Já jen že 0,1 je snad zbytečné, ale nevím neumím posoudit.
no nevím pouzival jsem na plech 0,16 slo to nastavit od 0,01 do 0,5 asi takýe 0,2 bych přepísk a mel bych díry. treba bych to odladil mensim proudem,ale pochybuju
pawka napsal(a):
Umějí tyhle tigy udělat výboj třeba nastavit 130 ampér na 0.1 sekundy? Koukal jsem že už to umí DC od alfa inu , ale dcac už to neumí což je škoda
V decembri sme skusali (JET TIG 2/3 velky ) nieco podobne ale nedopadlo to dobre (roztavene) a material bol daleko hrubsi.
nastavuje sa tam frekvencia a pomer v percentach
Frekvencia 0.7Hz (minimum je tusim 0.1Hz pre JET TIG 2
PULZ % trva
5% 71.43 ms (5% je minimum menej aktivny pulz nedas)
6% 85.71 ms
7% 100.00 ms 1.3sek pauza (take idealne)
8% 114.29 ms
9% 128.57 ms
10% 142.86 ms
Prud si nastavis aky potrebujes napr 180A
Ja som si toto pocital v tabulkovom kalkulatore kde staci zmenit frekvenciu a vypocitam mi hodnoty
pri 5Hz by si dosiahol taketo hodnoty
PULZ % trva
5% 10 ms
6% 12 ms
7% 14 ms
8% 16 ms lenze 5x za sekundu praskne pulz a nedokazes dat 1 vyboj!
9% 18 ms musel by si mat funkciu SPOT a to ma len ten velky JET (ten model nemame)
10% 20 ms takze musis pouzit frekvencie do 1Hz a aspon 500ms-800ms pauzu inak nestihas vypnut
15% 30 ms
20% 40 ms mozno by to islo spravit nejakym casovacom 555tkou single-shot - Rellik skusis?
25% 50 ms
30% 60 ms
40% 80 ms
50% 100 ms 100ms pauza cize nestihas
Editoval ihlan (27-01-2020 02:06:38)
uzivatel ihlan mi v novembri 2019 poslal tabulku v exceli na vypocet tych casov... trosku som ju upravil a pozamykal a hodil na uloz to.. tu je link: https://uloz.to/file/72qS8idR9EeM/tig-calc2-xls
Editoval vyrobca (27-01-2020 18:14:14)
aky ste na tom mali nastaveny spodny prud? aky je rozsah nastavenia tohto prudu na jettigoch?
spodny prud je hlavny rozdiel medzi jednotlivym bodom (vyboj) a pulsom
pri bodovani to "zvara" pocas nastaveneho casu nastavenym prudom a potom uz nic > nula - material chladne
ked "znasilnujete" ten puls, tak vam to kmita medzi dvoma hodnotami - zvaracim prudom a spodnym prudom, ktory spravidla nie je nulovy (obluk by zhasol) - takze vam material nechladne resp. velmi pomaly
Pawka....... a čim jsi to vlastně svařoval? Škoda že není nějaká fotka ,bych se nechal poučit
rcp: o tom jsem už psal. Protože každá svářečka má minimální proud, na př. 5A. Při minimálním spodním proudu 5%, odpovídá 5A při velkém proudu 100A. Snižování velkého proudu pod 100A proto rostou % spodního proudu. Jelikož puls začíná malým proudem je ohřívání materiálu s rostpoucí tloušťkou čím dál větší. Ale také je více chlazený. Z toho vyplývá omezení využít puls jako spot. Ale v dost velkém rozsahu tloušťky materálu se dá pulsem spot našvindlovat.
Síce je to iná zváračka - Invertorová zváračka JET TIG II AC / DC 200-S SPOT IGBT, ale vie niekto porovnať jej vlastnosti s JET TIG II a JET TIG 200 MINI. Hlavne spot funkciu, prípadne iné?
stano, tie stroje maju dane svoje parametre ktore su dostupne na internete.. tam si vies porovnat co len chces.. samozrejme funkciu spot si musit na klasickom jet tigu nasvindlovat ako pise famater vyssie. A vlastnosti... ja mam prvu verziu jet tiga ktory sa predaval na uplnom zaciatku. Postupne sa vydavali a predavali stroje ktore mali vylepsenia od tej uplnej prvej verzie co mam ja. Ide hlavne o vypinanie hlucneho ventilatora ked je stroj v klude a dorobenie normalneho softstartu aby nepadali istice.. Mal som tu na stole u seba jeden z poslednych JET Tigov III a ten mal este vstavanu detekciu prietoku plynneho media.. pri tigu je to samozrejme argon. Pri zatvorenej flasi sa zvarat nedalo ani omylom a to nic nerobilo, okrem chyboveho hlasenia na displeji. Zial, vyrobca a ani predajca o tychto drobnych vylepseniach neinformuju zakaznikov a stroje sa ani neznacia podla verzie vylepsenia. Takze ked si kupis akykolvek JET TIG, nejake vylepsenia tam samozrejme budu, ale budes ich sam odhalovat..
