SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Stránky: 1 2
Zdravím. Chcem sa opýtať čím brúsite zvary na miestach kam nie je možné dostať sa klasickou rozbrusovačkou. Zavadzia mi pár kútových zvarov, ktoré je nutné zabrúsiť a neviem ako na to, pretože rozbrusovačkou nemám šancu dostať sa ku nim. Ďakujem za odpovede.
Editoval Janko6000 (01-02-2020 07:39:27)
Dobrý den, jedině asi fortunkou, tedy přímou bruskou. Záleží jak velký svár je potřeba brousit, ale asi budete potřebovat tu velkou, ne ty prcky dremel apod. Do brusky buď frézu na to určenou nebo tzv. kamínek.
Zvary sú v v štyroch rohoch a majú dlžku cca 3 cm...vydržia brúsne kamene? Nezbrúsim skôr kameň ako zvar?
Tak samozřejmě bude i brusný kotouček ubývat, ale kupte přímo pro fortunky, ty do vrtačky bych nepoužíval. Brusných tělísek je několik druhů podle barev, to přesně nevím který je na co. Růžové, bílé a šedé.
Nebo dát na rozbrus úběrový kotouč (ne lamelový), např. https://www.nako.cz/2920-brusivo/2932-r … ml#content
Nedostanem sa do rohu kotúčom
pokud je to něco opravdu malého tak asi opravdu ta přímá bruska
Dobrý den
Při opravách a úpravách různých dílů potřebuji někdy také brousit svary ve špatně přístupných místech. Někdy vybrousit tak aby nebylo vůbec poznat,
že se svařovalo. Používám také brusné kameny větší se stopkou 6mm i menší se stopkou 3 mm dá se brousit samozřejmě přímou bruskou ale dá se také použít redukce na závit úhlové brusky. Používám to celkem často a i když jsou otáčky úhlové brusky nižší velkou výhodu spatřuji v lepší ovladatelnosti a pro některé aplikace otočení brusného nástroje proti přímé brusce.
Při páci s brusnými kameny mám při ruce vždy orovnávací kámen na brusku. Nasadím brusný kámen do brusky, orovnám , tím mám jistotu, že nehází a bezvadně běží a mohu brousit . po chvíli broušení , kdy brusný kámen již vykazuje opotřebení tak opět orovnám a pokračuji v broušení.
Pomocí orovnávacího kamene na brusku si můžete z brusných kamenů do brusky lehce vytvořit požadované tvary.
Jinak používám také malé lamelové kotoučky a kotoučky rovné s nalepeným brusivem s upínáním na závit nebo takový půlzávit. Někdy používám také skládané lamelové kotoučky na stopce a nebo prstýnky s nalepeným brusivem , které se navlékají na gumový unašeč. Mám také kotoučky různých průměrů od firmy Pferd vypadá to jak ze sololitu a dají se tím také vybrušovat různá špatně přístupná místa.
Velmi dobře také brousí filcové kotouče na které se nalepí brusné zrno pomocí kostního klihu nebo lepidla smirkolem Z filcu se dají vytvarovat různé radiusy a jiné patvary a těmi pak dosáhnout správného výsledného tvaru broušené plochy. Také se dá koupit speciální brusná pasta , která se nanese na filcový kotouček nebo tělísko a která velmi brzy uschne a vytvrdne a je možné hned brousit. Používal jsem to když jsem potřeboval brousit spoustu stejných tvarů . Stačí pár kotoučků. Jedním brousíte a další mezi tím vytvrdnou a můžete hned zase pokračovat v broušení. Odpadá čekání na tvrdnutí klihu nebo lepidla smirkolep Zdarvím Štěpán
Já mám v plánu si pro tento účel pořidit malou pásovou brusku, např. https://www.uni-max.cz/produkty/brousen … silverline
a nebudeš to mat velmi hrube? na kutovezvary maju pasove brusky take uzke kolieska a su aj poriadne drahe.
