Paneboze!!!!!!!
Ani vo sne ma nenapadlo pokusat sa o prilepenie magnetky na 40mm nerezovu trubku!
Samozrejme, ze bude treba nejaky pripravok/zverak, kde sa bude dat trubka polohovat pod uhlom. A ten uz moze byt z "lepiveho" materialu
Prozradím ti sladké tajemství. Dělaj se i magnetický nerezy
Tu nejde o nerez, ale o oceľ so zvýšenou odolnosťou proti korózii.
bimetalova vrtacia korunka je dobra ale do nereze a pod uhlom...asi budeš sklamany
Editoval pavol.sk (12-02-2020 03:58:29)
Paneboze!!!!!!!
Samozrejme, ze bude treba nejaky pripravok/zverak, kde sa bude dat trubka polohovat pod uhlom. A ten uz moze byt z "lepiveho" materialuProzradím ti sladké tajemství. Dělaj se i magnetický nerezy
Magneticka / nemagneticka nerez - mas to zajedno, na 40mm trubku sa bez pripravku aj tak neprilepis
Uz si skusal magnet na tej "magnetickej" nerezi? Ja by som sa teda na ten "magnetizmus" moc nespoliehal... predsa len ta magnetka stala cca 2000€ a nerad by som ju zametal na zemi
Editoval rcp (11-02-2020 15:26:21)
Je zvláštni jaké kdo má rady a poznatky, třeba to dělat z něčeho jiného než 304 nebo 316 je blbost. Také ta magnetka byla jako žert,ale to mi došlo. Já myslel že tu chodí někdo kdo výrobu zábradlí zvládá a že pomůže.
RCP ......co jsem dělal na stavbách tak se magnetky vázaly,nikdy nevíš kdo Ti vytáhne prodlužovačku ze zdi.
Uz som tu ten pribeh pisal - ja som videl magnetku letiet z 12metroch, lebo nejaky dobracisko potreboval zapnut svoj predlzovak, tak prvy, ktory chytil do ruky z rozvadzaca vytiahol......
Aj s magnetkou sa da zazit kopec srandy...
Editoval rcp (11-02-2020 16:31:17)
Tak asi je to pravidlo to vázat. Není to i v návodu použití.
jedna z možností :
https://domitech.pl/product-pol-7095-Pr … 10-03.html
Ano přesně to jsem myslel vrtací korunka se zuby pily
Jen nejmenší korunka je 16 mm .Já jsem předpokládal 14 mm no co bude to hamatnější
zde jsou korunky od 12mm:
https://www.forsteel.eu/korunkove-vrtak … psQAvD_BwE
No není to ta korunka za 65 kč to už je asi do tech magnetek
pat napsal(a):
pate eště jedna rada k hov.u, jen inspirace.
Takový šikmý vrtání, velkým vrtákem, do tenkého matroše
- použiju kus dřeva, nejlíp tvrdé. Jak nad matrošem tak pod ním kde nástroj vyjíždí z matroše.
I váleček uvnitř trubky.
Dřevo musí všude přiléhat, dřevěný přípravek lze použít jen jednou. Výsledek je uspokojivý.
Sauber napsal(a):
jedna z možností :
tie pripravky sa daju objednat aj "doma"
http://www.globsystem.sk/sk/Adaptery
rcp ........ale ta cena je hodně dobrá hold Slovenský obchodník jde tvrdě za kořisti
no, nejakych 100€ si prihodil
Tor47h.....No vidíš a pomohlo to jsem tady hledal
https://eshop.abrasiv.cz/bimetalova-pil … -hss-14-mm
Ten prípravok ani náhodou nemôže nahradiť frézku. Na kolmé vŕtanie je asi dobrý, ale pri šikmom nebude mať dostatočnú tuhosť v radiálnom smere a určite nie lepšiu ako bežná stĺpová vŕtačka.
Také si říkám,když bude nejhůře koupím frézku ale zatím dělám pokusy s tou sloupovkou. Je pravdou že mi se natáči stůl a u frezky se naklání vřeteno a je tuhší . Je to lepší ale abych to moc neřešil a nakonec udělal jedno zábradlí a to ještě za charitu někomu známému.
Zkoušels předvrtnout malým vrtákem na "důlčík"(na té hladké nerezi se "zpevněným" vyhlazeným povrchem se vrták nemá kde opřít).Nemazat nechladit-maximálně technickým lihem.S těma obavama máš recht.Dovybavit se nebude problém,ne tak odvybavit bez citelné ztráty......
Tak já to teď nepotřebuji vrtat. Jen řeším problém,co s tím souvisí. Přece nejde vzít zakázku a potom řešit jak to budu vrtat. U toho zábradlí s nerezu se mi zdá slušná přidaná hodnota za um a práci. Mám pocit,že je tady ještě volno v realizováni se. Brány, ploty tady je přetlak a tím i vymalováno.
Jasný,prostor se dá najít v různých odvětvích,stačí odvádět lepší hezčí,nebo levnější práci,mít lepší nápady než konkurence.Případně dělat expresně na "počkání"
Pozor naklopením hlavy frézy nezískáš šikmo vrtanou díru nýbrž oválnou(leda to spřáhnout s posuvem.U frézy se zvedá stůl.Pokud nemáš něco jako FNK 25.Navíc u práce s nerezí je dost důležitá tuhost stroje,takže kvůli občasné zakázce je ekonomičtější naložit materiál,předat výkres a odvést si hotové díry,než kupovat mašinu přes 50tisíc.
Tak výkresy nejsou vše se dělá tak nějak na místě. Na stavbě zaměříš a doma v dílně vrtneš. Když jsem psal o frézce tak myslel něco takového.
https://www.youtube.com/watch?v=Cb0rUK0TZ2U
Na tohle by stálo u někoho kdo to má prubnout "sukovací vrtačku"
https://www.toolscb.cz/cz/e-shop/145773 … ci+vrtacka