Stano: JET TIG II a JET TIG MINI nemá funkci SPOT. Tuto funkci mají jen stroje, které to mají v názvu. JET TIG II bude stejná jako ta JET TIG SPOT, jen tam není to "bodování". JET MINI má omezenou základní frekvenci "jen do 100Hz". Naopak u jiných průběhů (SIN, TRiANG....) má až 250Hz. JET II má u těchto "jiných" křivek míň...
Manuál JET TIG II
Manuál JET TIG MINI
Můžeš si to porovnat. V tom prvním jsou všechny řady JET krom MINI...
Zdravím, mohl by mi prosím někdo poradit co dělám špatně.
Popř jak by měla být cca nastavená svařečka na hliník.
Nechce se mi udělat lázeň. viz foto
https://imgur.com/aiup1XZ
Editoval jendass (29-01-2020 08:45:23)
Dodej: jak tlustý je ten plech, jaké jsi měl nastavení- proud, balance, průtok Ar, elektroda, hubice.
Plech je 6mm, zkoším to i na chadiči CPU a taky nic.
Proud zkouším 80-120A balance 60, průtok na hořáku 8l, elektroda 2,4 zlatá hubice 7
Potřebuji to hlavně kvůli zavaření tohoto výrobku. Je to nějaká slitina. Na té jsem to ani nezkoušel když se mi nedaří ani na kusu plechu
https://imgur.com/8XeFTSC
Na začátek si vezmi raději plech 2mm. Na tl. 6 budeš muset dát proud cca 170A( záleží i na velikosti plechu). Balance 60 znamená 40% plus na elektrodě a 60% minus na elektrodě? Nastav tak, aby bylo na elektrodě cca 25-30% plus.
Famater ignoruj otazky ktore su OFFTOPIC - kecalkovo nemame tak si spravime z JET TIG mini temy poradnu ??!??
sak nech si jendass zalozi novu temu a tam dostane odpovede a nie zamrdat produktovu temu poradnou...!!!
Aj toto treba zavret aby si to niektori uvedomili ze posledna aktivna tema nieje na VSETKO?
pat napsal(a):
hledej šmudlo........ je to tady na foru
Zase tak hodně mě to nezajíma
Zdar pánové, děkuji vám za rady k nákupu TIG svářečky. Oželel jsem PFC u JET TIGII a koupil jsem zde zmiňovaný MINI. Mé obavy, že bez PFC to nebude ono byly liché, na funkci to nemá žádný vliv. Nyní již postřehy naprostého amatéra a začátečníka s tigem. Koupil jsem u nrdt. - chvíli jsem sice čekal, nebyla skladem, ale poté to bylo vše rychlé, po objednání dorazila druhý den, prodejce mohu doporučit. Při prvním zapnutí mi spadl jistič 16B Xpole, poté již držel, po delší pauze nepoužívání (2 dny)při prvním zapnutí opět spadl, poté držel, zkoušel jsem i 200A a nepadá. Nedalo mi to a po delší pauze jsem zkoušel na jističi 16B Hager, ten nespadl ani jednou, je to prostě o jističi. Dodávaný hořák je také pro mne super. Argon a zbytek nutného, aby to vůbec fungovalo, jsem zakoupil u Choboly- mění lahve natotata. Používám, na doporučení prodejce, modré elektrody 1,6 a 2,4, zatím zcela dostačující, brousím na přípravku z ebay, nasazeno na přímou brusku z Lidlu (ala Dremel). Kuklu KWX73 jsem koupil jinde a taky naprostá spokojenost. Funkce, nastavení a další obsluha svářečky je super. První nastavení jsem obšlehnul z JET TIGII a je vyhovující, jen jsem prodloužil dofuk na 4,5, změnil A a uložil do paměti, a mám easy setup. Koupil jsem i rotametr na hořák a rozdíl je 3 litry vůči budíku na regulátoru, také děkuji za doporučení. Na hořáku 6l na reg. 9l.