Na Aliexpresu lze koupit i nástavec na rozbrušku, něco takoévéhleho:
https://www.aliexpress.com/item/33010467498.html
(Lze i za lepší cenu, nemam často hledat.)
Štěpán: prosím vás, ten malý černý kotouček, druhý napravo dole jste koupil nebo to je samodomo výroba? Ta stopka tam je napevno nebo jde sundat a je tam závit M14 na flexu? Podobný jsem viděl u karosářů na videích na youtube a mohlo by to býr super, jak dělám s auty.
Ty klasické průměr 115 a 125mm mám taky, na fíbrové kotouče co se utahují matkou. Mě šlo o ten malinký asi průměr kolem 70-80mm, které se matkou neutahují.
Já používám na otevírání bytů toto : https://metabonaradi.cz/uhlova-bruska-s … vinka.html
ale primárně je tato flexa na broušení koutových svárů, bohužel jsem na sváry jí nikdy nepoužil ))
takže nevim, jak by obstála. Samozřejmě mám aku verzi.
Štěpán: To bude ono. Nevím kde jste to kupoval, ale na jednom e_shopu jsem to všechno viděl a nejlevnější to není. Zatím jsem zkusil koupit plastový unašeč 75mm se suchým zipem. Uvidím jestli to s ním půjde.
priamu brusku nenahradiš uhlovou, priam bruska ma 20 000 ot pretože priemery nastrojov su male, oproti 6000ot u uhlovej brusky.
priama bruska s kotučom 20mm ma reznu rychlosť cca 20m/s oproti uhlovej bruske s kotučom 125mm rr cca 40m/s.
Do přímé brusky jsem koupil v china tvrdokovové frezy . Pohoda . Používám na vše možné .
AndyS: malé úhlové brusky mají mnohem vyšší otáčky, 115 a 125mm mají kolem 10-11 000, některé i více, ale to jen vyjímečně. Nevím proč citujete mě, já se ptal na ty malé kotoučky asi 75mm pana Štěpána, protože tu dával fotku, kde ty koutoučky jsou. Nebylo to myšleno přímo na broušení v rozích. Ale už jsem unašeč 75mm sehnal, upínání smirkových kotoučků na suchý zip.
Ty frézy co psal pan bobobo používáme v práci, ale asi ne china a super.
Dobrý den Jasně že má přímá bruska max. otáčky vyšší než úhlová ale těch cca 11 000 ot/min je podle mne naprosto dostačující a brousí to luxusně. Používám to mnoho let
Přímou brusku mám samozřejmě také ale tohle řešení je podle mne někdy z hlediska manipulace a držení mnohem výhodnější .
No a otázka ceny a kde jsem to koupil. Před mnoha lety to někdo prodával na veteránské burze , koupil jsem a vyzkoušel a paráda, přesně tohle mi chybělo........ a tak jsem příště koupil všechno co měl tak aby mi to vydrželo do důchodu Zdravím Štěpán
Přímá bruska z Lidlu stojí 800Kč a pro hobby svojí práci udělá, než riskovat adaptér z číny, který se může utrhnout.
Já nevím jak funguje jeich velká bruska, ale měl jsem 3x malou ála Dremel a 3x jsem ji vracel. Na všech se povolovalo sklíčidlo a při těch otáčkách to může být i nebezpečné. O té velké jsem taky uvažoval, ale po zkušenostech s malou jsem to nechal být
Velká brousí dobře jen asi na pislední 2 stupně regulace.
Takže je slabá, - a co vibrace a hluk, jak je to s nimi? A sklíčidlo drží? Některé brusky mají sklíčidlo na dva klíče, někde na jeden + aretační tlačítko. Už jsem chtěl vzít místo Lidlu Narex, ale představa, jak budu šermovat dvěma klíči a uprostřed rozdělané práce pořád přehazovat dvě frézy nebo kameny mezi sebou, mě odradila
Stránky: 1 2
