#26 29-01-2020 19:24:27
Cinan
Registrovaný: 17-01-2020
Re: POWERMAT PM IMGS 230L synergy
Ahoj, jojo dnes dorazila, zítra vyzkouším.
#27 29-01-2020 20:57:36
v4s1m4
Registrovaný: 26-01-2020
Budu taky rád za příspěvek, už čekám jen na recenzi.
Ideal Expert Mig 215 Lcd Synergia
#28 30-01-2020 10:30:37
snow
Registrovaný: 20-12-2018
tony69 napsal(a):
Discovera: ahoj  ,dáš tady tu recenzi na tecnomig 212 lcd ,díky za info
ja ho mam a mozem len pochvalit. Zvara spickovo ocel, nerez, a podarilo sa mi ju rucne nastavit aj na hlinnik s velmi uspokojivym vysledkom. Za tie peniaze super stroj.
#29 30-01-2020 18:15:21
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
snow napsal(a):
tony69 napsal(a):
Škoda že není videjko , i jaké je menu.. nastavováni..
#30 31-01-2020 11:55:49
snow
menu je v PL, ale neprekaza to. Jednoduche, prehladne, blbovzdorne zariadenie.
Synergia ocel + 100% CO2 je bezchybna, synergiu na AL to nema, ale ak vies zvarat nastavis si to /nizsie napatie+rychlejsi posuv vs ocel/.
Manual to ma,  to je podstatne. Negulickuje, v pohode tlaci drot, Hlinik 1mm s kladkou na ocel a bez roznych teflonovych bazmekov na 3m horaku ak nerobis slucky, ale drzis to rovno ide to hladko. Zvar slusny.
#31 31-01-2020 19:27:16
Hoši, pořád slibuju a pořád nic co? Bohužel mám moc práce, do 6.2 mám rozebrat 2 převodovky na veterány a tak není čas. Nicméně při rozebírání, jsem zjistil, že si budu muset vyrobit speciální klíč. Takže k tomu využiju tu POWERMATKU 230... Musím ale nejdřív udělat trochu pořádek v dílně. Všude tam mám kusy z jedné převodovky, kterou už mám z 95% rozebranou. Na pokračování právě potřebuju vyrobit ten klíč... Takže zítra natočím "unboxing" a sváření toho přípravku (klíče)... Jak to bude fungovat (klíč), tak pak v neděli bych udělal i ten "ostrý test"... Pak už budu vědět, že to rozebrání té druhé převodovky v pohodě stihnu...  smile
https://photos.app.goo.gl/rHN35QNVTGBiinj56 (Na první fotce je ta druhá, která mě ještě čeká)...
#32 31-01-2020 19:35:27
oco13
To je nejaká Pragovka?
#33 31-01-2020 19:55:17
TATRA 57 (~1931 https://rellik.rajce.idnes.cz/Renovace_ … a_57_1931/ )... Ale to je fuk. Jde o svářečku... smile
#34 01-02-2020 10:25:10
Hoši, takže první poznatky při vybalování... https://photos.app.goo.gl/CNG4GEJHTEtWiZsd9 (Tentokrát i s komentářem smile )
Není to sestříhané a je tam jedna chyba při výkladu. Jak ke konci popisuju ty funkce, tak říkám "Nastavení Pulsu". Vycházel jsem z ikonky. Svářečka nemá puls, je to funkce "Hot Start". Zvýšený proud při začátku svařování - měl by tady fungovat jak u MIG/MAG tak u MMA.
Další poznatek je ten, že v synergie je dostupná pouze pro sváření Fe, tudíž oceli. Nerez a hliník jdou pouze v manuálním režimu. Hořák bypadá klasika binzel, ale bude to čínská napodobenina. Nicméně už jsem se s nima setkal a nejsou špatné. Já tento nový hořák používat nebudu (stejně tak i ostatní kabely). Aby to případný kupující neměl opálené. Na tuto svářečku pak dám někde nálepku, že jsem ji testoval a kso by měl zájem může požádat konkrétně o tento testovaný kus. Bude tak vědět, že 100% funguje smile K testu se možná dostanu dnes odpoledne...