Zatím zkouším jen černou ocel, hliník a nerez přijde až později až to bude k něčemu vypadat. Zkoušel jsem i pulz a super funkce i když u mne to bylo spíše lepení. Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat, svářečka i toto forum je super. Díky
Svářečka stála 17890,-Kč s Dph 170.- Kč doprava a dalších 6 tisíc stála 10l lahev s argonem, redukčák, dráty, elektrody atd. prostě zbytek mimo kukly a rukavic. Díky za upozornění
Editoval ocilio (31-01-2020 11:54:19)
Skvele konecne niekto co cita forum a dal si poradit a nie ako poniektori ze mu 5x napises ze kup si pridavny prietokomer
lebo co nastavis na budiku nesedi... a napisal si vsetko okrem ceny (ked pouzijes editovat do prispevku bude to super)
nieje to pre mna ceny sa menia o 6mes to niekto bude citat a cena bude ina...a ten rozdiel bude zaujimavy...
Este raz pekne napisane vdaka za ostatnych..
Editoval ihlan (30-01-2020 21:11:11)
A k cemu podle Tebe forum slouzi??? Jen pro machrovani a stupidni vykriky do tmy, jako je ten Tvuj??? Forum je predevsim poradna. Lidi si tu navzajem predavaji zkusenosti a rady. Nelibi se Ti??? Nikdo Te tu nedrzi, nemusis sem vubec chodit a uz vubec prispivat.
Tak, mini je uz "doma", pomali zacinam testovat.
Vidlica na 20A isla hned dole, zbytocnost pre mna, bolo to tam natvrdo nasrobovane bez dutiniek, vid fotky, + zla dlzka vodicov, cely tah na PE vodici, ked to vytrhnete tak stratite ukostrenie kovovej kastle.
Inak vecna otazka ku vetraku! Vetrak sa zapne pri zapnuti zvaracky a po cca 30s sa vypne a zapne sa pri zvarani znova, cize nejde nonstop. Hlucnost daneho vetraka akceptovatelna, taky priemer by som povedal. 16A istic tiez v pohode, nepada.
Potenciometrem nastavujete hodnotu po jednotkach, pripadne ked enkoder stlacite a tocite, tak po 10tkach, pripadne po 1s, miesto 0.1s
Prikladam aj cely album(budem tam pridavat fotky postupne). Album:
https://photos.app.goo.gl/TCuuwu8NEUxui59u6
Mini zavada: Gombik na enkodery je velky a skrka o plast(zle sa toci), to bude treba vymenit za nejaky s mensim priemerom, original je ID6mm,OD25mm. Jedna zadna skrutka ma prasknuty zadny plastovy kryt okolo seba, asi naraz pri preprave, reklamovat to nejdem, nevyzera ze to ma na pevnost vplyv.
Kupovane priamo z fachowiec. Poliak bezproblemov anglicky, odpovedal na email pomali do pol hodiny, faktura v eurach bez problemov. Odoslane hned v den ked im prisli peniaze na ucet, posta DHL asi 30euro. S obchodom max spokojny. Zaruka rok pre firmu.
Rozoberat zvaracku nejdem, ma na sebe nalepky, ked padne zaruka za rok, tak rozoberiem.
Jedna fotka a to porovnanie s DC gamou 1500HF, zevraj MINI. (Inak s gamou som okrem slabulinkeho HF zapalu, maximalne spokojny)
Editoval roboba (09-07-2020 22:34:51)
kolik stala ta dvoustovka? Ocividne to je novejsi generace toho JTL co mam ja. Budes spokojeny Everlast pro ktereho se to dela jsou super svarecky.
475€ bez dane. Je to extremne lacne na ACDC zvaracku podla mna, niekde sa muselo setrit. Nakladat jej nebudem moc a zvarat sa bude prilezitostne tak snad pobezi dlho.
Konecne vydatne informacie o a po nakupe ako ma byt... VDAKA!
Je tam Kde kupene, ako prislo a cena... aj ako prebieha komunikacia lebo ludia sa boja polstiny ako certa.
Aspon teraz nemusime kazdeho novoregnuteho skolit. takto len hodim link a bude vybaveny
Pekne foto... ostre velmi pekne a ostre... az moc pekne... CANON ?
Vetrak na mini sa chova inak ako JET TIG (big/velky) tam sa vypina to vieme este ked to kupil snow pred rokom
Tak nech sa dari urcite budes spokojny aj kedje 2x vacsia ako GAMA ale je to AC a podla mna lepsie
na to vidno ako cierna ciara na zltom plaste ala OMICRON....
Verim ze sam potvrdis ze si nestudoval velmi manual ako pri GAME a ze si siahol a nastavil intuitivne ovladanie.
PS: a teraz je vidno preco to taham z kazdeho (aj ked tu som nemusel) v #1 su ceny vidno historiu ako sa to meni.
Editoval ihlan (10-07-2020 10:39:35)
