#1 27-01-2010 16:49:14
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
2T/4T
Zdravym
nema niekto nejaku schemu zapojenia obvodu na 2T/4T
alebo neviete poradit ako to vyrobit ?
bolo by to do tejto zvaracky: http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1756
MIG/MAG- FRO Saldatura Practic 254
MMA- Uta 200 I
#2 27-01-2010 17:00:49
1b
#3 27-01-2010 19:53:30
mato3
Re: 2T/4T
chlapi co hovorite na toto zapojenie islo by to s nim?
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ … ladani.htm
MMA- Uta 200 I
#4 27-01-2010 20:13:53
Re: 2T/4T
mato3 napsal(a):
Zdravym
nejednoduši bude do vaší svařěčky nainstalovat jinou rídíci jednotku ato z omni 165 pcb ktc 112 sm jsem jej nainstaloval do svařečky einhell BT GW 170 BLUE  zatim mam  řidici jednotku provizorne zapojenu zbyvá dořešit pouzdra pojistek na primar a sekundar napajeciho trafa řidíci jednotky pote sem dám fotky.rídicí jednotka:http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/
#5 27-01-2010 20:21:25
mato3
Re: 2T/4T
novu jednotku sa mi neoplati az tak ten rezim 2T/4T nepotrebujem (a za taku cenu jak tam bola uvedena)
ale pohravam sa s tom myslienkov vyrobit si to. Viem si to vyrobit aj doma tak neni problem. Suciastki podla tej schemu nebudu drahe.
Kamos my vyrobi DPS fotocestov.
mam este otazku na pozadovanu vykonnost relatka nema niekto tak odhad aki tam moze tiect prud? (cez kontakti spinaca v horaku)
MMA- Uta 200 I
#6 27-01-2010 20:31:29
Re: 2T/4T
podle meřeni na moji jednotce do hořáku tece do spínače asi kolem 100 miliamper
#7 27-01-2010 20:42:13
1b
Re: 2T/4T
Jestli chvíli vydržíš, tak se na tom pracuje a bude na svarinfu, bude tam stabilizátor, io, relé, konektory, samozřejmě dps, jedna verze bude s 555 a další s mcu
Tlačítkem hořáku teče minimum, určitě do 100mA
#8 27-01-2010 20:42:58
mato3
Re: 2T/4T
o tak ten  prud je v pohode take rele sa doma urcite najde a (bude aj funkcne :-)  )
MMA- Uta 200 I
#9 22-02-2010 17:04:18
1b
Re: 2T/4T
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/731_2t_4t00.jpg
Není to zatím ještě finální návrh
Editoval 1b (22-02-2010 17:05:09)
#10 22-02-2010 20:03:46
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: 2T/4T
Hezký návrh. Že by kombinace Eagle 3D a Povray? big_smile Omlouvám se za drobný off topic tongue
Plasma Berlan BPS40, autogen
#11 22-02-2010 20:07:49
mato3
Re: 2T/4T
tiez som rozmyslal ako to urobil
MMA- Uta 200 I
#12 22-02-2010 21:55:49
1b
Re: 2T/4T
Bohouši, trefa do černýho  wink
Přesto bych si dovolil nechat nějaký eso v rukávu, schéma je prakticky hotový a zbývá dodělat spoje a odzkoušet na kontaktním poli, pokusím se co nejdříve...
Pokud by se našel nějaký dobrodinec schopen vyrobit pár kusů dps v eagle 5.7.0 a poslat po čr, projektu by to prospělo
#13 22-02-2010 23:20:09
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: 2T/4T
1b napsal(a):
Pokud to mas v tom Eagle hotove, tak to muzu zkusit foto cestou, horske slunko snad jeste nekde najdu.
KITin 150 TIG LA; TIG SR17 (vyr.cislo 5028106513) ukraden p. Richardem Ryškou (IČO 72976900)
#14 27-02-2010 08:44:21
1b
Re: 2T/4T
Ok, dám vědět
#15 27-02-2010 11:47:01
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
Re: 2T/4T
Mám takovej laickej dotaz, k čemu se vlastně 2T/4T používá? Vím že to jednou svařuje a jednou ne, ale k čemu je to dobrý?
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#16 27-02-2010 12:15:31
Re: 2T/4T
2t je kdyz varite normalne nejake kratke svary a musite tlačitko hořaku porad držet sepnuté a režim 4t je ze jednou sepnete a nemusite tlačitko držet po celou dobu svaru třeba když delate dlouhe svary. jinak by vas bolela ruka od neustaleho drzeni  sepnuteho spínače hořáku na svařečky einhell ajine co maji hořáky namontovane na pevno je rezim 4t na nic  leda by musel byt ve svařečce namontovan el. ventil plynu a v hořaku by musel byt ten ventilek na poušteni plynu odstranen aby byl hořák pruchozí přímo.
Editoval alll (27-02-2010 12:16:52)
#17 27-02-2010 12:18:20
kodl1
Re: 2T/4T
Díky za vysvětlení.
#18 28-02-2010 18:56:01
mato3
Re: 2T/4T
Postavil som 2T/4T podla tejto schemi:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1269_image003.gif
vysledok je tu
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 915#p14915
MMA- Uta 200 I
#19 28-02-2010 20:40:10
1b
Re: 2T/4T
A funguje to? roll
#20 28-02-2010 20:51:08
mato3
Re: 2T/4T
Jasne ze funguje
MMA- Uta 200 I