Takže zatím asi tak no... smile
EDIT: ještě český manuál https://drive.google.com/open?id=15JFro … Tn8zvKVgEV
Editoval Rellik (01-02-2020 10:35:07)
#35 01-02-2020 13:07:59
Takže je to jak jsem si myslel... Tento model vychází z předešlých manuálních modelů, jen má tu "elektronickou" nástavbu se synergií... Takže výkonově je na tom dost podobně... Bohužel musím konstatovat, že při maximálním nastaveném proudu 230A se asi nějaký polský soudruh překlepl s tou 2 na začátku. Dle měření klešťovým multimetrem byl u těch 230A průměrný proud cca 130A... Nicméně i tak to ty 6mm plechy svařilo celkem pěkně... Pak jsou tam ojebané bajonetové konektory kabelů, které jsou "odlehčené" - viz foto. Takže do nich nepasují klasické konektory, které všichni používáme... Tím to dnes asi ukončím... A pokračování příště... smile https://photos.app.goo.gl/CmKw3EPqzqQThrB29
#36 01-02-2020 18:54:41
Moc pěkně udělané videjko. A ještě jeden překlep, nebo spíše přeřeknutí. Ukazoval jste zástrčku svářečky a říkal jste zásuvka. Nevadí, to je detail. A s těmi parametry. Na youtube dával nějaký MikyCzech video s Powermatem. Sice jen klasiku MMA, ale při měření klešťákem mu to měřilo asi poloviční hodnoty než ukazoval displej na mašince. Náhoda?
EDIT: tady pro názornost. https://www.youtube.com/watch?v=R2ZmKZ8rYBw&t=391s
Jsou tam ale i videa poláků, kteří testují jak čistě MMA invertory tak MAG mašinky od Powermatu a jsou na tom stejně.
Netvrdím že to jsou úplně špatné mašinky, ale kdyby to pěkně ponastavovali, aby ukazovaly displeje jak mají a uváděli pravdivé parametry, tak si podle mě získají mnohem více příznivců.
Editoval varok (02-02-2020 14:30:31)
#37 06-02-2020 08:37:37
v4s1m4
Tak i když ještě není zvěřejněna úplná recenze od Rellika, tak to asi nebude výrazně lepší než typ 230t bez synergie. A pokud nedá proud ani vzdáleně, který je deklarovaný budu muset vybírat dál. Doporučíte mi parametrově podobný stroj je mi jasné že nebude mít 230A smile cena kolem 15000 kč. Prošel jsem toho hodně, ale pro začátečníka je problém zorientovat se mezi tolika výrobci. Díky
#38 06-02-2020 11:52:52
snow
TecnoMig 212 LCD
#39 06-02-2020 15:15:01
Myslím, že už jsem to tu psal. Slušná svářečka je IDEAL EXPERT MIG 215 https://rellik.rajce.idnes.cz/Ideal_Expert_mig_215/ https://drive.google.com/open?id=15E3Ax … nGt-utav4D
#40 06-02-2020 17:23:26
Tak jsem si udělal čas a udělal test na oceli o síle 6mm. Plyn čisté Co2, drát Ø0.8mm, synergický režim... Začal jsem na 100A. Dle měření klešťákem to ukazuje o cca 25A míň než je na displeji. Pak jsem dal 150A. Tady displej svářečky ukazoval kolem 130A, klešťák kolem 100. U 180A to bylo to samé a u upného výkonu taky tak. Takže předpokládám, že program ve svářečce počítá s Ø drátu, což by u té 0.8 bylo těch cca 130A. V manuálu se bude dát "vyšťavit" víc, za cenu přehřátého hořáku a případně roztečené špičky (už se mi povedlo na jiné svářečce). Pokud tohle shrnu, tak synergie funguje slušně a nedovolí překročit maxima použitého drátu (i když napětí zvýší, ale nepřidá posuv). Svařovat se s tím dá, ale není to ono...
Takže ten předešlý příspěvek, co jsem psal, že to dá na těch 230A jen kolem 100, je sice pravdivý, ale může za to ta synergie. Plný výkon by šel dosáhnout použitím 1mm drátu, ale myslím, že na té malé 5kg cívce by byl problém s podáváním (velký rádius namotaného drátu).
Jak zpracuju video, dám odkaz... Natáčel jsem zároveň dva pohledy - Svářečku s měřákem a samotné svařování... Uvidím, jestli se mi nějak podaří udělat "PIP" aby to bylo obojí naráz... smile
Bohužel u těch 230A mi začal někdo volat, tak mobil díky vibracím odcestoval, ale měřák zůstal v záběru stále... Takže asi tak... Možná dnes ještě udělám test manuálního režimu, ale nevím zda budu mít čas... Další test by teda byl zase jindy...
