Zdarec svářeči,
jsem dlouholetý celkem spokojený majitel této svářečky Güde MIG 192 / 6
K![]()
mé nároky na sváření a kutění stoupají a jelikož jsem dostal k vánocům láhev Argonu ,chtěl bych vařit,taky nerez Mig a hodně se mi líbí svařování metodou TIG,hliník nevím,ale to by ta dvoukladka asi nezvládla a stejnosměrným tigem se hliník vařit nedá,proto bych si chtěl pořídit nějaký DC invertorový MIG/TIG/MMA zdroj se synergickým ovládáním.Preferuji na třífázový proud.Mám dvě co by se mi líbily😀nejvíce ta KOWAX,ale u ní mám problém,že je to jenom dvou kladkový posuv.Máte někdo tohoto Kovaxe případně tu druhou GAMASTAR 2550LS Synergie 4-kladka?(odkazi dole) Ten KOWAX je myslím novinka máte ji někdo svářeli jste s tím?Jste s nima spokojeni? Poraďte pro co se mám rozhodnout případně ještě nějakou alternativu nabídněte.Děkuji všem co mi pomohou usnadnit mé rozhodování.
PS:jištění svářečky max 16A a nechci jednofázovou.Cena,tak okolo 30k.
https://www.obchod-kowax.cz/genimig-250 … -svarovani
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … ladka.html
Nerez se nevaří MIG ale MAG - tam je potřeba směs 98%Ar+2%Co2. "Čistým Ar" můžeš svařovat MIG hliník...
Ten Gamastar vypadá na klasické trafo. Co se týká jištění je trochu nesmysl jištění max 16A na 3f zapojení. Tam by mělo být minimálně 25A. Pokud to není nějaký starší barák nebo garáž, kde je max jištění těch 16A u všeho. Zkus ještě kouknout na "SPARTUS MASTERMIG 250 PFC 4 KLADKA" je to 1 fázová mašina, která funguje i na 16A. Měl jsem ji doma na vyzkoušení... Osobně mám ten slabší model a svařuje parádně jak ocel, nerez tak i hliník. DC TIG jde použít velmi slušně díky funkci LA. U multifunkčních svářeček nemůžeš čekat HF zapalování. Ale to LA funguje velmi parádně. Ještě pak je celkem chválená svářečka OMICRON GAMASTAR 196LS PFC, která je už trochu víc vybavená na práci s TIGem... Pak by byla ještě možnost - Lincoln Electric Speedtec 200C. Ta je taky kolem 30k a je to už takový "vyšší level"...
V každém případě pokud jsi byl spokojený s tím GUDE, tak jakákoliv nová svářečka bude hóóóódně velký skok kupředu.... ![]()
No díky za odpověď,ale s těma tvejma bych se dostal hodně přes 30k.Jak říkáš ta Gamastar je trafo a to je špatně pominemeli hmotnost?
Má,už někdo tohohle GAMASTAR 2550LS Synergie 4-kladka,nebo toho Kowaxe GeniMIg 250 LCD 4,3 - Svářečka pro MIG/TIG/MMA.
2550 je invertor
Moc toho na netu o těch dvou svářečkách není. Což je škoda. Já se o ně také zajímám , ale kde nic tu nic. Ale konkrétně na youtube kanále KILLEROZ je něco málo o tom Kowaxu , který ho tam dostal na opravu zadřeného motorku posuvu. On ji majitel celkově dává zabrat a moc o ni nepečuje . Je tam vidět rozebraná a menší recenze na ni . Ale podle vyjádření Killeroze je majitel nad míru spokojen už pár let co ji koupil a nedá na ni dopustit .
Zdar a který to je video má jich tam nějak moc.Já osobně bych se taky přikláněl k tomu KOWAXOVI líbí se mi.V té cenové relaci.
Já odkaz neuváděl ,aby to někomu nevadilo.
https://youtu.be/lGjInLrMwuY
Ten Kileros je velice šikovnéj
Mám KOWAX GENIMIG 250 a naprostá spokojenost,svaruji pouze černé zelezo mág sinergie perfektní,silnější materiály svaruji mám a taky dobrý, za me doporučuji.
Díky,no já se také přikláním k této vezmu ji u Rulíka nechám si sestavit celý set a uvidím jak to dopadne s cenou.
Tak jsem zase na rozpacích.Po dnešní debatě se servisákem jsme dospěly k tomu,že je lepší koupit pořádnou mig/mag svářečku třeba OMI 204 a kvalitní tig třeba Alfa In PEGAS 161 T PULSE HF.Ten Kowax by třeba nebyl špatný,ale jsou to stroje na chvilku.
Drtikol napsal(a):
Jen se chci zeptat. Proč jsou to stroje na chvilku? Mě se zrovna GeniMig 250 LCD celkem líbí, až na ne úplně vyladěnej software.
Jak jsem pochopil toho servisáka ,tak to bylo myšleno,že jim dávají docela pohulit(hodně je zatěžují) ,že jim vydělají za tu dobu se jim cena svářečky vrátí a potom koupí nový.
Já jsem teda potom stejně koupil toho KOWAXE a ,když jsem ho chtěl zkoušet to jsem ještě nevěděl,že mi nejde jedna fáze,tak jsem byl hotový říkal jsem si co jsi to zaze koupil vždyť to neprovařuje do hloubky.nešlo mi to do hlavy a potom jsem zjistil ,že mi jdou na přívodu jenom dvě fáze. Natahuji nové vedení.
Potom dám vědět jak KOWAX chodí.
Drtikol napsal(a):
Super, díky za info. Jsem zvědavej, jak budeš spokojenej.
Drtikol napsal(a):
Drtikol nejaje prakticke skusenosti?
Zdarec,
tak nebyl čas dělal jsem průběžně vozík na KOWAXE a na Plasmu.
Zatím jsem moc nezkoušel,ale jeden poznatek mám ,při nastavení na synergii to je špatně nastavený málo všeho při nastavení na manuál to vaří dobře teda,když to nastavím jak by to mělo být,tak si svářečka jenom ševelí a vše OK.
tady foto vozíku já vím kolečka malá,ale mě stačí.![]()
pekny voziček, ja mam teraz tiež jeden rozrobeny zatiaľ iba na papieri, tie kolečka (hlavne zadne) mi dojdu take nejake maličke na priemer a maš to uzke za vysoke na prvy pohlad, nemaš s tym problemy žeby to malo tendenciu sa vyvrátiť hlavne ked maš tu velku kisňu hore , tym pádom aj ťažisko?
Né je to v pohodě není to vratké.
