nieco lepsie
v kazdom pripade ide o perfektnu pracu od oboch kolegov
Editoval rcp (27-02-2020 23:15:41)
#290 27-02-2020 23:01:57
Ale na tom 277 Rellík vaří bez pulzu, tedy aspoň mám ten pocit. Zase na druhou stranu to možná jen nepoznám ještě jsem to nikdy neviděl.
#291 27-02-2020 23:06:30
nie - na videu ma aj zvary v pulse a double-pulse
#292 27-02-2020 23:30:41
Tak jsem se dokoukal dokonce a musím  napsat ,že ten poslední svar dobrý. Ten pulz nevím  asi bych  s tím musel dělat tak  ty výhody  asi moc nevidím. Když  vaříš směskou tak to vaří na plný plyn hezky ale to asi i bez pulzu. Kolik vydrží a jak se zahřívá na těch 160A nejsem schopen odhadnout. Do garáže asi dobrý.
#293 01-06-2020 09:54:49
Freelander
Registrovaný: 19-01-2020
Pánové,je možné,že se ten Sherman už nevyrábí? Poláci ho nemají,pan Vanátko taky ne a i Heuréka píše,že produkt UŽ nikdo nenabízí.Myslel jsem si,že je to celkem čerstvý model.
#294 03-06-2020 18:26:27
PetrOlomouc
Registrovaný: 18-05-2020
Podle poláků je na ceste a mel by byt snad tento tyden. stejne tak mini jet tig
#295 03-06-2020 18:28:06
PetrOlomouc
Nevíte někdo jaký je tam podavač? urcitě je tam podle fotek dvoukladka, ale je ta vrchni hnana?
#296 05-10-2020 12:45:55
P.C.
Registrovaný: 05-10-2020
Ahoj, trochu jsem pročítal ale je toho milion. Chtěl bych něco kolembarákovýho co bude umět CO2, cenově do 8000 Kč. Co teď vychází nejlíp cena/výkon? Nebráním se čině.
#297 05-10-2020 13:05:15
Tak si kup cokoliv v barvě, která se ti bude líbit, do cenového limitu, kterej máš.
#298 05-10-2020 14:00:25
PC.: Bránit se číně nemá smysl, všechno je to čína. Nicméně pokud to má být něco trochu lepšího, tak bych připlatil alespoň na SPARTUS® EasyMIG 185.  Je to v podstatě (úplně) stejný stroj jako je AlfaIn HOMER MIG MMA 181 Jen asi o 4k levnější... wink
#299 05-10-2020 19:36:01
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
P.C. : Souhlas s Rellikem...Sartus Easy Mig 185 je s cenovku 9900Kč  je to velmi kvalitně zpracovaný a vyrobený stroj s velmi pěkným chováním oblouku. Taky má ještě lepší podavač než klasická čína (Ideal, Sherman...) ..motor je s plnohodnotnou šnekovou převodovkou. Kdybys byl poblíž Olomouc-Šternberk můžeš přijet a stroj si vyzkoušet na dílně (případně i jiné stroje...)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20200917_102917.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20200917_103123.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20200917_103147.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20200917_103318.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20200917_103443.jpg
Editoval Discovera (05-10-2020 20:01:35)
#300 08-10-2020 09:31:09
P.C.
Dám na vaše rady a koupím Spartuse. Ještě otázka - utáhne mi to domácí 16A jistič? Jsou k tomu kabely? Díky!