#41 06-02-2020 18:47:19
Takže ta 220ka co mám ještě v garáži by teoreticky taky mohla dát těch 220A s 1mm drátem, nebo to je tak nastavené? Zkoušel jsem jen 0,8mm drát a i když jsem nastavil maximum kolem 220A, v reálu to je mnohem méně jak jste psal.
U pravé synergie si to mašina hlídá, tady u toho Powermatu asi taky. Ale jak píšete, k čemu to je, když u těch malých 5kg cívek je drát potom zvlněný, podavač kňučí a nechce to utáhnout? Takže nevím, zase trošku nedořešené. Zkoušel jsem u té 220ky i 0,6mm drát, ale nějak se pořád uzluje a nepomáhalo ani velké ubrání na přítlaku kladky podavače.
A do garáže nebo malé dílničky je taková synergie podle mě zbytečná. Když je svářečka slušně odladěná, nádherně svařuje i v manuálu.
#42 06-02-2020 19:17:13
Varok: Ano dalo by se říct, že s 1mm drátem by se využil celý potenciál svářečky. Nicméně tam opravdu hrozí horší podávání drátu. Tady by to šlo možná v rámci možností pouze se 3m hořákem. Nicméně ty hodnoty by byly stejně asi mimo...
#43 06-02-2020 19:36:59
1.0 drát na malé cívce sám o sobě problém není, záleželo by asi na konkrétním provedení podávání drátu. Třeba mě to (ale na Picomigu) funguje dobře, co u Powermatu by bylo třeba zkusit
#44 06-02-2020 20:12:17
Na rychlo asi tak... https://youtu.be/YHqRDgwQEUQ smile
#45 06-02-2020 21:12:05
set1984
Registrovaný: 17-12-2019
To si nekdo umi vybrat dobu na zavolani, tusis kdy by asi tak mohla byt hotova komplet recenze? porad premyslim jestli jit do tehle svarecky nebo vzit ten TecnoMig 212 LCD, jestli za to tech 3500 navic stoji. diky
Ideal Tecno Mig 212 Lcd
#46 06-02-2020 21:35:56
Opět moc pěkné. Ale je tam vidět co jste psal. Při maximu na svářečce 230A, na klešťáku skákalo max. kolem 136A.
#47 07-02-2020 05:34:06
Set1984: Snad pres vikend by melo byt hotovo...
VAROK: proc to tak je jsem uz vysvetlil... Synergie nepusti vic. Nicmene svarecka ukazuje o cca 25A vic nez realne dava... Qq
#48 07-02-2020 07:57:29
v4s1m4
TecnoMig 212 LCD vypadá dobře, otázka je, kde by se dal aktuálně objednat
#49 08-02-2020 14:51:02
Tak hoši bohužel dnešní test nebude. Svářečky jsou vyprodané a tohle byl poslední kus, pro který si přijel jeden pán... Chtěl jsem dnes udělat test na všechno, ale od včera jsem nebyl až do teď doma. Nicméně co se týká sváření aspoň té oceli s té synergii, tak synergie funguje velmi dobře. Má pěkný zvuk a neměl jsem tendenci ji nějak korigovat. Při použití 0.8mm drátu dá svářečka "jen" max kolem 130A (v reálu o cca 20 míň).
Sváry vypadají takhle https://photos.app.goo.gl/L1EKJGHfacSg2Uvq5 - jsou to sváry s "kroužením" abych viděl, jak umí svářečka korigovat nestejnou vzdálenost hořáku od materiálu. Proto i na videu ty ampéry celkem skáčou... Pro domácí kutily, co by chtěli občas něco přivařit, bych řekl, že je to celkem slušná volba. Chtěl jsem udělat i ten test s tou jedničkou drátem, ale bohužel bude příště. A kdy to bude nevím... sad
#50 08-02-2020 15:25:24
Co jste to měl prosím za materiál, zase 6mm plocháčky? Zdá se mi to málo prohřáté. Na takový materiál už je potřeba trošku více A. Zkoušel jsem materiál kolem 5mm tím mým Gamastarem, ten snad ukazuje přesné hodnoty a na max. tedy kolem 175A už je to tak na hraně.
Ale jestli to bude někdo kupovat na nějaké jeklíky a plechy tak do 3-4mm tak asi dobré.
