zdravím, jsem čerstvým jaitelem KIT 225, zajímá mě, zda má někdo zkušenost s lahví na CO2 6 kg, potřeboval bych vědět, jaký má tlak při naplnění a jak dlouho se s ní vydrží svařovat např. jekl 2 mm a drát 0,8 mm, dík za info.
Při svařování drátem 0,8 mm a nastaveném průtoku ochranného plynu na 8 l/min, hasičák vystačí na 405 minut, tedy 6 a třičtvrtě hodiny nepřetržitého svařování.
Víc tady http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
Editoval alofok (27-01-2010 19:12:36)
Ešte doplnim , že tlak je nepodstatná veličina pre určovanie koľko je ešte plynu vo fľaši.
Množstvo plynu vo fľaši sa určuje podľa váhy.
Na fľaši je vyznačena váha prázdnej fľaše za nápisom TARA.
Díky za odpovědi, hned zítra se na to mrknu
Jinak co láhev tak jedna cívka 5kg. Cca. Co2 je v lahvi kapalnej, takže jeho tlak je konstantní do okamžiku odpaření veškeré kapaliny. Neuvažuji o změmě teploty tam se samozřejmě tlak mění.
