#26 03-02-2008 20:42:49
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: oprava
Je vidět že jiný kraj jiný mrav, mi to opravujem tak že vyndáme tu jednu diodu a natlučem tam novou, je fakt že vyměnit celej usměrňovač je jednodušší ale nákladnější. Hlavně, že běží
#27 15-10-2008 13:31:57
kolbudrink
Registrovaný: 15-10-2008
Re: oprava
dobrý den, mohl by mi někdo poradit s trafem UTA 200-1?
Po zapnutí se všechno rozjede jako normálně, ale vůbec nejde regulovat proud, je stále na tak malé hodnotě, že nelze pořádně chytit oblouk,, a když tak velmi slabý. vzhledem k tomu, že se to stalo znenadání asi po 10 letech sváření tak sem to rozdekloval, nikde na pohled nic uvolněného, opáleného nebo smrdutého sad.Po rozdělání regulace jsem ale zjistil, že je na plošňáku docela opálenej výkonovej odpor (hodnota k nepřečtení, naměřeno 10 k), a zoxidovaný elektrolyt M470/40V.Může toto způsobovat tento problém, popř. dala by se někde sehnat nová deska s regulací?
#28 15-10-2008 18:12:13
killer
Re: oprava
To je presne ono smile odpor a kondiky na pomocnym zdroji....Pripadne regulator..Deska se urcite da sehnat, ne nova ale repas ano.
#29 15-10-2008 22:59:59
kolbudrink
Re: oprava
budu velmi vděčen za info nebo inzerát , vygůglil jsem zatím akorát kompletní  svářečky od 7200 kč výše, rád bych si poradil levněji.J.K
#30 16-10-2008 17:43:15
killer
Re: oprava
Zkama jste? jak daleko je od vas Ceska trebova? Ale jinak by to mohl zvladnout servis svareci techniky....V usti nad orlici je taky servis kde delaj tyhle starsi stroje, my je delame taky...Takze by snad nemel byt problem neco najit...
Editoval killer (16-10-2008 17:44:57)
#31 16-10-2008 18:13:11
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: oprava
killer napsal(a):
Jste od Betlacha?
Editoval Petr (16-10-2008 18:14:21)
#32 16-10-2008 19:31:57
kolbudrink
Re: oprava
zdarec, jsem z Frýdlantu v čechách, ale jsem mobilní, jezdím po montážích i na Moravu, právě sem přepájel obě na oko vadné součástky a bez efektu, porád to jen prská, tak nevim.Během příštího týdne jedu kousek za Vsetín, pojedu okolo Hradce, tak bych se stavil.J.K.
#33 17-10-2008 17:27:25
killer
Re: oprava
Petr :ano a vy od Šilara? smile
Editoval killer (17-10-2008 17:31:10)
#34 01-02-2020 21:07:39
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Re: oprava
Zdravím odborníky ve svařování, vlastním mimo jiné účtu 200 a přestala jít regulace proudu i na minimu na pot. jede pořád na plno.Prosim o radu zdali to zvládnu opravit sám nebo shánět servis.Dekuji
#35 01-02-2020 23:33:23
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: oprava
Pane Lorenc a ted uz to uvezu?
#36 02-02-2020 00:28:24
Re: oprava
Vymen potenciometr a uvidis... Jsou to 3 dratky...
#37 02-02-2020 09:33:49
Re: oprava
Rellik napsal(a):
Jako první  náhodná  sázka na příčinu poruchy dobrý. Třeba to  bude ono. Nebo  taky spíš ne, pokud se nejedná o úplně přerušený  spoj v poťáku. Potenciometr obvykle odchází  tak, že ztrácí  kontakt na části  dráhy - nejpoužívanější části  rozsahu a na jiné  části  dráhy či nějakým potlačením  na knoflík  atd to  chvilkama funguje normálně.
#38 02-02-2020 09:48:52
Re: oprava
Tak pokud umí aspoň trošku pájet, tak výměna potenciometru otázka pár korun. Za tenhle pokus to myslím stojí.
#39 03-02-2020 07:03:59
zlobr
Místo: Slapany
Re: oprava
Potak po odpojeni jsem změřil ohledem a má plynulý průběh z obou stran,ale po úplném odkrytovani se ukázala zavada_odpadly rezistor od bocniku,po připájeni opět svaruji.Dekuji těm kteří se mi snažili pomoc.
