Dobrý večer, no takový směšný název, ale nevím jak to jinak nazvat. Nevěděl by prosím někdo, čím je to způsobeno? Svářečka MicorMig 400, drát ESAB 1mm SG2, plyn C18- 82%Argon a 18% CO2. Je jedno v jakém nastavení se to děje, ale prostě mám mašinu nastavenu asi dobře, má pěkný svár i dobrý pravidelný zvuk. Svařuji a nepravidelně mi to jakoby odplivuje větší kuličku, řekněme 3-4mm a tím pádem to udělá takovou vynechávku ve sváru. Dělá to při delších svarech, řekněme 150mm a delší. Je možné že mám něco špatně nastavené, nebudu se hádat, rád se přiučím. Prostě svařuji, po asi 30mm to plivne. Svařuji dál, svár třeba 100mm nic, pěkný a pak zase to jednou plivne. Na sváru třeba 200mm to někdy neudělá ani jednou, někdy na začátku jednou, jindy na konci sváru jednou. Někdy to dělá vícekrát, třeba i 3krát. Děkuji
Editoval varok (04-02-2020 20:20:38)
Pricin muze byt nekolik. Nejvic se nabizi, ze se jakoby pozastavi drat. Asi nejjednodzsi by bylo otevrit viko, nechat nekoho svarovat a sledovat jak se odviji drat. Muze byt spatne navinuta civka a zavity se muzou krizit. Uz jsem to zazil pulka civky v poradku a druha pula civky se sukovala.
No drát měním asi jednou týdně, cívka 15kg. Nějak ve mě nebudí důvěru ten drát ESAB. Kdysy asi jeden z nejlepších a nejdražších, dnes šikmoocí.
Ten posuv vyzkouším. Mašiny jsou asi 3-5let staré, takže to nejsou žádné babičky. Děkuji
Tady je fotka co se stalo kolegovi. Nejdriv do delalo stejny bordel, jako popisujes, az se to zastavilo uplne.
Toho provizorniho stiratka ze spuntu do usi si nevsimejte :-D
Editoval spikelet (04-02-2020 21:53:37)
Aha, tak to není můj případ. Ten náš drát vypadá navinutý slušně a dělá mi to u všech cívek drátu, ne jen u jedné.
Tohle je pripad kolegy. Ja se setkal s tim, ze civka byla navinuta krasne, ale jakoby byla moc utazena a ty zavity se nechtely odvijet. Drat v urcitych polohach, v krajnich drhl. Tezko se to vysvetluje, musel bys to videt. Proste drat se odviji z leva do prava, dojede na pravy kraj civky a mel by se zacit odvijet z prava do leva, jenze se v te krajni poloze zasekne a doslova ho podavac musi vyskubnout a pak zase se krasne odviji az do leve krajni polohy a jak se ma zacit odvijet na druhou stranu, tak se zase v te krajni poloze sekne. A tak porad dokola.
Ano, to jsem pochopil. Zítra na to v práci kouknu. Děkuji
Uvidis. Tohle se mi stalo a delalo to zachrchlani oblouku, jako Tobe. Nemusi to byt Tvuj pripad, ale nabizi se to. Zitra dej vedet, jak to dopadlo.
Mě se něco podobného dělo, když jsem nasadil cívku s lokálně narezlým drátem. Musel jsem jí kus odmotat (naštěstí jen několik vrchních vrstev). Ale jestli je to i tvůj případ ...... ?
Editoval pafik1605 (05-02-2020 09:35:53)
není moc přitažená brzda cívky a kladky podavače?že by podavač zabral a zařízl drát co se odvíjí do závitu pod sebou?Zkusil bych obětovat pár metrů drátu,otevřel podavač stoupl si vedle a pozoroval plynulost odvíjení ve 4 taktu,nebo režimu "zavedení drátu" pak výsledky porovnal s přepnutím do 2 taktu kde bych sledoval rychlost odezvy na tlačítko hořáku.
Dostal jsem se k tomu až dnes. Zkoušel jsem se mrknout na cívku s otevřenými dvířky a vypadá to, že je všechno v pohodě. Brzdu nevím jak nastavit, ale cívkou jde točit lehce, podavač drát nezařezává do návinu cívky. Možná to je jen špatným nastavením, nebo blbým materiálem, nevím. Ale jak jsem psal. Někdy svařuji a nic, jindy mi to na svaru dlouhém asi 200mm plivne jednou, někdy 2. Svařuji, zvuk to má pěkný. V kukle vidím jak se rozstřikují jen maličké kuličky pryč od sváru. A najednou to odplivne kuličku řekněme 4mm velkou, ta odletí jen blízko sváru a ve sváru je jakoby mezera, takže vada. Co používáme za materiál nevím, odpověď předáka byla že je to normální ocel.
Editoval varok (06-02-2020 18:54:30)
Může být od průvlaku,špatně ukončeného bovdenu / velký průměr bovdenu / přechodovej odpor na hořáku / velká mezera mezi trubičkou v eurokonektoru / chybějící trubička / vyjetá trubička / přechodový odpor někde na kabelu / zemáku / kladky/ neco s podavačem atd. atd... až po něco ve svářečce včetně softwaru co se snaží něco najednou dorovnat.
A taky přechoďáček někde na přívodu nebo špatně dotažena fáze někde v krabici / přívodní šnůře atd.. atd...
Ale je to Lorch a servis je nadevše .Určitě servisák přijede a za 5min vyřeší . Nebo by někdo řekl že se to u jiný červený nestane ...
příjemné hledání xD
Dobře, jeden ze servisáků je moc ochotný pán, tak až k nám přijede tak se ho zkusím zeptat. Ještě zkontroluji některé věci co jste psal. Na hovínko je, že jsem koukal i na elektriku a je mi z toho trošku šoufl. Bohužel je to starý barák a elektrika je sice už v mědi ale pozapojovaná, no strašné. Děkuji
Bavil jsem se o tom s jedním svářečem co k nám nedávno nastoupil. Prý to může i dělat bordel v materiálu. Svarová lázeň to prý tzv. tlačí před sebou a až je toho hodně, tak to prskne. No zjistil jsem že na vyšší napětí to už moc nedělá.
